Разделение долга по месяцам
Garik007
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:23 |
Excel 2013, 2016
Доброе время суток. В выделенных желтым цветом ячейках имеется формула. Считает она вроде нормально, но если сумма в равных частях не делится на количество месяцев, то последний платеж обрабатывается некорректно, и сумма по месяцам получается больше или меньше суммы долга. 1. Как можно поправить размер последнего платежа. 2. Можно ли, если установить последний или первый платеж вручную, чтобы оставшиеся платежи распределялись равными частями. Буду благодарен за помощь.
Доброе время суток. В выделенных желтым цветом ячейках имеется формула. Считает она вроде нормально, но если сумма в равных частях не делится на количество месяцев, то последний платеж обрабатывается некорректно, и сумма по месяцам получается больше или меньше суммы долга. 1. Как можно поправить размер последнего платежа. 2. Можно ли, если установить последний или первый платеж вручную, чтобы оставшиеся платежи распределялись равными частями. Буду благодарен за помощь. Garik007
Сообщение Доброе время суток. В выделенных желтым цветом ячейках имеется формула. Считает она вроде нормально, но если сумма в равных частях не делится на количество месяцев, то последний платеж обрабатывается некорректно, и сумма по месяцам получается больше или меньше суммы долга. 1. Как можно поправить размер последнего платежа. 2. Можно ли, если установить последний или первый платеж вручную, чтобы оставшиеся платежи распределялись равными частями. Буду благодарен за помощь. Автор - Garik007 Дата добавления - 09.02.2017 в 18:23
gling
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:52 |
Здравствуйте. Может так Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ($D$5:D5)<$D$2;ЕСЛИ(СЧЁТ($D$5:D5)=$D$2-1;$D$1-СУММ($D$5:D5);ОКРУГЛ($D$1/$D$2;2));"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Может так Код
Автор - gling Дата добавления - 09.02.2017 в 18:52
Nic70y
Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:24 |
вариантКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(D1)>D$2-1;D$1-СУММ(D$5:D5);ОКРУГЛ(D$1/D$2;2))
вариантКод
Nic70y
Сообщение вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2017 в 20:24
Perfect2You
Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:02 |
В ячейку D7:Код
=ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6));0,01);$D$1-СУММ($D$6:$D6);"")
и протянуть. После на числовые значения вручную любую сумму меняете - остаток распределяется равномерно.
В ячейку D7:Код
и протянуть. После на числовые значения вручную любую сумму меняете - остаток распределяется равномерно. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 09.02.2017, 21:07
Сообщение В ячейку D7:Код
и протянуть. После на числовые значения вручную любую сумму меняете - остаток распределяется равномерно. Автор - Perfect2You Дата добавления - 09.02.2017 в 21:02
Garik007
Дата: Пятница, 10.02.2017, 08:51 |
Excel 2013, 2016
Всем огромное спасибо. Больше подошла формула Perfect2You , единственное если поставить последний платеж, например 5 тыс., то предыдущие платежи не пересчитываются в сторону уменьшения.
Всем огромное спасибо. Больше подошла формула Perfect2You , единственное если поставить последний платеж, например 5 тыс., то предыдущие платежи не пересчитываются в сторону уменьшения. Garik007
Сообщение Всем огромное спасибо. Больше подошла формула Perfect2You , единственное если поставить последний платеж, например 5 тыс., то предыдущие платежи не пересчитываются в сторону уменьшения. Автор - Garik007 Дата добавления - 10.02.2017 в 08:51
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:02 |
А вот это допусловие - удар ниже пояса стандартной работе формул EXCEL. Циклическая ссылка - вещь полезная только при очень умелом и тонком обращении. Обойти эту сложность можно, подключив на помощь VBA. Но... еще: нарушается однозначность алгоритма. Как программе догадаться: где нужно менять, а где Вы зафиксировали?
А вот это допусловие - удар ниже пояса стандартной работе формул EXCEL. Циклическая ссылка - вещь полезная только при очень умелом и тонком обращении. Обойти эту сложность можно, подключив на помощь VBA. Но... еще: нарушается однозначность алгоритма. Как программе догадаться: где нужно менять, а где Вы зафиксировали? Perfect2You
Сообщение А вот это допусловие - удар ниже пояса стандартной работе формул EXCEL. Циклическая ссылка - вещь полезная только при очень умелом и тонком обращении. Обойти эту сложность можно, подключив на помощь VBA. Но... еще: нарушается однозначность алгоритма. Как программе догадаться: где нужно менять, а где Вы зафиксировали? Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.02.2017 в 12:02
Garik007
Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:32 |
Excel 2013, 2016
А если сделать дополнительную ячейку с суммой последнего платежа и отталкиваться уже от этого?
А если сделать дополнительную ячейку с суммой последнего платежа и отталкиваться уже от этого?Garik007
Сообщение Как программе догадаться: где нужно менять, а где Вы зафиксировали?
А если сделать дополнительную ячейку с суммой последнего платежа и отталкиваться уже от этого?Автор - Garik007 Дата добавления - 10.02.2017 в 12:32
Nic70y
Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:11 |
можно с ней, можно без, но лучше с ней - зачем формулу портитьКод
=ЕСЛИ(СТРОКА()>D$2+5;"";ЕСЛИ(СТРОКА()=6;D$1-СУММ(D$7:D$29);ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ((D$1-ИНДЕКС(D7:D$29;ПОИСКПОЗ(9E+307;D7:D$29)))/(D$2-1);2);ЕСЛИ(E$1;E$1;ОКРУГЛ(D$1/D$2;2)))))
Nic70y
Сообщение можно с ней, можно без, но лучше с ней - зачем формулу портитьКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2017 в 13:11
AlexM
Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:42 |
В ячейку D6 и протяжной вниз. Все формулы одинаковыеКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>D$2;"";МИН(D7;D$1/СТРОКА(A1)))
Использовано решение из МШ Вариант решения на втором листе. Все формулы протягиваемые и отличаются от формул автора вопроса.
Использовано решение из МШ Вариант решения на втором листе. Все формулы протягиваемые и отличаются от формул автора вопроса. AlexM
Сообщение В ячейку D6 и протяжной вниз. Все формулы одинаковыеКод
Использовано решение из МШ Вариант решения на втором листе. Все формулы протягиваемые и отличаются от формул автора вопроса. Автор - AlexM Дата добавления - 10.02.2017 в 15:42
Garik007
Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:01 |
Excel 2013, 2016
Nic70y , AlexM , спасибо, то что надо.
Nic70y , AlexM , спасибо, то что надо.Garik007
Сообщение Nic70y , AlexM , спасибо, то что надо.Автор - Garik007 Дата добавления - 10.02.2017 в 16:01
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:52 |
Что ж, признаю: невнимательно задание прочитал. Реализация такая: Последний платеж вводить в ячейку D31 В ячейке D6:Код
=ОКРВВЕРХ(($D$1-$D$31)/($D$2-($D$31<>0));0,01)
В D7 и протянуть:Код
=ЕСЛИ($D$31;ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ЕСЛИ(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-$D$31-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6)-1);0,01);$D$1-$D$31-СУММ($D$6:$D6));$D$31;"");ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6));0,01);$D$1-СУММ($D$6:$D6);""))
И первой, и последней, и средними можно подыгрывать. Файл прикладываю.
И первой, и последней, и средними можно подыгрывать. Файл прикладываю. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 10.02.2017, 16:58
Сообщение Что ж, признаю: невнимательно задание прочитал. Реализация такая: Последний платеж вводить в ячейку D31 В ячейке D6:Код
И первой, и последней, и средними можно подыгрывать. Файл прикладываю. Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.02.2017 в 16:52
AlexM
Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:29 |
Еще вариант. Мой вариант из сообщения №9 работает не совсем корректно. Чтобы это было видно, формат ячеек сделал 4 знака после запятой. Сравните результат на втором и третьем листе. Формула в D7Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>D$2;"";ОКРВВЕРХ(D$1/D$2;1%)+(СТРОКА(A1)=D$2)*(D$1-ОКРВВЕРХ(D$1/D$2;1%)*D$2))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.02.2017, 17:31
Сообщение Еще вариант. Мой вариант из сообщения №9 работает не совсем корректно. Чтобы это было видно, формат ячеек сделал 4 знака после запятой. Сравните результат на втором и третьем листе. Формула в D7Код
Автор - AlexM Дата добавления - 10.02.2017 в 17:29
Garik007
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:55 |
Excel 2013, 2016
Всем спасибо. Аж глаза разбегаются от такого количества вариантов.
Всем спасибо. Аж глаза разбегаются от такого количества вариантов. Garik007
Сообщение Всем спасибо. Аж глаза разбегаются от такого количества вариантов. Автор - Garik007 Дата добавления - 13.02.2017 в 10:55
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:59 |
Берегите глаза. Сегодня понедельник 13-ое. Говорят это день неудач.
Берегите глаза. Сегодня понедельник 13-ое. Говорят это день неудач. AlexM
Сообщение Берегите глаза. Сегодня понедельник 13-ое. Говорят это день неудач. Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 10:59
