= Мир MS Excel/Создание выборки максимальных сумм из массива по условиям - Мир MS Excel
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:34 | Сообщение № 1
Существует массив данных. (лист Исходные)
Из данного массива необходимо отобрать максимальные суммы значений "Колличество" по нескольким условиям "Клиент" и "Территория" (лист Форма отбора).
Кроме того к каждому максимальному значению из образованного списка необходимо подтянуть значение кому принадлежит данная сумма "Клиент".
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеСуществует массив данных. (лист Исходные)
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 12:34
китин Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:49 | Сообщение № 2
формула массива
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходные!$B$2:$B$32=$G$2;Исходные!$D$2:$D$32);СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 222333.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 07.02.2017, 12:50
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 07.02.2017 в 12:49
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:14 | Сообщение № 3
китин, Нет это не то. Необходим список сумм "Колличеств" по каждому клиенту в порядке убывания.
В моем примере формула работает, но некорректно из-за условия "Список_уникальных_клиентов"
=НАИБОЛЬШИЙ(СУММЕСЛИМН(Колличество;Территория;'Форма отбора'!$G$2;Клиент;Список_уникальных_клиентов);$B2)
Сообщение отредактировал zzbear - Вторник, 07.02.2017, 13:15
Сообщениекитин, Нет это не то. Необходим список сумм "Колличеств" по каждому клиенту в порядке убывания.
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:14
Perfect2You Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
zzbear, Попробуйте
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(($H$2=Территория)*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(Колличество);0;Колличество);0;1);$B2)
Тоже формула массива.
С клиентом есть вопрос: возможны ли совпадения значений количеств для разных клиентов на одной территории? Если нет, Ваша формула подходит. Если да, усложнять надо.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 07.02.2017, 13:24
Сообщениеzzbear, Попробуйте
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:18
sboy Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
вариант не массивной
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС((Исходные!$B$2:$B$32=$G$2)*Исходные!$D$2:$D$32;0);B2)
К сообщению приложен файл: 2946982.xlsx (14.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:31
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:38 | Сообщение № 6
Perfect2You, sboy, Спасибо, сейчас буду пробовать
СообщениеPerfect2You, sboy, Спасибо, сейчас буду пробовать
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:38
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:51 | Сообщение № 7
Perfect2You, Ваша не работает.
Совпадающие варианты значений количеств возможны.
То есть Клиент 1 купил за месяц 3+4+5= 12 ед товара
Клиент 2 купил за месяц 4+6+1+2= 13 ед товара.
И.т.д
В результате мы должны получить список
1. Клиент 2 = 13 ед.
2. Клиент 1 = 12 ед.
И.т.д
СообщениеPerfect2You, Ваша не работает.
И.т.д
И.т.д
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:51
sboy Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Тогда самый простой вариант сводной
К сообщению приложен файл: 6851299.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеТогда самый простой вариант сводной
Автор - sboy
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:59 | Сообщение № 9
Переделал Ваши диапазоны со всего столбца на динамически изменяемые типа
=Исходные!$C$2:ИНДЕКС(Исходные!$C:$C;СЧЁТЗ(Исходные!$B:$B))
Тогда формула массива для клиентов (одинаковые итоговые суммы распознает)
=ИНДЕКС(Кл;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;Кл)+ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%;1+СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(Тер;G$2;Кл;C$1:C1)));СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;Кл)+ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%;))
И обычная формула для общего количества
=СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;C2)
А вообще все проще сводной таблицей можно сделать. Сортировка и фильтр 10 наибольших. Сделал ее на первом листе
Я ведь правильно понял, что Вам нужно ранжирование по суммарному количеству по клиенту на указанной территории?
К сообщению приложен файл: -2-1.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеПеределал Ваши диапазоны со всего столбца на динамически изменяемые типа
Perfect2You Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:08 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
zzbear,
Странно, прикладываю файл - вроде работает.
Удалось победить и построить формулу (даже не массива) для клиентов. Она не боится повторений количеств. Единственное, в случае повторений, клиенты перечисляются "снизу вверх". Если это не должно быть так, незначительным усложнением можно сделать наоборот.
А с динамически изменяемыми диапазонами формула для количеств перестает быть массивной:
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(($H$2=Территория)*Колличество;0;1);$B2)
К сообщению приложен файл: 2528327.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 07.02.2017, 14:13
Сообщениеzzbear,
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:08
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:18 | Сообщение № 11
_Boroda_, sboy, Спасибо.
вариант со сводной не подходит, т.к. необходимо в последующем проводить дополнительные вычисления (сопоставление с планами, прогнозами
Сообщение_Boroda_, sboy, Спасибо.
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:18
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:55 | Сообщение № 12
_Boroda_, Спасибо большое, кажется то что надо. Буду разбирать.
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое, кажется то что надо. Буду разбирать.
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:55
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:01 | Сообщение № 13
_Boroda_,
Нескромный вопрос как работает конструкция
=ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%
Сообщение_Boroda_,
=ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 15:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:53 | Сообщение № 14
ПОИСКПОЗ массива по самому себе даст номера строк первых вхождений каждого элемента массива.
Если массив 1-3-3-2-1, то ПОИСКПОЗ(масс;масс;) даст 1-2-2-4-1
%% у конце - умножаем на 1% и на 1% - аналогично делению на 10000. Нам нужно очень маленькое число добавлять, но свое для каждого клиента
СообщениеПОИСКПОЗ массива по самому себе даст номера строк первых вхождений каждого элемента массива.
Дата добавления - 07.02.2017 в 15:53
zzbear Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:44 | Сообщение № 15
_Boroda_, Спасибо еще раз.
Сообщение_Boroda_, Спасибо еще раз.
Автор - zzbear
Дата добавления - 07.02.2017 в 21:44
