= Мир MS Excel/Определение %% ставки по графику дифференцированных платежей - Мир MS Excel
midas Дата: Понедельник, 14.01.2013, 06:44 | Сообщение № 1
Добрый день! Позвольте обратиться со следующим вопросом. В Excel’e есть такая замечательная формула «СТАВКА», которая позволяет определять процентную ставку исходя из суммы аннуитетных платежей (по займу и т.п.). Вопрос: существует ли аналогичная формула, позволяющая определять процентную ставку исходя из суммы дифференцированных платежей (например, по убывающей схеме)? Заранее спасибо за информацию!
СообщениеДобрый день! Позвольте обратиться со следующим вопросом. В Excel’e есть такая замечательная формула «СТАВКА», которая позволяет определять процентную ставку исходя из суммы аннуитетных платежей (по займу и т.п.). Вопрос: существует ли аналогичная формула, позволяющая определять процентную ставку исходя из суммы дифференцированных платежей (например, по убывающей схеме)? Заранее спасибо за информацию!
Автор - midas
Дата добавления - 14.01.2013 в 06:44
dude Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:53 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
формула суммы арифметической прогрессии
Сообщениеформула суммы арифметической прогрессии
Автор - dude
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:24 | Сообщение № 3
Посмотрите эту тему:Кредитный калькулятор
СообщениеПосмотрите эту тему:Кредитный калькулятор
Дата добавления - 14.01.2013 в 16:24
Michael_S Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:25 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
midas, объясните чуть подробнее. что вам нужно. Неохота лазить по справкам, выясняя, что вычисляет функция СТАВКА().
Сообщениеmidas, объясните чуть подробнее. что вам нужно. Неохота лазить по справкам, выясняя, что вычисляет функция СТАВКА().
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.01.2013 в 17:25
midas Дата: Вторник, 15.01.2013, 06:29 | Сообщение № 5
Спасибо за отклики. Во вложении конкретный пример (извиняюсь, что не приложил сразу). В первой его части видно, как формула СТАВКА вычисляет процентную ставку (работает с аннуитетными платежами). Во второй части примера - дифференцированные (убывающие) платежи. Как вычислить процентную ставку средствами MS Excel в этом случае - я, к сожалению, не смог найти. Просьба подсказать. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _copy.xls (34.5 Kb)
Автор - midas
Дата добавления - 15.01.2013 в 06:29
Michael_S Дата: Вторник, 15.01.2013, 20:57 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как-то так. Готовой функции не знаю, может и есть.
зы. А выплаты в месяц вы где взяли? уже готовые?
К сообщению приложен файл: _copy_midas.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 15.01.2013, 21:10
СообщениеКак-то так. Готовой функции не знаю, может и есть.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.01.2013 в 20:57
midas Дата: Среда, 16.01.2013, 05:15 | Сообщение № 7
Цитата (Michael_S)
Как-то так. Готовой функции не знаю, может и есть. зы. А выплаты в месяц вы где взяли? уже готовые?
Большое спасибо!
В Вашем расчете, по-моему, все логично. Но выплаты почему-то не совпадают (начиная со второй), интересно почему...
Да, выплаты там уже готовые. Это реальный пример предложения одной из лизинговых компаний. Лизинговые компании как правило в своих предложениях не указывают годовую процентную ставку, в данном случае был просто приведен график выплат без расшифровки, как он получен. Но ставку можно попробовать вычислить самому. Вы ее вычислили, по-моему, совершенно правильно. Но суммы почему-то не совсем совпали. Причем, что интересно, разницы в суммах выплат нарастают - и сумма нарастаний (прироста) везде одна и та же! (см. во вложении). Какая-то логика в этом должна быть. Крайне любопытно...
К сообщению приложен файл: _copy_midas-2-.xls (44.0 Kb)
Большое спасибо!
Автор - midas
Дата добавления - 16.01.2013 в 05:15
Michael_S Дата: Среда, 16.01.2013, 05:47 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Скорее всего, 18,60-18,63 - это стоимость обслуживания счета. Или страховка. Или еще как либо доп. платы..
упд.
"чистый" диф. кредит высчитывается, как я показал. Это при условии ежемесячной капитализации %%. Но бывает еще и ежедневная капитализация, а там тоже возможны варианты...
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 16.01.2013, 06:00
СообщениеСкорее всего, 18,60-18,63 - это стоимость обслуживания счета. Или страховка. Или еще как либо доп. платы..
упд.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.01.2013 в 05:47
midas Дата: Среда, 16.01.2013, 06:51 | Сообщение № 9
Цитата (Michael_S)
упд. "чистый" диф. кредит высчитывается, как я показал. Это при условии ежемесячной капитализации %%. Но бывает еще и ежедневная капитализация, а там тоже возможны варианты...
Да, видимо, это какие-то доп. выплаты.
В Вашем расчете, как я понимаю, ежемесячной капитализации нет (т.е. проценты на проценты не начисляются, только на остаток основной суммы долга).
Автор - midas
Дата добавления - 16.01.2013 в 06:51
Michael_S Дата: Среда, 16.01.2013, 07:27 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
В моем примере как раз таки ежемесячная капитализация. по срокам совпадающая с платежом, поэтому не видно процентов на процент (на самом деле они есть).
СообщениеВ моем примере как раз таки ежемесячная капитализация. по срокам совпадающая с платежом, поэтому не видно процентов на процент (на самом деле они есть).
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.01.2013 в 07:27
midas Дата: Среда, 16.01.2013, 07:58 | Сообщение № 11
А как это видно в формуле (столбец G)? По Вашей формуле процент накручивается на остаток основной суммы долга (и это в принципе правильно, маловероятно, что лизингодатель имел в виду сложные проценты).
Автор - midas
Дата добавления - 16.01.2013 в 07:58
Michael_S Дата: Среда, 16.01.2013, 08:34 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
Здесь процент на процент, но не в пользу банка. biggrin
вот простенькая иллюстрация. 12 000 на 12 месяцев при 12% годовых. если брать за год, то будет 12000*12%=1440 руб. %
а получается 780.
К сообщению приложен файл: 6025453.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЗдесь процент на процент, но не в пользу банка. biggrin
а получается 780.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.01.2013 в 08:34
