= Мир MS Excel/Выборка с повторяющимися значениями - Мир MS Excel
Warlord7 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:51 | Сообщение № 1
Приветствую!
Не смог найти ответ на вот какой вопрос: допустим в первой таблице для поиска данных существует несколько одинаковых значений критерия поиска из второй таблицы и надо вывести их все.
Для примера:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($H2;$A$2:$F$158068;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($H2)+1;0);"")
Т.е., для значения из столбца H - возможно что существует несколько значений в столбце A. Но при этом в других столбцах B, C, D, E, F значения отличаются друг от друга. Как вывести их все?
Можно ли это сделать при помощи ВПР. И если нет - то как это можно осуществить?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение отредактировал Warlord7 - Вторник, 31.01.2017, 09:52
СообщениеПриветствую!
Для примера:
Автор - Warlord7
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:51
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Warlord7, оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования поста
СообщениеWarlord7, оформите формулу тегами (кнопка fx) в режиме редактирования поста
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:52
iCelentano Дата: Вторник, 31.01.2017, 08:56 | Сообщение № 3
Удалено администрацией - ТС не выполнил указание модератора
iCelentano, прочитайте Правила форума
СообщениеУдалено администрацией - ТС не выполнил указание модератора
Автор - iCelentano
Дата добавления - 31.01.2017 в 08:56
iCelentano Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:55 | Сообщение № 4
Pelena, Я Распечатал правило , оно у меня на столе))) Читаю как книжку! Подскажите какое у меня было нарушение Сообщение 3 ? Что то недопонимаю ! Впредь буду иметь ввиду!
СообщениеPelena, Я Распечатал правило , оно у меня на столе))) Читаю как книжку! Подскажите какое у меня было нарушение Сообщение 3 ? Что то недопонимаю ! Впредь буду иметь ввиду!
Автор - iCelentano
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:55
Warlord7 Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:01 | Сообщение № 5
Исправил. Помочь-то может кто-нибудь с задачей?..
Автор - Warlord7
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:01
китин Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:03 | Сообщение № 6
Как вывести их все?
варианты то есть, но вот пустые файлы кончились
Как вывести их все?
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:10 | Сообщение № 7
iCelentano, Ваше сообщение было в 8:56, а Warlord7, исправил свой пост в 9:52. До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не.
Сейчас замечание модератора исправлено и можно попытаться ответить.
Да, и это не Лена удалила, а я. Забыл галку поставить, чтобы видно было, что это я пост правил. Она, к сожалению, автоматически не ставится.
Кстати, Warlord7, вот Вы как думаете, без примера Ваших данных реально вообще Вам ответить? Не, ответить-то реально, а вот так, чтобы еще и правильно было?
СообщениеiCelentano, Ваше сообщение было в 8:56, а Warlord7, исправил свой пост в 9:52. До исправления автором вопроса замечаний модератора все ответы удаляются, дабы не.
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:10
Warlord7 Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:28 | Сообщение № 8
Прошу прощения.. прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: spisok.xlsx (11.2 Kb) · spisok.xls (34.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения.. прикладываю файл.
Автор - Warlord7
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:40 | Сообщение № 9
Warlord7, Предположу, что таблица у Вас очень большая. Поэтому формульное решение Excel просто убьет. Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу
Смотрите файл
К сообщению приложен файл: spisok_1.xls (45.0 Kb)
СообщениеWarlord7, Предположу, что таблица у Вас очень большая. Поэтому формульное решение Excel просто убьет. Предлагаю сделать допстолбец и сводную таблицу
Смотрите файл
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:40
iCelentano Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:43 | Сообщение № 10
Pelena, _Boroda_, Ок все понял! И еще можете скинуть ссылку на эти правила чтоб их тоже распечатать и стараться не нарушать!
СообщениеPelena, _Boroda_, Ок все понял! И еще можете скинуть ссылку на эти правила чтоб их тоже распечатать и стараться не нарушать!
Автор - iCelentano
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:56 | Сообщение № 11
Нет, не можем. Ее нет. Зато у большинства здесь присутствующих теоретически должна быть логика.
О! Да это ж заблокированный akademik90 http://www.excelworld.ru/index/8-19765 к нам снова пожаловал.
Прощайте
Прощайте
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:56
Warlord7 Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:46 | Сообщение № 12
Спасибо!!! Отличная идея! не додумался я..)
Автор - Warlord7
Дата добавления - 31.01.2017 в 12:46
