Генератор примеров по математике для 2-4 классов.
asker07
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 09:52 |
Здравствуйте. Возможно ли в Excel написать формулу или макрос для создания генератора примеров по математике для 2-4 классов в линию и в столбик?
Здравствуйте. Возможно ли в Excel написать формулу или макрос для создания генератора примеров по математике для 2-4 классов в линию и в столбик? asker07
Сообщение отредактировал asker07 - Воскресенье, 12.02.2017, 09:58
Сообщение Здравствуйте. Возможно ли в Excel написать формулу или макрос для создания генератора примеров по математике для 2-4 классов в линию и в столбик? Автор - asker07 Дата добавления - 12.02.2017 в 09:52
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:03 |
Вряд ли Excel сам сможет придумать примеры по математике. Или всё же есть какие-то образцы?
Вряд ли Excel сам сможет придумать примеры по математике. Или всё же есть какие-то образцы? Pelena
Сообщение Вряд ли Excel сам сможет придумать примеры по математике. Или всё же есть какие-то образцы? Автор - Pelena Дата добавления - 12.02.2017 в 15:03
Kioto
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:48 |
Сообщение отредактировал Kioto - Воскресенье, 12.02.2017, 15:54
asker07
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:59 |
Хотелось что бы можно было задавать диапазон (к примеру от 10 до 99) и выбрать требуемое действие (+, - и т.д.).
Хотелось что бы можно было задавать диапазон (к примеру от 10 до 99) и выбрать требуемое действие (+, - и т.д.). asker07
Сообщение Хотелось что бы можно было задавать диапазон (к примеру от 10 до 99) и выбрать требуемое действие (+, - и т.д.). Автор - asker07 Дата добавления - 12.02.2017 в 17:59
sboy
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:50 |
asker07 , Добрый день. Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter Ответ для примеров нужен или нет?
asker07 , Добрый день. Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter Ответ для примеров нужен или нет?sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение asker07 , Добрый день. Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter Ответ для примеров нужен или нет?Автор - sboy Дата добавления - 13.02.2017 в 09:50
asker07
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:01 |
Там иногда сумма, из которой следует вычесть меньше нижней. Хотел что бы excel выдавал сразу 10-30 примеров. Пример в строчку не нужен. Ответы нужны. Спасибо.
Там иногда сумма, из которой следует вычесть меньше нижней. Хотел что бы excel выдавал сразу 10-30 примеров. Пример в строчку не нужен. Ответы нужны. Спасибо. asker07
Сообщение Там иногда сумма, из которой следует вычесть меньше нижней. Хотел что бы excel выдавал сразу 10-30 примеров. Пример в строчку не нужен. Ответы нужны. Спасибо. Автор - asker07 Дата добавления - 13.02.2017 в 14:01
китин
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:00 |
а если так?Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter
китин
Сообщение а если так?Для изменения , 2-й клик на любой пустой ячейке (или клик в строке формулы) + enter
Автор - китин Дата добавления - 13.02.2017 в 15:00
sboy
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:29 |
С ответами
Сообщение С ответами Автор - sboy Дата добавления - 13.02.2017 в 15:29
asker07
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:10 |
Все отлично кроме того, что каждый раз примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?
Все отлично кроме того, что каждый раз примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?asker07
Сообщение Все отлично кроме того, что каждый раз примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?Автор - asker07 Дата добавления - 13.02.2017 в 19:10
asker07
Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:46 |
Все отлично кроме того, что каждый раз после нажатия клавиши мыши примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку?
Все отлично кроме того, что каждый раз после нажатия клавиши мыши примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку? asker07
Сообщение Все отлично кроме того, что каждый раз после нажатия клавиши мыши примеры меняются. Нельзя смену примеров назначить на определенную ячейку? Автор - asker07 Дата добавления - 14.02.2017 в 18:46
sboy
Дата: Среда, 15.02.2017, 09:32 |
asker07 , Пробуйте
Сообщение asker07 , ПробуйтеАвтор - sboy Дата добавления - 15.02.2017 в 09:32
asker07
Дата: Среда, 15.02.2017, 11:12 |
Все работает как нужно. Спасибо.
Все работает как нужно. Спасибо.asker07
Сообщение Все работает как нужно. Спасибо.Автор - asker07 Дата добавления - 15.02.2017 в 11:12
NikolayHAOS
Дата: Среда, 28.12.2022, 17:31 |
Апну тему. Есть файл созданный на основе этой темы, но вот беда, порой проскакивают примеры где в результате вычитания получается отрицательное число, как исключить такие варианты?
Апну тему. Есть файл созданный на основе этой темы, но вот беда, порой проскакивают примеры где в результате вычитания получается отрицательное число, как исключить такие варианты? NikolayHAOS
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(19.2 Kb)
Сообщение Апну тему. Есть файл созданный на основе этой темы, но вот беда, порой проскакивают примеры где в результате вычитания получается отрицательное число, как исключить такие варианты? Автор - NikolayHAOS Дата добавления - 28.12.2022 в 17:31
bigor
Дата: Среда, 28.12.2022, 17:54 |
нет
В С1 и тянуть вниз Код
=IF(B1=Лист1.$B$4;RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;A1);RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3))
bigor
Сообщение В С1 и тянуть вниз Код
Автор - bigor Дата добавления - 28.12.2022 в 17:54
NikolayHAOS
Дата: Среда, 28.12.2022, 18:01 |
Ошибка при выполнении формулы.
Сообщение Ошибка при выполнении формулы. Автор - NikolayHAOS Дата добавления - 28.12.2022 в 18:01
bigor
Дата: Среда, 28.12.2022, 18:05 |
Сообщение № 16
нет
Разделители листов нужно поменять на excelевский ! Смотрите в файле
Разделители листов нужно поменять на excelевский ! Смотрите в файле bigor
Сообщение Разделители листов нужно поменять на excelевский ! Смотрите в файле Автор - bigor Дата добавления - 28.12.2022 в 18:05
NikolayHAOS
Дата: Среда, 28.12.2022, 18:06 |
Сообщение № 17
=ЕСЛИ(B1=Лист1!$B$4;СЛУЧМЕЖДУ(Лист1.$B$2;A1);СЛУЧМЕЖДУ(Лист1!$B$2;Лист1!$B$3))
NikolayHAOS
Сообщение отредактировал NikolayHAOS - Четверг, 29.12.2022, 00:29
Сообщение Код
Автор - NikolayHAOS Дата добавления - 28.12.2022 в 18:06
NikolayHAOS
Дата: Среда, 28.12.2022, 18:09 |
Сообщение № 18
Работает, Отлично.
Сообщение Работает, Отлично. Автор - NikolayHAOS Дата добавления - 28.12.2022 в 18:09
NikolayHAOS
Дата: Пятница, 13.01.2023, 13:05 |
Сообщение № 19
Всем доброго времени суток. Отличный файлик получился благодаря данной теме. Но необходимо уточнение. Нужно чтобы сумма двух чисел не превышала второе заданное число, то есть если сумма от 1 до 20, то сумма двух случайных чисел не должна быть больше 20.
Всем доброго времени суток. Отличный файлик получился благодаря данной теме. Но необходимо уточнение. Нужно чтобы сумма двух чисел не превышала второе заданное число, то есть если сумма от 1 до 20, то сумма двух случайных чисел не должна быть больше 20. NikolayHAOS
Сообщение отредактировал NikolayHAOS - Пятница, 13.01.2023, 13:06
Сообщение Всем доброго времени суток. Отличный файлик получился благодаря данной теме. Но необходимо уточнение. Нужно чтобы сумма двух чисел не превышала второе заданное число, то есть если сумма от 1 до 20, то сумма двух случайных чисел не должна быть больше 20. Автор - NikolayHAOS Дата добавления - 13.01.2023 в 13:05
bigor
Дата: Пятница, 13.01.2023, 13:33 |
Сообщение № 20
нет
Добрый день Как понял задание для первого слагаемого/вычитаемого уменьшаемогоКод
=RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3-1)
для второгоКод
=IF(B1=$Лист1.$B$4;RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;A1);RANDBETWEEN($Лист1.$B$2;$Лист1.$B$3-A1))
для второгоКод
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 13.01.2023, 13:59
Сообщение Добрый день Как понял задание для первого слагаемого/вычитаемого уменьшаемогоКод
для второгоКод
Автор - bigor Дата добавления - 13.01.2023 в 13:33
