Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/получить статус в зависимости от значения ячейки - Мир MS Excel
zaak88 Дата: Среда, 18.01.2017, 10:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Прошу помочь с проблемой:
на листе вх требуется получить статус (оригинал/аналог) исходя из таблички на листе исх, поисковым параметром является столбец наименование.
Доп ограничения: везде, где есть занчения в столбце номенклатура-остатки повторять статус, как и по первому значению, в случае отсутствия значения в данном столбце - выводить пустую ячейку, в случае отсутствия значения в данном столбце, но наличия в столбце наименование, выводить статус.
Если можно, то помогите! Буду очень благодарен!
К сообщению приложен файл: 7294802.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеПрошу помочь с проблемой:
Автор - zaak88
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:33
AlexM Дата: Среда, 18.01.2017, 10:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
zaak88, Делайте пример так, чтобы было видно что должно получится. Заполните статусы вручную.
В столбце "Номенклатура - остатки" для одного наименования все значения одинаковые и статус будет одинаковый.
Наверно так не должно быть.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.01.2017, 11:00
Сообщениеzaak88, Делайте пример так, чтобы было видно что должно получится. Заполните статусы вручную.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:58
Nic70y Дата: Среда, 18.01.2017, 11:03 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
Вдруг правильно %)
=ЕСЛИ(B4="";"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС(исх!B:K;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;););));"оригинал";"аналог"))
так правиьнее (наверное)
=ЕСЛИ(И(B4="";A4="");"";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС(исх!B:K;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;););));"оригинал";"аналог"))
а скорей всего неправильно, а что делать :)
К сообщению приложен файл: 3361861.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.01.2017, 11:09
СообщениеВдруг правильно %)
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:03
AlexM Дата: Среда, 18.01.2017, 11:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Цитата Nic70y, 18.01.2017 в 11:03, в сообщении № 3 ( писал(а)):
что делать
Подождать, а не гадать.
Nic70y, а китайский символ вместо яяя?
что делать
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:13
Nic70y Дата: Среда, 18.01.2017, 11:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2416 ±
да
да
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:24
AlexM Дата: Среда, 18.01.2017, 12:30 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Так (наверное) аналог второй формулы Николая
=ЕСЛИ(И(B4="";A4="");"";ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;;));"оригинал";"аналог"))
PS. использовал "фишку" ВПР() с нулевым третьим аргументом найденную в одной теме Мозгового штурма.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.01.2017, 12:35
СообщениеТак (наверное) аналог второй формулы Николая
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2017 в 12:30
zaak88 Дата: Среда, 18.01.2017, 12:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо! Но немного не так. Во вложении выделил жёлтым, как должно быть...
К сообщению приложен файл: 3361861-1-.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо! Но немного не так. Во вложении выделил жёлтым, как должно быть...
Автор - zaak88
Дата добавления - 18.01.2017 в 12:31
AlexM Дата: Среда, 18.01.2017, 12:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
zaak88, А поменять местами аналог и оригинал не получилось?
=ЕСЛИ(И(B4="";A4="");"";ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;;));"аналог";"оригинал"))
К сообщению приложен файл: 3361861-1-.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.01.2017, 12:39
Сообщениеzaak88, А поменять местами аналог и оригинал не получилось?
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2017 в 12:38
Nic70y Дата: Среда, 18.01.2017, 12:52 | Сообщение № 9
Репутация: 2416 ±
=ЕСЛИ(И(A4="";B4="");"";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;));"оригинал";ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ВПР("我";A$2:A12;1)=исх!$B$3:$K$65));"аналог";"")))
а может
=ЕСЛИ(И(A4="";B4="");"";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ВПР("我";A$2:A4;1);исх!A:A;));"оригинал";"аналог"))
К сообщению приложен файл: 2263711.xlsx (16.4 Kb)
а может
Дата добавления - 18.01.2017 в 12:52
zaak88 Дата: Среда, 18.01.2017, 13:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Nic70y, и так, и так подходит! Огромное спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, и так, и так подходит! Огромное спасибо за помощь!
Автор - zaak88
Дата добавления - 18.01.2017 в 13:29
zaak88 Дата: Среда, 18.01.2017, 13:30 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
AlexM, спасибо, если честно данную формулу не понял... поэтому сам не решился, что-либо менять... Спасибо большое за помощь!
СообщениеAlexM, спасибо, если честно данную формулу не понял... поэтому сам не решился, что-либо менять... Спасибо большое за помощь!
Автор - zaak88
Дата добавления - 18.01.2017 в 13:30
AlexM Дата: Среда, 18.01.2017, 13:36 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Поясню у Николая фрагмент формулы
возвращает либо Н/Д, либо число.
Фрагмент в моей формуле фрагмент
возвращает Н/Д или ЗНАЧ!
Функция НД() преобразует Н/Д в ИСТИНУ, а остальное в ЛОЖЬ. Получается, что два фрагмента работают одинаково.
СообщениеПоясню у Николая фрагмент формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2017 в 13:36
