Всем здрасте. Помогите пожалуйста. Нужно найти точку пересечения двух прямых на плоскости, решая систему уравнений в Excel матричным способом x-5y=6 ; 2x+3y=-2 Надеюсь на вашу помощь.
Всем здрасте. Помогите пожалуйста. Нужно найти точку пересечения двух прямых на плоскости, решая систему уравнений в Excel матричным способом x-5y=6 ; 2x+3y=-2 Надеюсь на вашу помощь.popovich-87
popovich-87, Вы бы расписали тут как решается ваше уравнение либо примером в файле приложите ! То что понял сделал ! В таблице желтым выделил произвольные значения!
popovich-87, Вы бы расписали тут как решается ваше уравнение либо примером в файле приложите ! То что понял сделал ! В таблице желтым выделил произвольные значения!akademik90
я так понимаю, вы оба сделали все правильно, только это теперь надо как то соединить. примера решения нет, есть только задание. что это нужно решить матричным способом и построить график пересечения.
я так понимаю, вы оба сделали все правильно, только это теперь надо как то соединить. примера решения нет, есть только задание. что это нужно решить матричным способом и построить график пересечения.popovich-87
Несмотря на то, что координаты получились совершенно разные?
вот я и не знаю как правильнее. возможно ваш вариант правильный, я так же сделал, только не мог понять то оно или нет. на 3ем листе это задание. если не сложно можете проверить первое и второе задание. Собственно все задания тут. http://www.altstu.ru/media/f/kontr_rab.pdf Вариант 19
вот я и не знаю как правильнее. возможно ваш вариант правильный, я так же сделал, только не мог понять то оно или нет. на 3ем листе это задание. если не сложно можете проверить первое и второе задание. Собственно все задания тут. http://www.altstu.ru/media/f/kontr_rab.pdf Вариант 19popovich-87
Я сделал ему много шаблонов решения ! Если посмотрите то увидите у нас с вами одинаковые формулы! Я не сделал шаблоном! И еще построил график пересечения ! Не стал высчитывать поставил примером значения!
Я сделал ему много шаблонов решения ! Если посмотрите то увидите у нас с вами одинаковые формулы! Я не сделал шаблоном! И еще построил график пересечения ! Не стал высчитывать поставил примером значения!akademik90
А подставить полученные значения в исходные уравнения и посмотреть, получается ли верное равенство, никак?
akademik90, чего Вы так разволновались? Я веду речь конкретно о задаче из топика. Для этой задачи моё матричное решение и Ваше графическое не совпадают.
Pelena, Да вы правы я написал что я поставил произвольные числа ! Если немного уделить внимание этой теме то можно правильно собрать мой график точек пересечения,я сделал пример так как не стал заморачиваться !
Pelena, Да вы правы я написал что я поставил произвольные числа ! Если немного уделить внимание этой теме то можно правильно собрать мой график точек пересечения,я сделал пример так как не стал заморачиваться !akademik90
Pelena, Все те же формулы что и у меня , я думал он сам дальше разберется я все расписал подробно там ! А где график там просто пример построения графика! Ладно не буду спорить с вами! Админы всегда правы!
Pelena, Все те же формулы что и у меня , я думал он сам дальше разберется я все расписал подробно там ! А где график там просто пример построения графика! Ладно не буду спорить с вами! Админы всегда правы!akademik90
akademik90, По поводу того что "Он сам разберется" это не про меня, в математике я не секу совершенно. Делал все по примерам и шаблонам. Сравнивал и надеялся что все верно.
akademik90, По поводу того что "Он сам разберется" это не про меня, в математике я не секу совершенно. Делал все по примерам и шаблонам. Сравнивал и надеялся что все верно.popovich-87
