Не указывался товар , если не указать его количество
saf
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:26 |
Здравствуйте! У меня вот такая проблема: если не указываешь количество товара, в данном примере это руч(ручка) то она все равно отображается в ячейке G3 как "руч", а нужно чтобы в случае если не укажешь количество ручки(руч), то в G3 не будет "руч": то есть должно быть так - "2кар+500ласт". Или допустим не укажем еще количество карандашей (кар), то должно в G3 остаться "500 ласт" Файл прикрепил
Здравствуйте! У меня вот такая проблема: если не указываешь количество товара, в данном примере это руч(ручка) то она все равно отображается в ячейке G3 как "руч", а нужно чтобы в случае если не укажешь количество ручки(руч), то в G3 не будет "руч": то есть должно быть так - "2кар+500ласт". Или допустим не укажем еще количество карандашей (кар), то должно в G3 остаться "500 ласт" Файл прикрепил saf
Сообщение отредактировал saf - Суббота, 25.02.2017, 16:26
Сообщение Здравствуйте! У меня вот такая проблема: если не указываешь количество товара, в данном примере это руч(ручка) то она все равно отображается в ячейке G3 как "руч", а нужно чтобы в случае если не укажешь количество ручки(руч), то в G3 не будет "руч": то есть должно быть так - "2кар+500ласт". Или допустим не укажем еще количество карандашей (кар), то должно в G3 остаться "500 ласт" Файл прикрепил Автор - saf Дата добавления - 25.02.2017 в 16:26
bmv98rus
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:48 |
предположу что такКод
=SUBSTITUTE(IF(A3>0;A3&A2&"+";"")& IF( B3>0;B3&B2;"")& IF(C3>0;"+"&C3&C2;"");"++";"+")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 25.02.2017, 16:53
Сообщение предположу что такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.02.2017 в 16:48
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:51 |
Так?Код
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A2&"+";"");ЕСЛИ(B3>0;B3&B2&"+";"");ЕСЛИ(C3>0;C3&C2;""))
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.02.2017 в 16:51
buchlotnik
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:52 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так Код
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A2&"+";"")&ЕСЛИ(B3>0;B3&B2&"+";"")&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C3);C3&C2;"");"+";"";СЧЁТЗ(A3:C3))
как-то так Код
buchlotnik
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 25.02.2017 в 16:52
AlexM
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A$2&" ";"")&ЕСЛИ(B3>0;B3&B$2&" ";"")&ЕСЛИ(C3>0;C3&C$2;""));" ";"+")
+ в конце не будет
+ в конце не будетAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 25.02.2017, 16:54
Сообщение Код
+ в конце не будетАвтор - AlexM Дата добавления - 25.02.2017 в 16:52
saf
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:02 |
Спасибо всем! Помогли мне очень)))
Спасибо всем! Помогли мне очень))) saf
Сообщение Спасибо всем! Помогли мне очень))) Автор - saf Дата добавления - 25.02.2017 в 17:02
bmv98rus
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:11 |
AlexM , Оригинально. только тогда б и последнюю часть дополнить пробелом. Код
=SUBSTITUTE(TRIM(IF(A3>0,A3&A$2&" ","")&IF(B3>0,B3&B$2&" ","")&IF(C3>0,C3&C$2&" ",""))," ","+")
для однообразия. Но , для конкретного примера не валидно, а для общего случая опсаность наличия проела в наименовании.
для однообразия. Но , для конкретного примера не валидно, а для общего случая опсаность наличия проела в наименовании.bmv98rus
Сообщение AlexM , Оригинально. только тогда б и последнюю часть дополнить пробелом. Код
для однообразия. Но , для конкретного примера не валидно, а для общего случая опсаность наличия проела в наименовании.Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.02.2017 в 17:11
