= Мир MS Excel/в сводной таблице пустые ячейки - Мир MS Excel
Ннотик Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте !
Ребята, столкнулась с такой ситуацией: при создании сводной таблицы (8 параметров по 3-80 данных) из каталога в 1-2-х ячейках пусто.
Почему такое происходит ?
Раньше это было не принципиально, но теперь - недопустимо!
Подскажите, как решить проблему?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3190738.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте !
Спасибо!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:54
Ннотик Дата: Четверг, 12.01.2017, 15:13 | Сообщение № 2
Вот, во вложении скриншот оригинала, пустые ячейки выделила розовым...
так и заполнить вручную их невозможно, беда...
СообщениеВот, во вложении скриншот оригинала, пустые ячейки выделила розовым...
Автор - Ннотик
Дата добавления - 12.01.2017 в 15:13
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:46 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Ннотик,
Таким образом сгруппированы данные сводной табдицей. В вашем случае , это не удобно, но сама сводная не дает возможности сделать то, что вы хотите. Или другие средства или просто табличка со сылками (см пример)
Туплю сегодня . Два ответа мимо кассы за час - перебор.
Udik - Thanks
К сообщению приложен файл: Copy_of_3190738.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.01.2017, 17:07
СообщениеНнотик,
Udik - Thanks
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 16:46
Udik Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:54 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А если макет переключить в режим Повторять все подписи, то пустые ячейки заполняются
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (15.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА если макет переключить в режим Повторять все подписи, то пустые ячейки заполняются
Автор - Udik
Дата добавления - 12.01.2017 в 16:54
Pelena Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:09 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Ннотик, не совсем понятно, о каких ячейках речь. Те, что перечислены в Вашем файле отображаются нормально.
Если же речь о дублировании подписей, то в дополнение к варианту bmv98rus можно использовать команду на вкладке Конструктор -- Макет отчета -- Повторять все подписи элементов.
Правда, не уверена, что эта команда есть в Excel 2007.
Ещё можно макросом. Вариантов на форуме море, например
http://www.excelworld.ru/forum/10-27174-1
Вот здесь ещё интересный вариант от _Boroda_
http://www.excelworld.ru/forum/2-6459-63022-16-1380548294
[offtop]Слишком долго писала :D [/offtop]
СообщениеНнотик, не совсем понятно, о каких ячейках речь. Те, что перечислены в Вашем файле отображаются нормально.
Дата добавления - 12.01.2017 в 17:09
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:30 | Сообщение № 6
Во вложении, скрин, видите оранжевые ячейки, навожу курсор информация есть, а ячейка пустая ?!
Данная таблица является частью акта, составляемого по каждому клиенту, если в акте 1-2 договора, такого не происходит, а если больше - появляются вот такие "пустоты"
К сообщению приложен файл: 6779663.png (118.6 Kb)
СообщениеВо вложении, скрин, видите оранжевые ячейки, навожу курсор информация есть, а ячейка пустая ?!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 09:30
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:38 | Сообщение № 7
Извините, может пишу коряво, только что увидела зависимость, происходит только в столбце "Залогодатель" если выше расположенное значение совпадает таблица его не выводит. Посмотрите в скрине третий столбик Леско(вец Н.Ф.) и в пустых строках должна быть эта фамилия а ее нет !!!
НО ! это отчет и данные должны быть !
может сейчас понятней ?
как же устранить подобное ?
Спасибо!
СообщениеИзвините, может пишу коряво, только что увидела зависимость, происходит только в столбце "Залогодатель" если выше расположенное значение совпадает таблица его не выводит. Посмотрите в скрине третий столбик Леско(вец Н.Ф.) и в пустых строках должна быть эта фамилия а ее нет !!!
Спасибо!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 09:38
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:26 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Ннотик, Вы ответы прочитали? Не помогло?
СообщениеНнотик, Вы ответы прочитали? Не помогло?
Дата добавления - 13.01.2017 в 10:26
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:58 | Сообщение № 9
Pelena, у меня нет параметра http://www.excelworld.ru/forum/2-6459-1#63022 повторять подписи элементов
СообщениеPelena, у меня нет параметра http://www.excelworld.ru/forum/2-6459-1#63022 повторять подписи элементов
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 10:58
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:09 | Сообщение № 10
Репутация: 4638 ±
А остальные ответы? В частности, в том же посте по ссылке в файле есть решение без использования этого параметра
СообщениеА остальные ответы? В частности, в том же посте по ссылке в файле есть решение без использования этого параметра
Дата добавления - 13.01.2017 в 11:09
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:21 | Сообщение № 11
ДА...БЛИН ...
это мой случай !!!
но как я не пойму ?!
пожалуйста, объясните, куда смотреть, я не понимаю, как это реализовать ???
Pelena, помогите, уделите мне несколько минут ?!
СообщениеДА...БЛИН ...
это мой случай !!!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 11:21
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:36 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Ннотик,
мой вариант самый простейший. Единтсвенное , что надо контролировать количество строк и толбцов руками.
Без полноценного примера по скриншоту помочь более продуктивно - сложно
СообщениеНнотик,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 12:36
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:52 | Сообщение № 13
bmv98rus, вы предлагаете создавать новую таблицу, учитывая масштабы данных и количество отчетов, это невозможно !
вот тут http://www.excelworld.ru/forum/2-6459-1#63022 мой случай, но я не понимаю как он реализован!
может кто объяснит на пальцах ?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4326209.xlsx (14.8 Kb)
Сообщениеbmv98rus, вы предлагаете создавать новую таблицу, учитывая масштабы данных и количество отчетов, это невозможно !
Спасибо!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 12:52
buchlotnik Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:18 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
там сделан допстолбец, а для сводной он скрыт
К сообщению приложен файл: 4326209-1-.xlsx (19.6 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.01.2017 в 13:18
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:19 | Сообщение № 15
Репутация: 4638 ±
куда смотреть
Там создан доп. столбец А, посмотрите формулу. И этот доп. столбец задействован в сводной, в файле он скрыт (столбец F)
куда смотреть
Дата добавления - 13.01.2017 в 13:19
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:32 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Ннотик,
в вашем случае и делать ничего не надо почти. в строки сводной добавьте № п/п первым , естесвенно уберите итоги промежуточные если появятся лишние и потом надо скрыть это столбец. В том пример что по ссылке нет такого уникального ключа как у ваа № п/п и его формируют соединения значеий необходимых.
Но вот если № п/п может быть в нескольких строках одинаковый, то тут нужно в исходных данных делать доп колонку и в ней
договор & рублей & Договор & рублей2 & Зал & вид & краткое &адрес (я колонки обозначил естесвенно) ну а далее тоже самое.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.01.2017, 13:33
СообщениеНнотик,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 13:32
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:52 | Сообщение № 17
Ребята !
...я наверное не понимаю вас, потому как подача данных должна быть именно в таком формате (утвержден руководством!)
может кто-то сможет в моем файле в указанную ячейку добавить значение ? и объяснить как это сделать?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1272323.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеРебята !
Спасибо!
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 13:52
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:30 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
Ннотик,
Так подходит?
К сообщению приложен файл: Copy_of_1272323.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеНнотик,
Так подходит?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 14:30
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:47 | Сообщение № 19
Репутация: 4638 ±
Чем не такой формат?
К сообщению приложен файл: 5759468.xlsx (15.7 Kb)
Дата добавления - 13.01.2017 в 14:47
Ннотик Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:51 | Сообщение № 20
...агаааа
мысль я вашу поняла... осталось впихнуть невпихуемое
Спасибо за потраченное время!
Сообщение...агаааа
Автор - Ннотик
Дата добавления - 13.01.2017 в 14:51
