Создание выборки максимальных сумм из массива по условиям
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:34 |
Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать максимальные суммы значений "Колличество" по нескольким условиям "Клиент" и "Территория" (лист Форма отбора). Кроме того к каждому максимальному значению из образованного списка необходимо подтянуть значение кому принадлежит данная сумма "Клиент".
Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать максимальные суммы значений "Колличество" по нескольким условиям "Клиент" и "Территория" (лист Форма отбора). Кроме того к каждому максимальному значению из образованного списка необходимо подтянуть значение кому принадлежит данная сумма "Клиент". zzbear
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(15.0 Kb)
Сообщение Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать максимальные суммы значений "Колличество" по нескольким условиям "Клиент" и "Территория" (лист Форма отбора). Кроме того к каждому максимальному значению из образованного списка необходимо подтянуть значение кому принадлежит данная сумма "Клиент". Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 12:34
китин
Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:49 |
формула массива Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходные!$B$2:$B$32=$G$2;Исходные!$D$2:$D$32);СТРОКА(A1))
формула массива Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 07.02.2017, 12:50
Сообщение формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 07.02.2017 в 12:49
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:14 |
китин, Нет это не то. Необходим список сумм "Колличеств" по каждому клиенту в порядке убывания. В моем примере формула работает, но некорректно из-за условия "Список_уникальных_клиентов"Код
=НАИБОЛЬШИЙ(СУММЕСЛИМН(Колличество;Территория;'Форма отбора'!$G$2;Клиент;Список_уникальных_клиентов);$B2)
zzbear
Сообщение отредактировал zzbear - Вторник, 07.02.2017, 13:15
Сообщение китин, Нет это не то. Необходим список сумм "Колличеств" по каждому клиенту в порядке убывания. В моем примере формула работает, но некорректно из-за условия "Список_уникальных_клиентов"Код
Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 13:14
Perfect2You
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:18 |
zzbear, ПопробуйтеКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(($H$2=Территория)*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(Колличество);0;Колличество);0;1);$B2)
Тоже формула массива. С клиентом есть вопрос: возможны ли совпадения значений количеств для разных клиентов на одной территории? Если нет, Ваша формула подходит. Если да, усложнять надо.
Тоже формула массива. С клиентом есть вопрос: возможны ли совпадения значений количеств для разных клиентов на одной территории? Если нет, Ваша формула подходит. Если да, усложнять надо. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 07.02.2017, 13:24
Сообщение zzbear, ПопробуйтеКод
Тоже формула массива. С клиентом есть вопрос: возможны ли совпадения значений количеств для разных клиентов на одной территории? Если нет, Ваша формула подходит. Если да, усложнять надо. Автор - Perfect2You Дата добавления - 07.02.2017 в 13:18
sboy
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:31 |
Добрый день. вариант не массивнойКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС((Исходные!$B$2:$B$32=$G$2)*Исходные!$D$2:$D$32;0);B2)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. вариант не массивнойКод
Автор - sboy Дата добавления - 07.02.2017 в 13:31
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:38 |
Perfect2You, sboy, Спасибо, сейчас буду пробовать
Perfect2You, sboy, Спасибо, сейчас буду пробовать zzbear
Сообщение Perfect2You, sboy, Спасибо, сейчас буду пробовать Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 13:38
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:51 |
Perfect2You, Ваша не работает. Совпадающие варианты значений количеств возможны. То есть Клиент 1 купил за месяц 3+4+5= 12 ед товара Клиент 2 купил за месяц 4+6+1+2= 13 ед товара. И.т.д В результате мы должны получить список 1. Клиент 2 = 13 ед. 2. Клиент 1 = 12 ед. И.т.д
Perfect2You, Ваша не работает. Совпадающие варианты значений количеств возможны. То есть Клиент 1 купил за месяц 3+4+5= 12 ед товара Клиент 2 купил за месяц 4+6+1+2= 13 ед товара. И.т.д В результате мы должны получить список 1. Клиент 2 = 13 ед. 2. Клиент 1 = 12 ед. И.т.д zzbear
Сообщение Perfect2You, Ваша не работает. Совпадающие варианты значений количеств возможны. То есть Клиент 1 купил за месяц 3+4+5= 12 ед товара Клиент 2 купил за месяц 4+6+1+2= 13 ед товара. И.т.д В результате мы должны получить список 1. Клиент 2 = 13 ед. 2. Клиент 1 = 12 ед. И.т.д Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 13:51
sboy
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:59 |
Тогда самый простой вариант сводной
Тогда самый простой вариант сводной sboy
Сообщение Тогда самый простой вариант сводной Автор - sboy Дата добавления - 07.02.2017 в 13:59
Переделал Ваши диапазоны со всего столбца на динамически изменяемые типаКод
=Исходные!$C$2:ИНДЕКС(Исходные!$C:$C;СЧЁТЗ(Исходные!$B:$B))
Тогда формула массива для клиентов (одинаковые итоговые суммы распознает)Код
=ИНДЕКС(Кл;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;Кл)+ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%;1+СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(Тер;G$2;Кл;C$1:C1)));СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;Кл)+ПОИСКПОЗ(Кл;Кл;)%%;))
И обычная формула для общего количестваКод
=СУММЕСЛИМН(Кол;Тер;G$2;Кл;C2)
А вообще все проще сводной таблицей можно сделать. Сортировка и фильтр 10 наибольших. Сделал ее на первом листе Я ведь правильно понял, что Вам нужно ранжирование по суммарному количеству по клиенту на указанной территории?
А вообще все проще сводной таблицей можно сделать. Сортировка и фильтр 10 наибольших. Сделал ее на первом листе Я ведь правильно понял, что Вам нужно ранжирование по суммарному количеству по клиенту на указанной территории? _Boroda_
-2-1.xlsx
(19.4 Kb)
Сообщение Переделал Ваши диапазоны со всего столбца на динамически изменяемые типаКод
А вообще все проще сводной таблицей можно сделать. Сортировка и фильтр 10 наибольших. Сделал ее на первом листе Я ведь правильно понял, что Вам нужно ранжирование по суммарному количеству по клиенту на указанной территории? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2017 в 13:59
Perfect2You
Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:08 |
zzbear, Странно, прикладываю файл - вроде работает. Удалось победить и построить формулу (даже не массива) для клиентов. Она не боится повторений количеств. Единственное, в случае повторений, клиенты перечисляются "снизу вверх". Если это не должно быть так, незначительным усложнением можно сделать наоборот. А с динамически изменяемыми диапазонами формула для количеств перестает быть массивной:Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(($H$2=Территория)*Колличество;0;1);$B2)
Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 07.02.2017, 14:13
Сообщение zzbear, Странно, прикладываю файл - вроде работает. Удалось победить и построить формулу (даже не массива) для клиентов. Она не боится повторений количеств. Единственное, в случае повторений, клиенты перечисляются "снизу вверх". Если это не должно быть так, незначительным усложнением можно сделать наоборот. А с динамически изменяемыми диапазонами формула для количеств перестает быть массивной:Код
Автор - Perfect2You Дата добавления - 07.02.2017 в 14:08
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:18 |
_Boroda_, sboy, Спасибо. вариант со сводной не подходит, т.к. необходимо в последующем проводить дополнительные вычисления (сопоставление с планами, прогнозами
_Boroda_, sboy, Спасибо. вариант со сводной не подходит, т.к. необходимо в последующем проводить дополнительные вычисления (сопоставление с планами, прогнозами zzbear
Сообщение _Boroda_, sboy, Спасибо. вариант со сводной не подходит, т.к. необходимо в последующем проводить дополнительные вычисления (сопоставление с планами, прогнозами Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 14:18
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:55 |
_Boroda_ , Спасибо большое, кажется то что надо. Буду разбирать.
_Boroda_ , Спасибо большое, кажется то что надо. Буду разбирать.zzbear
Сообщение _Boroda_ , Спасибо большое, кажется то что надо. Буду разбирать.Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 14:55
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:01 |
_Boroda_, Нескромный вопрос как работает конструкция
_Boroda_, Нескромный вопрос как работает конструкция zzbear
Сообщение _Boroda_, Нескромный вопрос как работает конструкция Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 15:01
Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:53 |
ПОИСКПОЗ массива по самому себе даст номера строк первых вхождений каждого элемента массива. Если массив 1-3-3-2-1, то ПОИСКПОЗ(масс;масс;) даст 1-2-2-4-1 %% у конце - умножаем на 1% и на 1% - аналогично делению на 10000. Нам нужно очень маленькое число добавлять, но свое для каждого клиента
ПОИСКПОЗ массива по самому себе даст номера строк первых вхождений каждого элемента массива. Если массив 1-3-3-2-1, то ПОИСКПОЗ(масс;масс;) даст 1-2-2-4-1 %% у конце - умножаем на 1% и на 1% - аналогично делению на 10000. Нам нужно очень маленькое число добавлять, но свое для каждого клиента _Boroda_
Сообщение ПОИСКПОЗ массива по самому себе даст номера строк первых вхождений каждого элемента массива. Если массив 1-3-3-2-1, то ПОИСКПОЗ(масс;масс;) даст 1-2-2-4-1 %% у конце - умножаем на 1% и на 1% - аналогично делению на 10000. Нам нужно очень маленькое число добавлять, но свое для каждого клиента Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2017 в 15:53
zzbear
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:44 |
_Boroda_, Спасибо еще раз.
_Boroda_, Спасибо еще раз. zzbear
Сообщение _Boroda_, Спасибо еще раз. Автор - zzbear Дата добавления - 07.02.2017 в 21:44
