= Мир MS Excel/Не указывался товар , если не указать его количество - Мир MS Excel
saf Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте! У меня вот такая проблема: если не указываешь количество товара, в данном примере это руч(ручка) то она все равно отображается в ячейке G3 как "руч", а нужно чтобы в случае если не укажешь количество ручки(руч), то в G3 не будет "руч": то есть должно быть так - "2кар+500ласт". Или допустим не укажем еще количество карандашей (кар), то должно в G3 остаться "500 ласт"
Файл прикрепил
К сообщению приложен файл: 9941880.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал saf - Суббота, 25.02.2017, 16:26
СообщениеЗдравствуйте! У меня вот такая проблема: если не указываешь количество товара, в данном примере это руч(ручка) то она все равно отображается в ячейке G3 как "руч", а нужно чтобы в случае если не укажешь количество ручки(руч), то в G3 не будет "руч": то есть должно быть так - "2кар+500ласт". Или допустим не укажем еще количество карандашей (кар), то должно в G3 остаться "500 ласт"
Файл прикрепил
Автор - saf
Дата добавления - 25.02.2017 в 16:26
bmv98rus Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
предположу что так
=SUBSTITUTE(IF(A3>0;A3&A2&"+";"")& IF( B3>0;B3&B2;"")& IF(C3>0;"+"&C3&C2;"");"++";"+")
К сообщению приложен файл: Copy_of_9941880.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 25.02.2017, 16:53
Сообщениепредположу что так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2017 в 16:48
Pelena Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:51 | Сообщение № 3
Так?
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A2&"+";"");ЕСЛИ(B3>0;B3&B2&"+";"");ЕСЛИ(C3>0;C3&C2;""))
СообщениеТак?
Дата добавления - 25.02.2017 в 16:51
buchlotnik Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A2&"+";"")&ЕСЛИ(B3>0;B3&B2&"+";"")&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C3);C3&C2;"");"+";"";СЧЁТЗ(A3:C3))
К сообщению приложен файл: 5158893.xls (34.0 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.02.2017 в 16:52
AlexM Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(A3>0;A3&A$2&" ";"")&ЕСЛИ(B3>0;B3&B$2&" ";"")&ЕСЛИ(C3>0;C3&C$2;""));" ";"+")
+ в конце не будет
К сообщению приложен файл: 9941880_01.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 25.02.2017, 16:54
+ в конце не будет
Автор - AlexM
saf Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:02 | Сообщение № 6
Спасибо всем! Помогли мне очень)))
СообщениеСпасибо всем! Помогли мне очень)))
Автор - saf
Дата добавления - 25.02.2017 в 17:02
bmv98rus Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:11 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
AlexM,
Оригинально. только тогда б и последнюю часть дополнить пробелом.
=SUBSTITUTE(TRIM(IF(A3>0,A3&A$2&" ","")&IF(B3>0,B3&B$2&" ","")&IF(C3>0,C3&C$2&" ",""))," ","+")
для однообразия. Но , для конкретного примера не валидно, а для общего случая опсаность наличия проела в наименовании.
СообщениеAlexM,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2017 в 17:11
