= Мир MS Excel/смещение столбца по заданному интервалу - Мир MS Excel
miha_ Дата: Пятница, 03.03.2017, 00:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Друзья добрый день. Немного запутался с формулой смещ и индекс. Необходима, ваша помощь. Нужно скорректировать формулу, для смещения столбца с заданным интервалом. Пример во вложении.Главное формула, должна быть не сложной, т.к. будет задействован большой массив данных и не хочется чтобы это всё висело. Спасибо.Всем хорошего настроения и добра.
К сообщению приложен файл: 5933295.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал miha_ - Пятница, 03.03.2017, 05:55
СообщениеДрузья добрый день. Немного запутался с формулой смещ и индекс. Необходима, ваша помощь. Нужно скорректировать формулу, для смещения столбца с заданным интервалом. Пример во вложении.Главное формула, должна быть не сложной, т.к. будет задействован большой массив данных и не хочется чтобы это всё висело. Спасибо.Всем хорошего настроения и добра.
Автор - miha_
Дата добавления - 03.03.2017 в 00:52
krosav4ig Дата: Пятница, 03.03.2017, 02:39 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Вдруг правильно понял
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$IU;2+2*(СТРОКА()-1);ПРОСМОТР(9^9;ПОИСКПОЗ($A1:F1;ИНДЕКС(Лист2!$A:$IU;2+2*(СТРОКА()-1);0);))+1)
К сообщению приложен файл: 6651474.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вдруг правильно понял
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2017 в 02:39
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 09:42 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Если в столбце А сделать номера строк, то формула очень простая
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$L;2*СТРОКА();СЧЁТ($A1:A1))
К сообщению приложен файл: 5933295_01.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 03.03.2017, 09:49
СообщениеЕсли в столбце А сделать номера строк, то формула очень простая
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 09:42
Perfect2You Дата: Пятница, 03.03.2017, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Или без дополнительного столбца, но в столбце A сохраняется то, что было у Вас, а далее уже
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$L;2*СТРОКА();СЧЁТ($A1:A1)+1)
Это конкретно для B1.
У Вас строки вытягиваются через одну. Так и надо?
И еще. Если где-то будет вставлено значение в отдельную ячейку, то в последующих столбцах будут значения из РАЗНЫХ столбцов, т.к. проверка идет по каждой строке отдельно. Чтобы это исключить, нужно проверяться по одной (например, первой) строке. Тогда
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$L;2*СТРОКА();СЧЁТ($A$1:A$1)+1)
К сообщению приложен файл: _5933295.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 03.03.2017, 11:03
СообщениеИли без дополнительного столбца, но в столбце A сохраняется то, что было у Вас, а далее уже
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 03.03.2017 в 10:56
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Тогда не выполняется условие задачи чтобы при копировании формулы из ячейки А1, допустим в ячейку G, данные отображались с листа2 из столбца В Я понял, что формула должна быть единая и протягиваемая.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 11:01
Perfect2You Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:20 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
AlexM!
В постановке задачи не было таких ограничений.
Ваших заслуг не умаляю! Вы признанный виртуоз!
Себя тоже хотелось бы таким считать, но притормаживаю еще.
Еще полгода назад считал... До выхода в интернет и на форумы.
СообщениеAlexM!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 03.03.2017 в 11:20
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Фраза выделенная жирным шрифтом есть в постановке задачи из файла.
Я правда тоже отклонился от точного задания. В моем случае копирование из В1, а не из А1.
В пустые ячейки между копиями столбцов, могут быть с текстовыми значениями, они формулы не собьют.
PS. виртуозом я еще не стал. Только учусь у коллег по форуму. :)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 03.03.2017, 11:35
СообщениеФраза выделенная жирным шрифтом есть в постановке задачи из файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 11:31
miha_ Дата: Пятница, 03.03.2017, 19:49 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Всем большое спасибо!
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - miha_
Дата добавления - 03.03.2017 в 19:49
miha_ Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:46 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Уважаемые, форумчане!Всем добрый вечер!Рад всех приветствовать!
Друзья, к сожалению не удалось достичь необходимого результата.скорее всего моя вина - не совсем корректно задал вопрос.В примере более подробно написал свой вопрос.Если не сложно посмотрите)Хорошего вечера и отличного настроения!
К сообщению приложен файл: 6881225.xlsx (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал miha_ - Пятница, 03.03.2017, 20:46
СообщениеУважаемые, форумчане!Всем добрый вечер!Рад всех приветствовать!
Автор - miha_
Дата добавления - 03.03.2017 в 20:46
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:53 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Объединение ячеек убрал. Формулу поправил, на листе чуть изменил данные двух месяцев, иначе не видно работу формул
=ИНДЕКС(Лист2!$F:$Q;8*СТРОКА(A1)+1;СЧЁТ($A5:D5))
К сообщению приложен файл: 6881225_01.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеОбъединение ячеек убрал. Формулу поправил, на листе чуть изменил данные двух месяцев, иначе не видно работу формул
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 21:53
miha_ Дата: Пятница, 03.03.2017, 22:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
AlexM, Добрый,вечер.Ваша изящность в форме написания меня всегда поражает. Спасибо.
Скажите пожалуйста, а без объединения ячеек можно?
СообщениеAlexM, Добрый,вечер.Ваша изящность в форме написания меня всегда поражает. Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 03.03.2017 в 22:35
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:28 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Нужно.
Нужно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 23:28
