Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Нахождение точек пересечения прямых - Мир MS Excel
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:03 | Сообщение № 1
Всем здрасте. Помогите пожалуйста. Нужно найти точку пересечения двух прямых на плоскости, решая систему уравнений в Excel матричным способом x-5y=6 ; 2x+3y=-2
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеВсем здрасте. Помогите пожалуйста. Нужно найти точку пересечения двух прямых на плоскости, решая систему уравнений в Excel матричным способом x-5y=6 ; 2x+3y=-2
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 13:03
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Если коротко
К сообщению приложен файл: 3910243.xls (24.0 Kb)
Если коротко
Дата добавления - 15.01.2017 в 14:24
akademik90 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:53 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
popovich-87, Вы бы расписали тут как решается ваше уравнение либо примером в файле приложите !
То что понял сделал ! В таблице желтым выделил произвольные значения!
К сообщению приложен файл: 0414986.xlsx (33.2 Kb)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщениеpopovich-87, Вы бы расписали тут как решается ваше уравнение либо примером в файле приложите !
Автор - akademik90
Дата добавления - 15.01.2017 в 14:53
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:34 | Сообщение № 4
Цитата Pelena, 15.01.2017 в 14:24, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Если коротко
Цитата akademik90, 15.01.2017 в 14:53, в сообщении № 3 ( писал(а)):
я так понимаю, вы оба сделали все правильно, только это теперь надо как то соединить.
примера решения нет, есть только задание. что это нужно решить матричным способом и построить график пересечения.
Если коротко
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 15:34
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:47 | Сообщение № 5
Репутация: 4633 ±
Цитата popovich-87, 15.01.2017 в 15:34, в сообщении № 4 ( писал(а)):
Несмотря на то, что координаты получились совершенно разные?
Дата добавления - 15.01.2017 в 15:47
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:50 | Сообщение № 6
вот я и не знаю как правильнее. возможно ваш вариант правильный, я так же сделал, только не мог понять то оно или нет. на 3ем листе это задание.
если не сложно можете проверить первое и второе задание. Собственно все задания тут. http://www.altstu.ru/media/f/kontr_rab.pdf Вариант 19
К сообщению приложен файл: 0513213.xlsx (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал popovich-87 - Воскресенье, 15.01.2017, 15:52
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 15:50
akademik90 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Я сделал ему много шаблонов решения ! Если посмотрите то увидите у нас с вами одинаковые формулы! Я не сделал шаблоном! И еще построил график пересечения ! Не стал высчитывать поставил примером значения!
Автор - akademik90
Дата добавления - 15.01.2017 в 15:54
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:01 | Сообщение № 8
Репутация: 4633 ±
Цитата popovich-87, 15.01.2017 в 15:50, в сообщении № 6 ( писал(а)):
А подставить полученные значения в исходные уравнения и посмотреть, получается ли верное равенство, никак?
akademik90, чего Вы так разволновались?
Я веду речь конкретно о задаче из топика. Для этой задачи моё матричное решение и Ваше графическое не совпадают.
Цитата akademik90, 15.01.2017 в 15:54, в сообщении № 7 ( писал(а)):
Автор-то этого, похоже, не понял
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:01
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:08 | Сообщение № 9
подставил, получилось. Спасибо. А с остольными заданиями поможете?
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:08
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:10 | Сообщение № 10
Спасибо вам обоим. Буду признателен если глянете остальные задания. задания и файл с решением прикреплял выше.
СообщениеСпасибо вам обоим. Буду признателен если глянете остальные задания. задания и файл с решением прикреплял выше.
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:10
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:14 | Сообщение № 11
Репутация: 4633 ±
Цитата popovich-87, 15.01.2017 в 16:08, в сообщении № 9 ( писал(а)):
получилось
График у Вас неверный для этой задачи.
Остальные задачи к теме "Нахождение точек пересечения прямых" не относятся. Читайте Правила форума
получилось
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:14
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:15 | Сообщение № 12
не могли бы исправить график?
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:15
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:39 | Сообщение № 13
Репутация: 4633 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 9371039.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:39
akademik90 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:44 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Pelena, Да вы правы я написал что я поставил произвольные числа ! Если немного уделить внимание этой теме то можно правильно собрать мой график точек пересечения,я сделал пример так как не стал заморачиваться !
СообщениеPelena, Да вы правы я написал что я поставил произвольные числа ! Если немного уделить внимание этой теме то можно правильно собрать мой график точек пересечения,я сделал пример так как не стал заморачиваться !
Автор - akademik90
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:44
akademik90 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:49 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Pelena, Все те же формулы что и у меня , я думал он сам дальше разберется я все расписал подробно там ! А где график там просто пример построения графика!
Ладно не буду спорить с вами! Админы всегда правы!
СообщениеPelena, Все те же формулы что и у меня , я думал он сам дальше разберется я все расписал подробно там ! А где график там просто пример построения графика!
Автор - akademik90
Дата добавления - 15.01.2017 в 16:49
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:14 | Сообщение № 16
akademik90, По поводу того что "Он сам разберется" это не про меня, в математике я не секу совершенно. Делал все по примерам и шаблонам. Сравнивал и надеялся что все верно.
Сообщениеakademik90, По поводу того что "Он сам разберется" это не про меня, в математике я не секу совершенно. Делал все по примерам и шаблонам. Сравнивал и надеялся что все верно.
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 17:14
popovich-87 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:15 | Сообщение № 17
Pelena, Спасибо большое.
СообщениеPelena, Спасибо большое.
Автор - popovich-87
Дата добавления - 15.01.2017 в 17:15
