= Мир MS Excel/Перебор значений из словаря/диапазона ячеек - Мир MS Excel
Dartray Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:57 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите сообразить.
Надо чтобы функция (в колонке S) брала значение из словаря или диапазона ячеек (в моем случае столбец T) и подставляла в столбец c наименованием (столбец B).
Если значение совпадало, то оно бы записывалось в эту ячейку, если нет, то подставлялось бы следующее значение из словаря (диапазона ячеек).
С VBA вообще не знаком, пытаюсь сделать силами базовых формул, но не могу сообразить как сделать цикл.
Реально ли такое вообще сделать без VBA?
К сообщению приложен файл: test.xlsx (18.4 Kb) · 3920019.png (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dartray - Понедельник, 30.01.2017, 17:57
СообщениеТоварищи, помогите сообразить.
Автор - Dartray
Дата добавления - 30.01.2017 в 17:57
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Как вариант
=ПРОПИСН(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК($T$6:$T$54;B6);$T$6:$T$54);""))
К сообщению приложен файл: test-5-.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 30.01.2017 в 18:09
Dartray Дата: Среда, 08.02.2017, 23:44 | Сообщение № 3
Спасибо сердечное вам за ответ!
Но столкнулся с такой проблемой.
Поиск в диапазоне осуществляется не по отдельным фразам, а по любому совпадению.
Например, хотим найти Traster.
А в словаре имеем AST и Traster.
В итоге запишется AST, т.к. он идёт в начале словаря.
СообщениеСпасибо сердечное вам за ответ!
Автор - Dartray
Дата добавления - 08.02.2017 в 23:44
AlexM Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Показали бы пример не корректной работы формулы.
А так приходится гадать?
=ПРОПИСН(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК(" "&$T$6:$T$54&" ";" "&B6&" ");$T$6:$T$54);""))
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.02.2017, 00:03
СообщениеПоказали бы пример не корректной работы формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2017 в 00:01
gling Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:01 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Попробуйте добавить пробелы, чтобы не искать внутри слова.
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте добавить пробелы, чтобы не искать внутри слова.
Автор - gling
Hugo Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:04 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
Не получилось так, всё корректно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.02.2017 в 00:04
Dartray Дата: Суббота, 11.02.2017, 21:26 | Сообщение № 7
Варианты с пробелами не рабочие. Предполагаю, что формула хватает первый пробел из первой строчки словаря, где БРЕНД состоит из двух слов (т.е. пробел посередине).
Hugo,
Ничего подобного.
Вот вам пример:
https://yadi.sk/d/V9cwB84i3DtKiK
позиции 102-106.
Причем, происходит какая-то чертовщина.
Если таблицу сократить до этих ячеек, значения исправляются на корректные.
Сообщение отредактировал Dartray - Суббота, 11.02.2017, 23:20
СообщениеВарианты с пробелами не рабочие. Предполагаю, что формула хватает первый пробел из первой строчки словаря, где БРЕНД состоит из двух слов (т.е. пробел посередине).
Hugo,
Ничего подобного.
Вот вам пример:
позиции 102-106.
Автор - Dartray
Дата добавления - 11.02.2017 в 21:26
AlexM Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Формула с пробелами в 102 - 106 строке определяет правильно.
Словарь 3556 строк, а в формулах введено всего 900. При вводе всего массива формула перестает работать.
СообщениеФормула с пробелами в 102 - 106 строке определяет правильно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.02.2017 в 23:04
Фомулист Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:07 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Dartray, сократитье Ваш файл, удалив ненужное, и выложите сюда. А ссылку удалите. - иначе нарушение правил форума.
Терпение и труд всё перетрут!
СообщениеDartray, сократитье Ваш файл, удалив ненужное, и выложите сюда. А ссылку удалите. - иначе нарушение правил форума.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 11.02.2017 в 23:07
Dartray Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:43 | Сообщение № 10
AlexM, словарь заканчивается на 934 сроке, но я понял что вы имели ввиду. Спасибо, вроде работает. Благодарю.
Фомулист, очень хотел таки и сделать, но была необходимость выложить всю таблицу
СообщениеAlexM, словарь заканчивается на 934 сроке, но я понял что вы имели ввиду. Спасибо, вроде работает. Благодарю.
Автор - Dartray
Дата добавления - 11.02.2017 в 23:43
