Перебор значений из словаря/диапазона ячеек
Dartray
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:57 |
Товарищи, помогите сообразить. Надо чтобы функция (в колонке S) брала значение из словаря или диапазона ячеек (в моем случае столбец T) и подставляла в столбец c наименованием (столбец B). Если значение совпадало, то оно бы записывалось в эту ячейку, если нет, то подставлялось бы следующее значение из словаря (диапазона ячеек). С VBA вообще не знаком, пытаюсь сделать силами базовых формул, но не могу сообразить как сделать цикл. Реально ли такое вообще сделать без VBA?
Товарищи, помогите сообразить. Надо чтобы функция (в колонке S) брала значение из словаря или диапазона ячеек (в моем случае столбец T) и подставляла в столбец c наименованием (столбец B). Если значение совпадало, то оно бы записывалось в эту ячейку, если нет, то подставлялось бы следующее значение из словаря (диапазона ячеек). С VBA вообще не знаком, пытаюсь сделать силами базовых формул, но не могу сообразить как сделать цикл. Реально ли такое вообще сделать без VBA? Dartray
Сообщение отредактировал Dartray - Понедельник, 30.01.2017, 17:57
Сообщение Товарищи, помогите сообразить. Надо чтобы функция (в колонке S) брала значение из словаря или диапазона ячеек (в моем случае столбец T) и подставляла в столбец c наименованием (столбец B). Если значение совпадало, то оно бы записывалось в эту ячейку, если нет, то подставлялось бы следующее значение из словаря (диапазона ячеек). С VBA вообще не знаком, пытаюсь сделать силами базовых формул, но не могу сообразить как сделать цикл. Реально ли такое вообще сделать без VBA? Автор - Dartray Дата добавления - 30.01.2017 в 17:57
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:09 |
Как вариантКод
=ПРОПИСН(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК($T$6:$T$54;B6);$T$6:$T$54);""))
Как вариантКод
Сообщение Как вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.01.2017 в 18:09
Dartray
Дата: Среда, 08.02.2017, 23:44 |
Спасибо сердечное вам за ответ! Но столкнулся с такой проблемой. Поиск в диапазоне осуществляется не по отдельным фразам, а по любому совпадению. Например, хотим найти Traster. А в словаре имеем AST и Traster. В итоге запишется AST, т.к. он идёт в начале словаря.
Спасибо сердечное вам за ответ! Но столкнулся с такой проблемой. Поиск в диапазоне осуществляется не по отдельным фразам, а по любому совпадению. Например, хотим найти Traster. А в словаре имеем AST и Traster. В итоге запишется AST, т.к. он идёт в начале словаря. Dartray
Сообщение Спасибо сердечное вам за ответ! Но столкнулся с такой проблемой. Поиск в диапазоне осуществляется не по отдельным фразам, а по любому совпадению. Например, хотим найти Traster. А в словаре имеем AST и Traster. В итоге запишется AST, т.к. он идёт в начале словаря. Автор - Dartray Дата добавления - 08.02.2017 в 23:44
AlexM
Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:01 |
Показали бы пример не корректной работы формулы. А так приходится гадать?Код
=ПРОПИСН(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК(" "&$T$6:$T$54&" ";" "&B6&" ");$T$6:$T$54);""))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.02.2017, 00:03
Сообщение Показали бы пример не корректной работы формулы. А так приходится гадать?Код
Автор - AlexM Дата добавления - 09.02.2017 в 00:01
gling
Попробуйте добавить пробелы, чтобы не искать внутри слова. Код
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Попробуйте добавить пробелы, чтобы не искать внутри слова. Код
Автор - gling Дата добавления - 09.02.2017 в 00:01
Hugo
Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:04 |
Не получилось так, всё корректно.
Не получилось так, всё корректно.Hugo
Сообщение Например, хотим найти Traster. А в словаре имеем AST и Traster. В итоге запишется AST, т.к. он идёт в начале словаря.
Не получилось так, всё корректно.Автор - Hugo Дата добавления - 09.02.2017 в 00:04
Dartray
Дата: Суббота, 11.02.2017, 21:26 |
Варианты с пробелами не рабочие. Предполагаю, что формула хватает первый пробел из первой строчки словаря, где БРЕНД состоит из двух слов (т.е. пробел посередине).Hugo , Ничего подобного. Вот вам пример:https://yadi.sk/d/V9cwB84i3DtKiK позиции 102-106. Причем, происходит какая-то чертовщина. Если таблицу сократить до этих ячеек, значения исправляются на корректные.
Варианты с пробелами не рабочие. Предполагаю, что формула хватает первый пробел из первой строчки словаря, где БРЕНД состоит из двух слов (т.е. пробел посередине).Hugo , Ничего подобного. Вот вам пример:https://yadi.sk/d/V9cwB84i3DtKiK позиции 102-106. Причем, происходит какая-то чертовщина. Если таблицу сократить до этих ячеек, значения исправляются на корректные. Dartray
Сообщение отредактировал Dartray - Суббота, 11.02.2017, 23:20
Сообщение Варианты с пробелами не рабочие. Предполагаю, что формула хватает первый пробел из первой строчки словаря, где БРЕНД состоит из двух слов (т.е. пробел посередине).Hugo , Ничего подобного. Вот вам пример:https://yadi.sk/d/V9cwB84i3DtKiK позиции 102-106. Причем, происходит какая-то чертовщина. Если таблицу сократить до этих ячеек, значения исправляются на корректные. Автор - Dartray Дата добавления - 11.02.2017 в 21:26
AlexM
Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:04 |
Формула с пробелами в 102 - 106 строке определяет правильно. Словарь 3556 строк, а в формулах введено всего 900. При вводе всего массива формула перестает работать.
Формула с пробелами в 102 - 106 строке определяет правильно. Словарь 3556 строк, а в формулах введено всего 900. При вводе всего массива формула перестает работать. AlexM
Сообщение Формула с пробелами в 102 - 106 строке определяет правильно. Словарь 3556 строк, а в формулах введено всего 900. При вводе всего массива формула перестает работать. Автор - AlexM Дата добавления - 11.02.2017 в 23:04
Фомулист
Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:07 |
80% ±
Dartray , сократитье Ваш файл, удалив ненужное, и выложите сюда. А ссылку удалите. - иначе нарушение правил форума.
Dartray , сократитье Ваш файл, удалив ненужное, и выложите сюда. А ссылку удалите. - иначе нарушение правил форума.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Dartray , сократитье Ваш файл, удалив ненужное, и выложите сюда. А ссылку удалите. - иначе нарушение правил форума.Автор - Фомулист Дата добавления - 11.02.2017 в 23:07
Dartray
Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:43 |
AlexM , словарь заканчивается на 934 сроке, но я понял что вы имели ввиду. Спасибо, вроде работает. Благодарю. Фомулист , очень хотел таки и сделать, но была необходимость выложить всю таблицуЦитата
Dartray
Сообщение AlexM , словарь заканчивается на 934 сроке, но я понял что вы имели ввиду. Спасибо, вроде работает. Благодарю. Фомулист , очень хотел таки и сделать, но была необходимость выложить всю таблицуЦитата
Автор - Dartray Дата добавления - 11.02.2017 в 23:43
