= Мир MS Excel/Суммирование всех ячеек на листе определенного формата - Мир MS Excel
Дроныч Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу помощи знатоков в решении возникшей задачи.
Дано: лист с огромным кол-вом столбцов и строк. Из этой таблицы нужно выбрать некоторые ячейки и суммировать значения в ячейку на другом листе. Можно, конечно, сделать это руками, но значений очень много. Есть вероятность ошибиться.
При этом рядом с ячейкой со значением нет еще какой-то, где стоял бы некий идентификационный признак (к примеру, Иванов, Петров и т.п.)
Вопрос: можно ли каким-то образом задать некий признак или формат ячейкам нужным и потом суммировать все ячейки с листа, отвечающих данному признаку? Например, залить нужные ячейки определенным цветом (желтым) и сложить все желтые клетки. Или сделать примечание у клетки с определенным словом и найти все ячейки с таким примечанием?
Цвет привел для примера, хорошо было бы внешний вид таблицы не менять.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Дроныч
Дата добавления - 08.01.2017 в 11:04
Nic70y Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
а нельзя их проставить, вместо всяких заливок и т.п.?
Дата добавления - 08.01.2017 в 11:08
Дроныч Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:15 | Сообщение № 3
К сожалению, нет.
Таблица уже сверстана. Нужные ячейки это "итого" по четырем столбикам. Эти 4 столбика многократно повторяются. Каждые 4 столбика это отдельный объект строительства. И он может относиться к разным группам: собственными силами, субподряд, проест собственными силами, проект субподряд и т.п.
Нужно сделать сводную табличку и собрать итоговую сумму по направлениям. Самое банальное - пройтись по всей таблице и просуммировать руками, но есть возможность ошибиться, да и потом таблица будет расти, нужно будет каждый раз руками досуммировать
Сообщение отредактировал Дроныч - Воскресенье, 08.01.2017, 11:16
К сожалению, нет.
Автор - Дроныч
Дата добавления - 08.01.2017 в 11:15
Pelena Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Небольшой пример помог бы в понимании проблемы
СообщениеНебольшой пример помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 08.01.2017 в 11:29
Дроныч Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:21 | Сообщение № 5
Сделал пример.
Разными цветами пометил ячейки, которые нужно суммировать. Таких объектов больше сотни. расположены в таблице произвольно. Объекты относятся к 6 разным направлениям. В примере взял только два.
Нужно составить сводную таблицу, где будет 6 строк. А в столбиках будет план/факт доходов и расходов.
Сложность в том, что помечать к какому типу объекта относится конкретная ячейка нужно руками. Ну или просто промотать всю таблицу и ручками просуммировать
К сообщению приложен файл: 1550537.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеСделал пример.
Автор - Дроныч
Дата добавления - 08.01.2017 в 12:21
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Office 365
Есть вариант сделать дополнительную пустую таблицу и в ней отмечать ячейки, которые надо суммировать, пронумеровав их.
К сообщению приложен файл: 1550537_2.xlsx (29.0 Kb)
СообщениеЕсть вариант сделать дополнительную пустую таблицу и в ней отмечать ячейки, которые надо суммировать, пронумеровав их.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 08.01.2017 в 20:55
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:05 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Дроныч,
Напрашивается небольщая функция на VBA, которая сравнивает формат и исходя из этого выводит сумму, но один черт надо метить эти форматом.
Function SumiIFFormat(SumRange As Range, FormatCell As Range)
    Dim result
    Dim Mycell As Object
    InteriorColor = FormatCell.Interior.Color
    For Each Mycell In SumRange
        If IsNumeric(Mycell) And _
            Mycell.Interior.Color = InteriorColor Then _
            result = result + Mycell.Value
    SumiIFFormat = result
End Function
Сейчас контроль только на совпадение фона.
К сообщению приложен файл: 1550537.xlsm (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2017, 23:17
СообщениеДроныч,
    Dim result
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 21:05
