= Мир MS Excel/Запуск макроса после выделения строк - Мир MS Excel
Stormy Дата: Четверг, 23.02.2017, 11:12 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Добрый день.
Возникла задача, сделать следующее:
1) На листе Наклад выделяю какой-то участок к примеру B5:E7
2) Определить последнюю дату на листе Наклад в столбце дата ( в данном случае это будет 5 февраля)
3) На листе Сверка скрыть все столбцы с датами, которые не соответствуют 5 февраля.
4) Полученные данные (выделенный диапазон в Наклад и Столбец на 5 ое февраля из Сверки) вывести на печать .
Вывод на печать с горем пополам сделал. Связная картинка из листа Сверки . Решение не ахти какое, но вроде работает
Помогите решить остальные пункты.
Просьба перенести тему в раздел VBA
К сообщению приложен файл: 9181852.xlsx (10.2 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Четверг, 23.02.2017, 12:35
СообщениеДобрый день.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.02.2017 в 11:12
Wasilich Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
4) Для печати нужен выделенный диапазон и столбец на 5 ое февраля из Сверки.
А как они должны вместе выглядеть? Для печати, их ведь надо разместить на одном листе.
Сообщение4) Для печати нужен выделенный диапазон и столбец на 5 ое февраля из Сверки.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2017 в 12:35
Stormy Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Пока мысль крутится вокруг связанной картинки ( полученную через инструмент Камера), которая в свою очередь расположена на том же листе.
Вторая мысль задействовать объединяющий лист и сформировав уже общий диапазон выводить его на печать.
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Четверг, 23.02.2017, 12:54
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.02.2017 в 12:52
Wasilich Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Уже на картинке видно, что не поместится весь этот огород на печатный лист. Короче, щас пообедаю и мин. через 30 сляпаю. Если никто раньше не сляпает. :)
СообщениеУже на картинке видно, что не поместится весь этот огород на печатный лист. Короче, щас пообедаю и мин. через 30 сляпаю. Если никто раньше не сляпает. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2017 в 13:09
Stormy Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:54 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Приятного поглощения и удобного переваривания =)
Как вариант уменьшить столбцы ну и для печати использовать альбомный вариант.
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.02.2017 в 13:54
Wasilich Дата: Четверг, 23.02.2017, 14:25 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Набросал без причесывания.
К сообщению приложен файл: Stormy.xls (47.0 Kb)
СообщениеНабросал без причесывания.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2017 в 14:25
Stormy Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:05 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Wasilich,
Именно то, что нужно. hands
Почему-то при переносе этого макроса на другую книгу, значения с листа Сверка не копирует.
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (43.7 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Четверг, 23.02.2017, 15:08
СообщениеWasilich,
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.02.2017 в 15:05
Wasilich Дата: Четверг, 23.02.2017, 17:40 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
У меня 2003-й, конвертер почему то не срабатывает. Выложи файл в формате xls.
СообщениеУ меня 2003-й, конвертер почему то не срабатывает. Выложи файл в формате xls.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2017 в 17:40
Stormy Дата: Пятница, 24.02.2017, 07:58 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Wasilich,
Прикрепил
ОБН:
С расширением xls работает.
Сейчас допилю и отпишусь о результатах
ОБН2:
Никак не въеду в сдвиг.
Данные с листа Накладные копирует нормально, а со сверки два раза дублирует столбец C
К сообщению приложен файл: 5126465.xls (92.0 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 24.02.2017, 10:10
СообщениеWasilich,
Прикрепил
ОБН:
ОБН2:
Автор - Stormy
Дата добавления - 24.02.2017 в 07:58
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Не надо спешить! Просто пример и оригинал не совпадают, а макрос жестко привязывается к колонкам и строкам, поэтому всякие смещения таблиц не допустимы. Я тут подумал, выделять весь диапазон таблицы малость проблематично, может достаточно будет выделения столбца с датой, а остальное автоматом копировать?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 10:23
Stormy Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:27 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Wasilich,
Начальника так просит, говорит мне визуально понятно, то что выделил.
Место для рекламы.
СообщениеWasilich,
Автор - Stormy
Дата добавления - 24.02.2017 в 10:27
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:47 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Так он может и не все колонки копировать?
Типа, сколько колонок выделил столько и скопировал?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 10:47
Stormy Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:38 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
Нет обычно копирует весь фрагмент.
Допустим в конце дня он делает сверку с кассой. Выделил 20.02 и скопировал.
На следующий день где-то водку пил и забыл сделать сверку.
22.02 делает сверку и выделяет уже 21 и 22 вместе. А с листа сверки берет данные только за 22.02
В лист Сверки данные вносит вручную, то есть все перепроверяет и в ручную вписывает.
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 24.02.2017 в 11:38
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:39 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
В общем, сколько бы колонок он не выбрал, копируются все. Не нужные, на листе печать можно скрыть. Тестируем.
К сообщению приложен файл: Stormy2.xls (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 24.02.2017, 12:45
СообщениеВ общем, сколько бы колонок он не выбрал, копируются все. Не нужные, на листе печать можно скрыть. Тестируем.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 12:39
Stormy Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:07 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Wasilich,
Отлично. Благодарю.
Пойду покажу его Величеству. %)
Если не будет возражать, доделаю скрытие ненужных столбцов в печати.
Место для рекламы.
СообщениеWasilich,
Отлично. Благодарю.
Автор - Stormy
Дата добавления - 24.02.2017 в 14:07
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:28 | Сообщение № 16
Репутация: 326 ±
Ни чего не надо доделывать, просто 1 раз ручками скрыть и всё.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 14:28
Stormy Дата: Пятница, 24.02.2017, 15:47 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
Wasilich,
Показал. В принципе доволен.
Теперь немного изменилось задание
Не нужен поиск и копирование столбца по дате на листе Сверка.
Нужно копировать последний столбец.
Так понимаю, алгоритм будет таковым.
1) Ищем последний заполненный столбец
2) Вместе с первым копируем его?
Место для рекламы.
СообщениеWasilich,
Автор - Stormy
Дата добавления - 24.02.2017 в 15:47
Pelena Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:02 | Сообщение № 18
Репутация: 4721 ±
Stormy, не надо складывать все вопросы в одну тему. Другая задача - другая тема
СообщениеStormy, не надо складывать все вопросы в одну тему. Другая задача - другая тема
Дата добавления - 24.02.2017 в 16:02
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:13 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
:D Сколько пятниц на неделе у его Величества? :'(
   With Sheets("Сверка")
      ps = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      ok = .UsedRange.Columns.Count 'последний столбец
      Set iz = .Range("B2:C" & ps)
      iz.Copy Sheets("Печать").Cells(2, cl) 'копируем В и С
      Range(.Cells(2, ok), .Cells(ps, ok)).Copy 'копируем последний
      Sheets("Печать").Cells(2, cl + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 24.02.2017, 16:20
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 16:13
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:17 | Сообщение № 20
Репутация: 326 ±
Лена, задача та же, просто пятница другая. :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 16:17
