Автоматические перстановки строк в хронологическом порядке
kox29
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 09:18 |
Может ли ексель автоматически переставлять строки в хронологическом порядке, на основании дат, которые вводятся вручную.
Может ли ексель автоматически переставлять строки в хронологическом порядке, на основании дат, которые вводятся вручную. kox29
Сообщение Может ли ексель автоматически переставлять строки в хронологическом порядке, на основании дат, которые вводятся вручную. Автор - kox29 Дата добавления - 15.01.2017 в 09:18
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 10:08 |
нет, а vba может. например на событие изменения ячеек повесить сортировку.
нет, а vba может. например на событие изменения ячеек повесить сортировку. Nic70y
Сообщение нет, а vba может. например на событие изменения ячеек повесить сортировку. Автор - Nic70y Дата добавления - 15.01.2017 в 10:08
kox29
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:16 |
Дико извиняюсь. А что такое vba?
Дико извиняюсь. А что такое vba? kox29
Сообщение Дико извиняюсь. А что такое vba? Автор - kox29 Дата добавления - 15.01.2017 в 13:16
kox29
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:25 |
вопрос по vba снимаю. есть какой-то пример? я в vba совсем не умею программировать.
вопрос по vba снимаю. есть какой-то пример? я в vba совсем не умею программировать. kox29
Сообщение вопрос по vba снимаю. есть какой-то пример? я в vba совсем не умею программировать. Автор - kox29 Дата добавления - 15.01.2017 в 13:25
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:50 |
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:08 |
приложите файл-excel - это и будет пример, на примере которого можно будет написать макрос, думаю, что большинству лень писать его на пустом листе
приложите файл-excel - это и будет пример, на примере которого можно будет написать макрос, думаю, что большинству лень писать его на пустом листе Nic70y
Сообщение приложите файл-excel - это и будет пример, на примере которого можно будет написать макрос, думаю, что большинству лень писать его на пустом листе Автор - Nic70y Дата добавления - 15.01.2017 в 15:08
kox29
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 04:05 |
Понял. Спасибо. Как доведу до ума свою таблицу пришлю обязательно.
Понял. Спасибо. Как доведу до ума свою таблицу пришлю обязательно. kox29
Сообщение Понял. Спасибо. Как доведу до ума свою таблицу пришлю обязательно. Автор - kox29 Дата добавления - 16.01.2017 в 04:05
kox29
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:57 |
Всем добрый день. Оказалось, что это должна быть гугл таблица. Там, кажется, нет vba, а только скрипты. Можно ли мой запрос реализовать в этих скриптах?
Всем добрый день. Оказалось, что это должна быть гугл таблица. Там, кажется, нет vba, а только скрипты. Можно ли мой запрос реализовать в этих скриптах? kox29
Сообщение Всем добрый день. Оказалось, что это должна быть гугл таблица. Там, кажется, нет vba, а только скрипты. Можно ли мой запрос реализовать в этих скриптах? Автор - kox29 Дата добавления - 16.01.2017 в 11:57
Manyasha
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:09 |
Excel 2010, 2016
kox29 , тему перенесла в соответствующий раздел. Ваш пример так и не появился.
kox29 , тему перенесла в соответствующий раздел. Ваш пример так и не появился.Manyasha
Сообщение kox29 , тему перенесла в соответствующий раздел. Ваш пример так и не появился.Автор - Manyasha Дата добавления - 16.01.2017 в 12:09
kox29
Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:51 |
Добрый день. Прикладываю свою табличку. Собственно он не особо сложная. Самостоятельно я не могу реализовать следующее. 1. Автоматическая сортировка столбца "Дата выхода" в хронологическом порядке. 2. Автоматический перенос строки со Статусом "выполнено" на другой лист "Архив" - это в идеале. Или переносом строки вниз таблицы. 3. В интернете я нашел макрос, который автоматом вносит дату внесения изменений с ячейку. У меня эта ячейка "номер ктк", но он не работает в гугл таблице. Резюмирую. Можете ли Вы помочь в реализации задуманного в Гугл таблице?
Добрый день. Прикладываю свою табличку. Собственно он не особо сложная. Самостоятельно я не могу реализовать следующее. 1. Автоматическая сортировка столбца "Дата выхода" в хронологическом порядке. 2. Автоматический перенос строки со Статусом "выполнено" на другой лист "Архив" - это в идеале. Или переносом строки вниз таблицы. 3. В интернете я нашел макрос, который автоматом вносит дату внесения изменений с ячейку. У меня эта ячейка "номер ктк", но он не работает в гугл таблице. Резюмирую. Можете ли Вы помочь в реализации задуманного в Гугл таблице? kox29
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(15.0 Kb)
Сообщение Добрый день. Прикладываю свою табличку. Собственно он не особо сложная. Самостоятельно я не могу реализовать следующее. 1. Автоматическая сортировка столбца "Дата выхода" в хронологическом порядке. 2. Автоматический перенос строки со Статусом "выполнено" на другой лист "Архив" - это в идеале. Или переносом строки вниз таблицы. 3. В интернете я нашел макрос, который автоматом вносит дату внесения изменений с ячейку. У меня эта ячейка "номер ктк", но он не работает в гугл таблице. Резюмирую. Можете ли Вы помочь в реализации задуманного в Гугл таблице? Автор - kox29 Дата добавления - 17.01.2017 в 06:51
doober
Дата: Четверг, 19.01.2017, 02:44 |
Попытаюсь. Вводите ктк -появиться формула. вводите выполнено-копируется на лист АрхивPs:Проверял, работает.
Попытаюсь. Вводите ктк -появиться формула. вводите выполнено-копируется на лист АрхивPs:Проверял, работает. doober
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 19.01.2017, 02:52
Сообщение Попытаюсь. Вводите ктк -появиться формула. вводите выполнено-копируется на лист АрхивPs:Проверял, работает. Автор - doober Дата добавления - 19.01.2017 в 02:44
kox29
Дата: Четверг, 19.01.2017, 07:20 |
Добрый день. Огромно спасибо за ответ. Но наверное, я что-то не так делаю. Не соображу как вставить скрипт. Помогите пожалуйста
Добрый день. Огромно спасибо за ответ. Но наверное, я что-то не так делаю. Не соображу как вставить скрипт. Помогите пожалуйста kox29
Сообщение отредактировал kox29 - Четверг, 19.01.2017, 15:33
Сообщение Добрый день. Огромно спасибо за ответ. Но наверное, я что-то не так делаю. Не соображу как вставить скрипт. Помогите пожалуйста Автор - kox29 Дата добавления - 19.01.2017 в 07:20
Manyasha
Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:36 |
Excel 2010, 2016
kox29 , не боитесь выкладывать пароль от своей почты на всеобщее обозрение? Лучше дайте ссылку на гугл-таблицу с открытым доступом на редактирование.
kox29 , не боитесь выкладывать пароль от своей почты на всеобщее обозрение? Лучше дайте ссылку на гугл-таблицу с открытым доступом на редактирование.Manyasha
Сообщение kox29 , не боитесь выкладывать пароль от своей почты на всеобщее обозрение? Лучше дайте ссылку на гугл-таблицу с открытым доступом на редактирование.Автор - Manyasha Дата добавления - 19.01.2017 в 10:36
kox29
Дата: Четверг, 19.01.2017, 15:35 |
Сообщение отредактировал kox29 - Четверг, 19.01.2017, 15:35
