= Мир MS Excel/Генератор примеров по математике для 2-4 классов. - Мир MS Excel
asker07 Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 09:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возможно ли в Excel написать формулу или макрос для создания генератора примеров по математике для 2-4 классов в линию и в столбик?
Сообщение отредактировал asker07 - Воскресенье, 12.02.2017, 09:58
СообщениеЗдравствуйте. Возможно ли в Excel написать формулу или макрос для создания генератора примеров по математике для 2-4 классов в линию и в столбик?
Автор - asker07
Дата добавления - 12.02.2017 в 09:52
Pelena Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Вряд ли Excel сам сможет придумать примеры по математике. Или всё же есть какие-то образцы?
СообщениеВряд ли Excel сам сможет придумать примеры по математике. Или всё же есть какие-то образцы?
Дата добавления - 12.02.2017 в 15:03
Kioto Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:48 | Сообщение № 3
Может что-то на подобии такого варианта? Используется генератор случайных чисел.
Статья по использованию генератора случайных чисел: http://topexcel.ru/sozdaem-generator-sluchajnyx-chisel-v-excel/
Удобно, если распечатывать потом и раздавать учащимся.
К сообщению приложен файл: 1404079.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kioto - Воскресенье, 12.02.2017, 15:54
СообщениеМожет что-то на подобии такого варианта? Используется генератор случайных чисел.
Автор - Kioto
Дата добавления - 12.02.2017 в 15:48
asker07 Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:59 | Сообщение № 4
Хотелось что бы можно было задавать диапазон (к примеру от 10 до 99) и выбрать требуемое действие (+, - и т.д.).
СообщениеХотелось что бы можно было задавать диапазон (к примеру от 10 до 99) и выбрать требуемое действие (+, - и т.д.).
Автор - asker07
Дата добавления - 12.02.2017 в 17:59
sboy Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:50 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
asker07, Добрый день.
Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter
Ответ для примеров нужен или нет?
К сообщению приложен файл: 8145344.xls (29.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеasker07, Добрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2017 в 09:50
asker07 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:01 | Сообщение № 6
Там иногда сумма, из которой следует вычесть меньше нижней. Хотел что бы excel выдавал сразу 10-30 примеров. Пример в строчку не нужен. Ответы нужны. Спасибо.
СообщениеТам иногда сумма, из которой следует вычесть меньше нижней. Хотел что бы excel выдавал сразу 10-30 примеров. Пример в строчку не нужен. Ответы нужны. Спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 13.02.2017 в 14:01
китин Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:00 | Сообщение № 7
а если так?
К сообщению приложен файл: 111333.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениеа если так?
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:00
sboy Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:29 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
С ответами
К сообщению приложен файл: 0290559.xls (37.5 Kb)
СообщениеС ответами
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:29
asker07 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:10 | Сообщение № 9
С ответами
Все отлично кроме того, что каждый раз примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?
С ответами
Автор - asker07
Дата добавления - 13.02.2017 в 19:10
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:46 | Сообщение № 10
Все отлично кроме того, что каждый раз после нажатия клавиши мыши примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?
СообщениеВсе отлично кроме того, что каждый раз после нажатия клавиши мыши примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 18:46
sboy Дата: Среда, 15.02.2017, 09:32 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
asker07, Пробуйте
К сообщению приложен файл: 9400482.xls (48.0 Kb)
Сообщениеasker07, Пробуйте
Автор - sboy
Дата добавления - 15.02.2017 в 09:32
asker07 Дата: Среда, 15.02.2017, 11:12 | Сообщение № 12
Пробуйте
Все работает как нужно. Спасибо.
Пробуйте
Автор - asker07
Дата добавления - 15.02.2017 в 11:12
NikolayHAOS Дата: Среда, 28.12.2022, 17:31 | Сообщение № 13
Апну тему.
Есть файл созданный на основе этой темы, но вот беда, порой проскакивают примеры где в результате вычитания получается отрицательное число, как исключить такие варианты?
К сообщению приложен файл: __.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеАпну тему.
Автор - NikolayHAOS
Дата добавления - 28.12.2022 в 17:31
bigor Дата: Среда, 28.12.2022, 17:54 | Сообщение № 14
Репутация: 281 ±
нет
В С1 и тянуть вниз
=IF(B1=Лист1.$B$4;RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;A1);RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3))
СообщениеВ С1 и тянуть вниз
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2022 в 17:54
NikolayHAOS Дата: Среда, 28.12.2022, 18:01 | Сообщение № 15
Ошибка при выполнении формулы.
СообщениеОшибка при выполнении формулы.
Автор - NikolayHAOS
Дата добавления - 28.12.2022 в 18:01
bigor Дата: Среда, 28.12.2022, 18:05 | Сообщение № 16
Репутация: 281 ±
нет
Разделители листов нужно поменять на excelевский !
Смотрите в файле
К сообщению приложен файл: 6801940.xlsm (11.5 Kb)
СообщениеРазделители листов нужно поменять на excelевский !
Смотрите в файле
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2022 в 18:05
NikolayHAOS Дата: Среда, 28.12.2022, 18:06 | Сообщение № 17
=ЕСЛИ(B1=Лист1!$B$4;СЛУЧМЕЖДУ(Лист1.$B$2;A1);СЛУЧМЕЖДУ(Лист1!$B$2;Лист1!$B$3))
Сообщение отредактировал NikolayHAOS - Четверг, 29.12.2022, 00:29
Автор - NikolayHAOS
Дата добавления - 28.12.2022 в 18:06
NikolayHAOS Дата: Среда, 28.12.2022, 18:09 | Сообщение № 18
Работает, Отлично.
СообщениеРаботает, Отлично.
Автор - NikolayHAOS
Дата добавления - 28.12.2022 в 18:09
NikolayHAOS Дата: Пятница, 13.01.2023, 13:05 | Сообщение № 19
Всем доброго времени суток.
Отличный файлик получился благодаря данной теме.
Но необходимо уточнение.
Нужно чтобы сумма двух чисел не превышала второе заданное число, то есть если сумма от 1 до 20, то сумма двух случайных чисел не должна быть больше 20.
К сообщению приложен файл: 9233995.xlsm (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал NikolayHAOS - Пятница, 13.01.2023, 13:06
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - NikolayHAOS
Дата добавления - 13.01.2023 в 13:05
bigor Дата: Пятница, 13.01.2023, 13:33 | Сообщение № 20
Репутация: 281 ±
нет
Добрый день
Как понял задание
для первого слагаемого/вычитаемогоуменьшаемого
=RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3-1)
для второго
=IF(B1=$Лист1.$B$4;RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;A1);RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3-A1))
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 13.01.2023, 13:59
СообщениеДобрый день
Как понял задание
для второго
Автор - bigor
Дата добавления - 13.01.2023 в 13:33
