= Мир MS Excel/Удаление дубликатов в строках - Мир MS Excel
RumOleg Дата: Среда, 25.01.2017, 22:37 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, как удалять дубликаты в строках? Кнопка "Remove duplicates" не помогает. Есть массив из пяти столбцов и множества строк, необходимо чтобы в каждой строке остались только уникальные значения.
Очень надеюсь на вашу помощь!
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, как удалять дубликаты в строках? Кнопка "Remove duplicates" не помогает. Есть массив из пяти столбцов и множества строк, необходимо чтобы в каждой строке остались только уникальные значения.
Автор - RumOleg
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:37
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 23:10 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
RumOleg,
Если в другое место перенос возможен, то для H3, ну и для остальных вправо и вниз.
=IF(ISERROR(MATCH(B3;$A3:A3;0));B3;"")
Или скрипт несложный. Все зависит от задачи.
К сообщению приложен файл: 2938910.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 26.01.2017, 09:34
СообщениеRumOleg,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 23:10
Pelena Дата: Четверг, 26.01.2017, 08:20 | Сообщение № 3
Ещё вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A3:A3;A3)>1;"";A3)
А если нужно чисто визуально скрыть повторы, то можно Условным форматированием (см. второй файл)
К сообщению приложен файл: 1822386.xlsx (9.8 Kb) · 2938910_2.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 26.01.2017 в 08:20
