= Мир MS Excel/Как произвести копирование ячеек по условию? - Мир MS Excel
mefisto Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:18 | Сообщение № 1
День добрый.
Не раз обращался за помощь. к здешним гуру, и практически всегда помогали решать мою задачу!! за это огромное спасибо.
И в очередной раз уперся в тупик.
В общем в чем вопрос.
Есть некая таблица учета финансов. Когда сумма счета закрыта, то счет автоматически приобретает статус "закрыт", если предоплата или недоплата, тогда "в работе".
Можно-ли сделать каким-то образом чтобы при статусе "в работе" значение ячеек А7, В7, J7 и К7 копировались в следующий месяц соответственно к примеру в A20, B20 и С20, D20. Другими словами дата и номер в свои-же столбики, а значения "сальдо на конец" скопировалось в "сальдо на начало" в след. месяц.
И можно-ли чтобы это копирование происходило в следующую пустую строку после А20 (или номер строки указать). Или еще лучше чтоб добавлялась строка после указанной. Это нужно потому что значений (счетов) может быть разное количество в каждом месяце.
Ну а если статус "закрыт", тогда не производить вышеописанные действия.
Надеюсь понятно описал свои фантазии). Буду признателен за помощь!
Заранее спасибо и с праздниками!!!
К сообщению приложен файл: 8944845.xls (24.5 Kb)
СообщениеДень добрый.
Автор - mefisto
Дата добавления - 08.01.2017 в 11:18
mefisto Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:12 | Сообщение № 2
если последнее (добавить строку) сложно... то хоть само копирование по условию "закрыт"/"в работе". Это необходимость, а остальное желание для удобства.
Спасибо.
Сообщениеесли последнее (добавить строку) сложно... то хоть само копирование по условию "закрыт"/"в работе". Это необходимость, а остальное желание для удобства.
Спасибо.
Автор - mefisto
Дата добавления - 08.01.2017 в 12:12
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 13:27 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
mefisto,
1. в B20
=IF(ISERROR(AGGREGATE(15;6;(ROW(L6:L13)-ROW(L5))/($L$6:$L$13="в работе");ROWS($20:20)));"";INDEX($B$6:$B$13;AGGREGATE(15;6;(ROW(L6:L13)-ROW(L5))/($L$6:$L$13="в работе");ROWS($20:20))))
2. остальные относительно номера счета
3. все для excel 2003, для более новых можно упростить
4. Копирование не для слабонервных. надо каждый раз править диапазоны. можно автоматизировать, но это другой вопрос, другая тема.
5. Естественно "" в место нуля приводит к ошибке в дальнейших фоомулах
К сообщению приложен файл: 8944845.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2017, 14:47
Сообщениеmefisto,
1. в B20
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 13:27
mefisto Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:49 | Сообщение № 4
спасибо большое... буду разбираться
Сообщениеспасибо большое... буду разбираться
Автор - mefisto
Дата добавления - 08.01.2017 в 14:49
китин Дата: Понедельник, 09.01.2017, 07:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
mefisto, может подойдет? формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$6:A$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($L$6:$L$13="в работе";СТРОКА($A$6:$A$13)-5);СТРОКА(A1)));0)
[p.s.]от 2007 в 2003 работать не будет.
К сообщению приложен файл: 111111.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 09.01.2017, 07:34
Сообщениеmefisto, может подойдет? формула массива
Дата добавления - 09.01.2017 в 07:33
mefisto Дата: Понедельник, 09.01.2017, 10:37 | Сообщение № 6
китин, спасибо огромное... это уже почти то что нужно. Только не могу понять где нужно сменить данные массива чтобы "сальдо на конец" становилось на "сальдо на начало" следующего месяца (выделил зеленым). В том варианте что Вы прислали две накладных правильно все делается, а вот если добавляю новые, то не могу разобраться. Немного поменял под себя, пример прикрепляю.
Еще раз спасибо.
К сообщению приложен файл: 2631140.xlsx (14.4 Kb)
Сообщениекитин, спасибо огромное... это уже почти то что нужно. Только не могу понять где нужно сменить данные массива чтобы "сальдо на конец" становилось на "сальдо на начало" следующего месяца (выделил зеленым). В том варианте что Вы прислали две накладных правильно все делается, а вот если добавляю новые, то не могу разобраться. Немного поменял под себя, пример прикрепляю.
Еще раз спасибо.
Автор - mefisto
Дата добавления - 09.01.2017 в 10:37
китин Дата: Понедельник, 09.01.2017, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
проверяйте.
К сообщению приложен файл: 111222.xlsx (15.0 Kb)
Сообщениепроверяйте.
Дата добавления - 09.01.2017 в 10:50
mefisto Дата: Понедельник, 09.01.2017, 10:53 | Сообщение № 8
китин, супер!!! спасибо Вам огромное... буду "вылизывать" под себя! Удачи Вам и с праздниками!!!
Сообщениекитин, супер!!! спасибо Вам огромное... буду "вылизывать" под себя! Удачи Вам и с праздниками!!!
Автор - mefisto
Дата добавления - 09.01.2017 в 10:53
mefisto Дата: Понедельник, 09.01.2017, 11:37 | Сообщение № 9
и еще вдогонку... если есть ячейка с формулой (массивом), и значение этой ячейки учавствует в дальнейших вычислениях. но если в той ячейке нет данных (исходя из предварительных вычислений) , то как сделать что если данных нет, то отображается ноль. в противном случае в дальнейших вычислениях выдает #ЗНАЧ!
Спасибо
Сообщениеи еще вдогонку... если есть ячейка с формулой (массивом), и значение этой ячейки учавствует в дальнейших вычислениях. но если в той ячейке нет данных (исходя из предварительных вычислений) , то как сделать что если данных нет, то отображается ноль. в противном случае в дальнейших вычислениях выдает #ЗНАЧ!
Спасибо
Автор - mefisto
Дата добавления - 09.01.2017 в 11:37
китин Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
вы в формулах в верхней таблице
=ЕСЛИ(I6>0;"";I6)
замените "" на 0. а нули скройте в настройках
Сообщениевы в формулах в верхней таблице
=ЕСЛИ(I6>0;"";I6)
Дата добавления - 09.01.2017 в 12:04
mefisto Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:29 | Сообщение № 11
уважаемый китин, спасибо Вам огромное еще раз)
Сообщениеуважаемый китин, спасибо Вам огромное еще раз)
Автор - mefisto
Дата добавления - 09.01.2017 в 12:29
