= Мир MS Excel/Разделение долга по месяцам - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:23 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Доброе время суток. В выделенных желтым цветом ячейках имеется формула. Считает она вроде нормально, но если сумма в равных частях не делится на количество месяцев, то последний платеж обрабатывается некорректно, и сумма по месяцам получается больше или меньше суммы долга.
1. Как можно поправить размер последнего платежа.
2. Можно ли, если установить последний или первый платеж вручную, чтобы оставшиеся платежи распределялись равными частями.
Буду благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 7246268.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеДоброе время суток. В выделенных желтым цветом ячейках имеется формула. Считает она вроде нормально, но если сумма в равных частях не делится на количество месяцев, то последний платеж обрабатывается некорректно, и сумма по месяцам получается больше или меньше суммы долга.
Автор - Garik007
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:23
gling Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Может так
=ЕСЛИ(СЧЁТ($D$5:D5)<$D$2;ЕСЛИ(СЧЁТ($D$5:D5)=$D$2-1;$D$1-СУММ($D$5:D5);ОКРУГЛ($D$1/$D$2;2));"")
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Может так
Автор - gling
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:52
Nic70y Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
вариант
=ЕСЛИ(СТРОКА(D1)>D$2-1;D$1-СУММ(D$5:D5);ОКРУГЛ(D$1/D$2;2))
Сообщениевариант
Дата добавления - 09.02.2017 в 20:24
Perfect2You Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:02 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
В ячейку D7:
=ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6));0,01);$D$1-СУММ($D$6:$D6);"")
и протянуть.
После на числовые значения вручную любую сумму меняете - остаток распределяется равномерно.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 09.02.2017, 21:07
СообщениеВ ячейку D7:
и протянуть.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:02
Garik007 Дата: Пятница, 10.02.2017, 08:51 | Сообщение № 5
Excel 2013, 2016
Всем огромное спасибо. Больше подошла формула Perfect2You, единственное если поставить последний платеж, например 5 тыс., то предыдущие платежи не пересчитываются в сторону уменьшения.
СообщениеВсем огромное спасибо. Больше подошла формула Perfect2You, единственное если поставить последний платеж, например 5 тыс., то предыдущие платежи не пересчитываются в сторону уменьшения.
Автор - Garik007
Дата добавления - 10.02.2017 в 08:51
Perfect2You Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
А вот это допусловие - удар ниже пояса стандартной работе формул EXCEL. Циклическая ссылка - вещь полезная только при очень умелом и тонком обращении.
Обойти эту сложность можно, подключив на помощь VBA. Но... еще: нарушается однозначность алгоритма. Как программе догадаться: где нужно менять, а где Вы зафиксировали?
СообщениеА вот это допусловие - удар ниже пояса стандартной работе формул EXCEL. Циклическая ссылка - вещь полезная только при очень умелом и тонком обращении.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.02.2017 в 12:02
Garik007 Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:32 | Сообщение № 7
Excel 2013, 2016
А если сделать дополнительную ячейку с суммой последнего платежа и отталкиваться уже от этого?
Автор - Garik007
Дата добавления - 10.02.2017 в 12:32
Nic70y Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:11 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
можно с ней, можно без, но лучше с ней - зачем формулу портить
=ЕСЛИ(СТРОКА()>D$2+5;"";ЕСЛИ(СТРОКА()=6;D$1-СУММ(D$7:D$29);ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ((D$1-ИНДЕКС(D7:D$29;ПОИСКПОЗ(9E+307;D7:D$29)))/(D$2-1);2);ЕСЛИ(E$1;E$1;ОКРУГЛ(D$1/D$2;2)))))
К сообщению приложен файл: 7496761.xlsx (12.8 Kb)
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:11
AlexM Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:42 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
В ячейку D6 и протяжной вниз. Все формулы одинаковые
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>D$2;"";МИН(D7;D$1/СТРОКА(A1)))
Использовано решение из МШ
Вариант решения на втором листе. Все формулы протягиваемые и отличаются от формул автора вопроса.
К сообщению приложен файл: 7246268.xls (48.5 Kb)
СообщениеВ ячейку D6 и протяжной вниз. Все формулы одинаковые
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2017 в 15:42
Garik007 Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:01 | Сообщение № 10
Excel 2013, 2016
Nic70y, AlexM, спасибо, то что надо.
СообщениеNic70y, AlexM, спасибо, то что надо.
Автор - Garik007
Дата добавления - 10.02.2017 в 16:01
Perfect2You Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:52 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Что ж, признаю: невнимательно задание прочитал.
Реализация такая:
Последний платеж вводить в ячейку D31
В ячейке D6:
=ОКРВВЕРХ(($D$1-$D$31)/($D$2-($D$31<>0));0,01)
В D7 и протянуть:
=ЕСЛИ($D$31;ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ЕСЛИ(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-$D$31-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6)-1);0,01);$D$1-$D$31-СУММ($D$6:$D6));$D$31;"");ВЫБОР(ЗНАК(СЧЁТЗ($D$6:$D6)-$D$2+1)+2;ОКРВВЕРХ(($D$1-СУММ($D$6:$D6))/($D$2-СЧЁТЗ($D$6:$D6));0,01);$D$1-СУММ($D$6:$D6);""))
И первой, и последней, и средними можно подыгрывать.
Файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: 7246268_1.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 10.02.2017, 16:58
СообщениеЧто ж, признаю: невнимательно задание прочитал.
Реализация такая:
В ячейке D6:
В D7 и протянуть:
Файл прикладываю.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.02.2017 в 16:52
AlexM Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Еще вариант.
Мой вариант из сообщения №9 работает не совсем корректно. Чтобы это было видно, формат ячеек сделал 4 знака после запятой.
Сравните результат на втором и третьем листе.
Формула в D7
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>D$2;"";ОКРВВЕРХ(D$1/D$2;1%)+(СТРОКА(A1)=D$2)*(D$1-ОКРВВЕРХ(D$1/D$2;1%)*D$2))
К сообщению приложен файл: 7246268_02.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.02.2017, 17:31
СообщениеЕще вариант.
Формула в D7
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2017 в 17:29
Garik007 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:55 | Сообщение № 13
Excel 2013, 2016
Всем спасибо. Аж глаза разбегаются от такого количества вариантов.
СообщениеВсем спасибо. Аж глаза разбегаются от такого количества вариантов.
Автор - Garik007
Дата добавления - 13.02.2017 в 10:55
AlexM Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:59 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Берегите глаза. Сегодня понедельник 13-ое. Говорят это день неудач.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2017 в 10:59
