= Мир MS Excel/Суммирование с условием совпадения на разных листах - Мир MS Excel
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:00 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Ребята нуждаюсь в помощи! Короче я сделал выборку с 1 пакета тоесть А1 по последний пакет А6 мне теперь нужно сделать свод ! На последнем листе я выделил Желтым то куда я буду вносить код строки , мне надо чтоб автоматом заполнились строки выделенные красным, и зеленым выделенные позиции чтоб ссуммировались во всех листах ! то есть если есть кирпич на всех листах то я ввожу код кирпича и он мне прописывал что это кирпичь и сумма всех кирпичей на всех листах вот такая ! МНе нужно суммировать то что НЕ в таблице, то есть арматуру и бетон просчитал уже!
Я знаю как сделать на одном листе СУММЕСЛИ или ВПР но не знаю как сделать чтоб все условия 6 листов подсчитывались на итоговом листе
К сообщению приложен файл: 5208828.xlsx (43.0 Kb)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщение отредактировал akademik90 - Пятница, 27.01.2017, 15:32
СообщениеРебята нуждаюсь в помощи! Короче я сделал выборку с 1 пакета тоесть А1 по последний пакет А6 мне теперь нужно сделать свод ! На последнем листе я выделил Желтым то куда я буду вносить код строки , мне надо чтоб автоматом заполнились строки выделенные красным, и зеленым выделенные позиции чтоб ссуммировались во всех листах ! то есть если есть кирпич на всех листах то я ввожу код кирпича и он мне прописывал что это кирпичь и сумма всех кирпичей на всех листах вот такая ! МНе нужно суммировать то что НЕ в таблице, то есть арматуру и бетон просчитал уже!
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:00
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
akademik90,
Ну например так. естесвенно массива формула для D23
=SUM(SUMIFS(INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!D23:D82";TRUE);INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!A23:A82";TRUE);A23))
P.S. чуть двинулся пока не понял что A1 .... Это Русское "A"
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 15:42
Сообщениеakademik90,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:41
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:49 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, Чето неправильно суммирует:( От руки суммировал на всех 6 листах дает другое значение а формула ваша другое№( Где подвох?
Сообщениеbmv98rus, Чето неправильно суммирует:( От руки суммировал на всех 6 листах дает другое значение а формула ваша другое№( Где подвох?
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:49
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, DD020a DD025 DD028 DD030 Вот эти строки посчитало неправильно:(
Прикол в том что некоторые позиции верно считает!
Сообщение отредактировал akademik90 - Пятница, 27.01.2017, 15:59
Сообщениеbmv98rus, DD020a DD025 DD028 DD030 Вот эти строки посчитало неправильно:(
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:51
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:03 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
akademik90,
Подвох, в том что у вас в источниках на каждом листе диапазон значений разный, а я даже не посмотрел думал что это не подразумевается. соответвенно или D23:D82 и A23:A82 должен покрывать все варианты, например так
=SUM(SUMIFS(INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!D:D";TRUE);INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!A:A";TRUE);A23))
или приводите к единому на листах A1 ,..., A6
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 16:13
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:03
Сашико Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:37 | Сообщение № 6
В 2003, похоже, фишка с проименованием не проходит.
Поэтому можно брутально перечислить листки:
=СУММЕСЛИ(А1!A:A;'А1-А6'!A23;А1!D:D)+СУММЕСЛИ(А2!A:A;'А1-А6'!A23;А2!D:D)+СУММЕСЛИ(А3!A:A;'А1-А6'!A23;А3!D:D)+СУММЕСЛИ(А4!A:A;'А1-А6'!A23;А4!D:D)+СУММЕСЛИ(А5!A:A;'А1-А6'!A23;А5!D:D)+СУММЕСЛИ(А6!A:A;'А1-А6'!A23;А6!D:D)
СообщениеВ 2003, похоже, фишка с проименованием не проходит.
Автор - Сашико
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:42 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
А не с СУММЕСЛИМН?
А не с СУММЕСЛИМН?
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:42
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
проименованием
Про что речь? Что кого переименовывает?
При чем тут 2003 если у запрашивающего 2013-2016. Ну да в Libre Тоже не работает, и в Open ......
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 17:04
проименованием
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:58
Сашико Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:01 | Сообщение № 9
А не с СУММЕСЛИМН?
Вопрос не понят.
Какое второе условие отбора?
А не с СУММЕСЛИМН?
Вопрос не понят.
Автор - Сашико
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:01
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:02 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
_Boroda_,
В исходном вопросе с разных листов надо собрать даные. A1 ... A6 имена листов, что немного путает.
Не понял к чему был ответ.
там и правда можно обычным обойтись
=SUM(SUMIF(INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!A:A";TRUE);A23;INDIRECT({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!D:D";TRUE)))
не обратил внимание, сконцентрировался на главной задаче, взяв формулу автора.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 17:28
Сообщение_Boroda_,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:02
Сашико Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:08 | Сообщение № 11
Дико извиняюсь.
Вопрос Александра понят.
Функции СУММЕСЛИМН в Excel 2003 нет, о чем я не знал.
Поэтому были неправильно сделаны выводы об ошибке.
А насчет 2003 - возможно, есть еще слоупоки, кроме меня. ;)
Сообщение отредактировал Сашико - Пятница, 27.01.2017, 17:51
СообщениеДико извиняюсь.
Автор - Сашико
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:08
Сашико Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:25 | Сообщение № 12
Да, только два подряд восклицательных знака надо убрать :)
Автор - Сашико
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:25
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 18:25 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, Все отл работает ! Новый навык усвоен! _Boroda_, Спасибо за внимание уделенное моей теме! Сашико, и Вам спасибо
Сообщениеbmv98rus, Все отл работает ! Новый навык усвоен! _Boroda_, Спасибо за внимание уделенное моей теме! Сашико, и Вам спасибо
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 18:25
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:00 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
А можно сделать так же для всех листов , только не для суммирования ,а для нахождения текста ? Какую функц. применить? Чтоб по коду находил текст?
СообщениеА можно сделать так же для всех листов , только не для суммирования ,а для нахождения текста ? Какую функц. применить? Чтоб по коду находил текст?
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 20:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:01 | Сообщение № 15
Репутация: 6656 ±
Вот и прекрасно! Пока по магазинам ходил - к дню рождения готовился - сами разобрались, что, как я считаю, намного ценнее, чем если бы кто-то подсказал.
Кстати, хочу сказать про ДВССЫЛ(...;ИСТИНА)
Когда набираете =ДВССЫЛ( - вылезает подсказка вот такого вида ДВССЫЛ(ссылка_на_текст, [a1]). Видите, а1 в квадратных скобочках? Это означает, что этот аргумент необязателен и по умолчанию он равен а1.
И в справке по ДВССЫЛ написано
A1 — необязательный аргумент. Логическое значение, определяющее тип ссылки, содержащейся в ячейке "ссылка_на_ячейку".
Если аргумент "a1" имеет значение ИСТИНА или опущен, "ссылка_на_ячейку" интерпретируется как ссылка в стиле A1.
Если аргумент "a1" имеет значение ЛОЖЬ, "ссылка_на_ячейку" интерпретируется как ссылка в стиле R1C1.
Другими словами - если у нас в формуле стиль ссылок А1, то второй аргумент ДВССЫЛ писать не обязательно, вполне достаточно просто ДВССЫЛ(ссылка_на_текст). А вот если у нас стиль RC, то вторым аргументом ДВССЫЛ нужно поставить 0 (или ЛОЖЬ).
Причем заметьте, я не зря выделил малиновым "в формуле". Никакого отношения к текущему стилю ссылок на листе это не имеет. При любом стиле ссылок формулы В основном это показательно при протягивании формулпо вертикали и/или горизонтали.
Дата добавления - 27.01.2017 в 20:01
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:06 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
_Boroda_, Как то так )) Работает
=ВПР(A24;(ДВССЫЛ({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!A:B";ИСТИНА));2)
Но не могу понять она гдето криво работает?
Например эти строки DD020a DD025 правильно находит ! А вот тут уже не верную строку выдает DD026???????????
Сообщение отредактировал akademik90 - Пятница, 27.01.2017, 20:31
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 20:06
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:32 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Че за диб.....м в строке DD026 с формулой
=ВПР(A24;(ДВССЫЛ({"А1";"А2";"А3";"А4";"А5";"А6"}&"!A:B";ИСТИНА));1)
и
Он выдает значения DD025 строки НО ПОЧЕМУУУУУ?
СообщениеЧе за диб.....м в строке DD026 с формулой
и
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 21:32
akademik90 Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:15 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Ни кто не подскажет в чем подвох ?
Я попробовал эти формулы ;
и
СообщениеНи кто не подскажет в чем подвох ?
и
Автор - akademik90
Дата добавления - 28.01.2017 в 11:15
Pelena Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:48 | Сообщение № 19
Репутация: 4656 ±
akademik90, Ваш новый вопрос к теме "Суммирование с условием совпадения на разных листах " не относится, к тому же излишнее цитирование - это нарушение Правил форума.
Поэтому Вам очередное замечание за нарушение п.п. 4, 5j и 5q
Следующее замечание приведет к полному бану
Сообщениеakademik90, Ваш новый вопрос к теме "Суммирование с условием совпадения на разных листах " не относится, к тому же излишнее цитирование - это нарушение Правил форума.
Дата добавления - 28.01.2017 в 12:48
akademik90 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:57 | Сообщение № 20
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Pelena, Вы меня очень любите! Я уже это понял! Особенно вы! Я на многих темах бываю и вижу людей которые делают подобные ошибки,и им не повышают уровень замечаний на форуме. Просто говорят создайте новую тему с новым вопросом а мне сразу повышаете уровень замечаний! Ну че тогда мелочиться и искать извилины в человеке ? Просто уже забаньте на всегда ! Я уже понял всю вашу злость! Хороший сайт очень хорошие люди ! Но есть некие проблемы над которыми надо поработать ! Гуманность например, пользуетесь тем что вы модераторы? Это ваше достижение в жизни? Респект! Есть качества в жизни как человечность! Ладно да в начали была дерзость с моей стороны ! Но я исправился, стал со всеми на вы стал участвовать в жизни форума! А вы только и можете давать подножку! Если меня забанять то огромное спасибо тем кто мне помог !
Сообщение Pelena, Вы меня очень любите! Я уже это понял! Особенно вы! Я на многих темах бываю и вижу людей которые делают подобные ошибки,и им не повышают уровень замечаний на форуме. Просто говорят создайте новую тему с новым вопросом а мне сразу повышаете уровень замечаний! Ну че тогда мелочиться и искать извилины в человеке ? Просто уже забаньте на всегда ! Я уже понял всю вашу злость! Хороший сайт очень хорошие люди ! Но есть некие проблемы над которыми надо поработать ! Гуманность например, пользуетесь тем что вы модераторы? Это ваше достижение в жизни? Респект! Есть качества в жизни как человечность! Ладно да в начали была дерзость с моей стороны ! Но я исправился, стал со всеми на вы стал участвовать в жизни форума! А вы только и можете давать подножку! Если меня забанять то огромное спасибо тем кто мне помог !
Автор - akademik90
Дата добавления - 30.01.2017 в 09:57
