= Мир MS Excel/Создание отчета из двух таблиц - Мир MS Excel
Паштет Дата: Вторник, 03.01.2017, 20:45 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Есть две таблицы работ "план" и "факт", нужно получить сводную "свод", которая бы формировалась из наименований работ. Сложность в том, что список плана и факта по работам может отличаться. Порядок наименований работ в сводной таблице не важен.
К сообщению приложен файл: 1426461.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы работ "план" и "факт", нужно получить сводную "свод", которая бы формировалась из наименований работ. Сложность в том, что список плана и факта по работам может отличаться. Порядок наименований работ в сводной таблице не важен.
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.01.2017 в 20:45
igrtsk Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:41 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Что-то у Вас с номенклатурой наименования работ непорядок.
Зачем в сводной таблице дважды указывается "изготовление скобы" дважды? В чем разница?
Сводная таблица должна включать всю номенклатуру работ, в этом случае вполне можно ограничиться формулой ВПР, которая подтянет значения из плана и факта в сводную.
СообщениеЧто-то у Вас с номенклатурой наименования работ непорядок.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 03.01.2017 в 21:41
Паштет Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:59 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
О, как раз от чего хочется избавиться. Вбивал вручную и проморгал. А этого как раз быть не должно, тк работы одни и теже.
ВПР итак подтягивает значения к номенклатуре, а саму номенклатуру как собрать? Ведь списки "план" и "факт" предполагаются, что будут не равные и гораздо больших размеров.
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.01.2017 в 21:59
igrtsk Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:14 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Любой учет начинается с четкой номенклатуры.
Если каждый пользователь будет вносить данные сам - работа в корзину...
Кто-то сократил, кто-то пробел лишний поставил, кто-то точку между словами воткнул. И будут варианты
"изготовление скобы
изготовление скоб
изготов.скобы
скоб изготовлено"
плодиться и множиться.
Номенклатуру пишет(формирует) один человек, остальные выбирают из имеющегося списка
Сообщение отредактировал igrtsk - Вторник, 03.01.2017, 22:15
СообщениеЛюбой учет начинается с четкой номенклатуры.
"изготовление скобы
изготовление скоб
изготов.скобы
скоб изготовлено"
Автор - igrtsk
Дата добавления - 03.01.2017 в 22:14
Паштет Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:40 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Есть полный перечень всех возможных работ. На базе него будет формироваться план, а затем факт и эти таблицы должны быть без нулевых работ (как это сделать мне это подсказали в соседней теме). А сейчас нужна сводная по этим двум таблицам, чтобы показать в дальнейшем отклонения.
Сообщение отредактировал Паштет - Вторник, 03.01.2017, 22:42
СообщениеЕсть полный перечень всех возможных работ. На базе него будет формироваться план, а затем факт и эти таблицы должны быть без нулевых работ (как это сделать мне это подсказали в соседней теме). А сейчас нужна сводная по этим двум таблицам, чтобы показать в дальнейшем отклонения.
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.01.2017 в 22:40
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:45 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Паштет,
Если у вас действительно 2010, то вариант не подойдет, но PowerQuery - делает все что нужно. Файл приложить не могу, вырос до 167Кб так что приложил только картинку с результатом. а тут сам файл.
Упс, И правда пожалось, привык уже что разницы почти нет. Приложил файл.
К сообщению приложен файл: 7582341.jpg (41.3 Kb) · 1426461.zip (56.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.01.2017, 23:48
СообщениеПаштет,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 22:45
Pelena Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4638 ±
Архиватор не помогает?
Дата добавления - 03.01.2017 в 23:06
