Выборка с повторяющимися значениями
Warlord7
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:51 |
Приветствую! Не смог найти ответ на вот какой вопрос: допустим в первой таблице для поиска данных существует несколько одинаковых значений критерия поиска из второй таблицы и надо вывести их все. Для примера: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($H2;$A$2:$F$158068;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($H2)+1;0);"")
Т.е., для значения из столбца H - возможно что существует несколько значений в столбце A. Но при этом в других столбцах B, C, D, E, F значения отличаются друг от друга. Как вывести их все? Можно ли это сделать при помощи ВПР. И если нет - то как это можно осуществить? Заранее благодарю за ответ!
Т.е., для значения из столбца H - возможно что существует несколько значений в столбце A. Но при этом в других столбцах B, C, D, E, F значения отличаются друг от друга. Как вывести их все? Можно ли это сделать при помощи ВПР. И если нет - то как это можно осуществить? Заранее благодарю за ответ! Warlord7
Сообщение отредактировал Warlord7 - Вторник, 31.01.2017, 09:52
Сообщение Приветствую! Не смог найти ответ на вот какой вопрос: допустим в первой таблице для поиска данных существует несколько одинаковых значений критерия поиска из второй таблицы и надо вывести их все. Для примера: Код
Т.е., для значения из столбца H - возможно что существует несколько значений в столбце A. Но при этом в других столбцах B, C, D, E, F значения отличаются друг от друга. Как вывести их все? Можно ли это сделать при помощи ВПР. И если нет - то как это можно осуществить? Заранее благодарю за ответ! Автор - Warlord7 Дата добавления - 30.01.2017 в 16:51
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:52 |
Warlord7 , оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования поста
Warlord7 , оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования постаPelena
Сообщение Warlord7 , оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования постаАвтор - Pelena Дата добавления - 30.01.2017 в 16:52
iCelentano
Дата: Вторник, 31.01.2017, 08:56 |
20% ±
Удалено администрацией - ТС не выполнил указание модератора iCelentano , прочитайте Правила форума
Удалено администрацией - ТС не выполнил указание модератора iCelentano , прочитайте Правила форумаiCelentano
Сообщение Удалено администрацией - ТС не выполнил указание модератора iCelentano , прочитайте Правила форумаАвтор - iCelentano Дата добавления - 31.01.2017 в 08:56
iCelentano
Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:55 |
20% ±
Pelena, Я Распечатал правило , оно у меня на столе))) Читаю как книжку! Подскажите какое у меня было нарушение Сообщение 3 ? Что то недопонимаю ! Впредь буду иметь ввиду!
Pelena, Я Распечатал правило , оно у меня на столе))) Читаю как книжку! Подскажите какое у меня было нарушение Сообщение 3 ? Что то недопонимаю ! Впредь буду иметь ввиду!iCelentano
Сообщение Pelena, Я Распечатал правило , оно у меня на столе))) Читаю как книжку! Подскажите какое у меня было нарушение Сообщение 3 ? Что то недопонимаю ! Впредь буду иметь ввиду!Автор - iCelentano Дата добавления - 31.01.2017 в 09:55
Warlord7
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:01 |
Warlord7, оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования поста
Исправил. Помочь-то может кто-нибудь с задачей?..
Исправил. Помочь-то может кто-нибудь с задачей?..Warlord7
Сообщение Warlord7, оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования поста
Исправил. Помочь-то может кто-нибудь с задачей?..Автор - Warlord7 Дата добавления - 31.01.2017 в 10:01
китин
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:03 |
варианты то есть, но вот пустые файлы кончились
варианты то есть, но вот пустые файлы кончилиськитин
Сообщение варианты то есть, но вот пустые файлы кончилисьАвтор - китин Дата добавления - 31.01.2017 в 10:03
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:10 |
iCelentano , Ваше сообщение было в 8:56, а Warlord7 , исправил свой пост в 9:52. До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не. Сейчас замечание модератора исправлено и можно попытаться ответить. Да, и это не Лена удалила, а я. Забыл галку поставить, чтобы видно было, что это я пост правил. Она, к сожалению, автоматически не ставится. Кстати, Warlord7 , вот Вы как думаете, без примера Ваших данных реально вообще Вам ответить? Не, ответить-то реально, а вот так, чтобы еще и правильно было?
iCelentano , Ваше сообщение было в 8:56, а Warlord7 , исправил свой пост в 9:52. До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не. Сейчас замечание модератора исправлено и можно попытаться ответить. Да, и это не Лена удалила, а я. Забыл галку поставить, чтобы видно было, что это я пост правил. Она, к сожалению, автоматически не ставится. Кстати, Warlord7 , вот Вы как думаете, без примера Ваших данных реально вообще Вам ответить? Не, ответить-то реально, а вот так, чтобы еще и правильно было?_Boroda_
Сообщение iCelentano , Ваше сообщение было в 8:56, а Warlord7 , исправил свой пост в 9:52. До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не. Сейчас замечание модератора исправлено и можно попытаться ответить. Да, и это не Лена удалила, а я. Забыл галку поставить, чтобы видно было, что это я пост правил. Она, к сожалению, автоматически не ставится. Кстати, Warlord7 , вот Вы как думаете, без примера Ваших данных реально вообще Вам ответить? Не, ответить-то реально, а вот так, чтобы еще и правильно было?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.01.2017 в 10:10
Warlord7
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:28 |
Прошу прощения.. прикладываю файл.
Прошу прощения.. прикладываю файл. Warlord7
Сообщение Прошу прощения.. прикладываю файл. Автор - Warlord7 Дата добавления - 31.01.2017 в 10:28
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:40 |
Warlord7 , Предположу, что таблица у Вас очень большая. Поэтому формульное решение Excel просто убьет. Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу Смотрите файл
Warlord7 , Предположу, что таблица у Вас очень большая. Поэтому формульное решение Excel просто убьет. Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу Смотрите файл_Boroda_
Сообщение Warlord7 , Предположу, что таблица у Вас очень большая. Поэтому формульное решение Excel просто убьет. Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу Смотрите файлАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 31.01.2017 в 10:40
iCelentano
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:43 |
20% ±
Pelena, _Boroda_, Ок все понял! И еще можете скинуть ссылку на эти правила чтоб их тоже распечатать и стараться не нарушать! До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не
iCelentano
Сообщение Pelena, _Boroda_, Ок все понял! И еще можете скинуть ссылку на эти правила чтоб их тоже распечатать и стараться не нарушать! До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не
Автор - iCelentano Дата добавления - 31.01.2017 в 10:43
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:56 |
Цитата _Boroda_, 31.01.2017 в 10:10, в сообщении № 7 ( писал(а)): До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не
Нет, не можем. Ее нет. Зато у большинства здесь присутствующих теоретически должна быть логика. О! Да это ж заблокированный akademik90 http://www.excelworld.ru/index/8-19765 к нам снова пожаловал. Прощайте
Нет, не можем. Ее нет. Зато у большинства здесь присутствующих теоретически должна быть логика. О! Да это ж заблокированный akademik90 http://www.excelworld.ru/index/8-19765 к нам снова пожаловал. Прощайте_Boroda_
Сообщение И еще можете скинуть ссылку на эти правила чтоб их тоже распечатать и стараться не нарушать!
Нет, не можем. Ее нет. Зато у большинства здесь присутствующих теоретически должна быть логика. О! Да это ж заблокированный akademik90 http://www.excelworld.ru/index/8-19765 к нам снова пожаловал. ПрощайтеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 31.01.2017 в 10:56
Warlord7
Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:46 |
Спасибо!!! Отличная идея! не додумался я..)
Спасибо!!! Отличная идея! не додумался я..)Warlord7
Сообщение Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу
Спасибо!!! Отличная идея! не додумался я..)Автор - Warlord7 Дата добавления - 31.01.2017 в 12:46
