= Мир MS Excel/РЕШЕНО Выпадающий список с подстановкой данных из диапазона - Мир MS Excel
bear_ukraine Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:20 | Сообщение № 1
Приветствую всех.
В прикреплении находится файл, в котором я сделал выпадающий список "Выбрать область" и для примера поместил 2 области (Область 1, Область 2).
Как сделать так, чтоб при выборе соответствующей области из выпадающего списка, характеристики выбранной области копировались\дублировались в определенные ячейки?
В файле нужные данные выделил цветом. Нужно из "правой" части документа при выборе области продублировать характеристики в "левой" части документа (всего 3 характеристики).
Все это нужно для того, чтоб на базе ячеек "левой" части далее производить расчеты (в файл эти расчеты не включены, так как не относятся к вопросу). Таким образом при проведении расчетов, вместо изменений всех характеристик вручную, хочу просто выбирать нужную область и чтоб характеристики выбранной области подставлялись в отведенные для этого ячейки.
Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Вторник, 07.03.2017, 01:47
СообщениеПриветствую всех.
Автор - bear_ukraine
Дата добавления - 07.03.2017 в 01:20
Perfect2You Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:29 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Попробуйте вставить формулы:
B3:
=ВПР(B1;E2:I4;2)
B4:
=ВПР(B1;E2:I4;4)
К сообщению приложен файл: 0115828.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеПопробуйте вставить формулы:
B3:
=ВПР(B1;E2:I4;2)
B4:
=ВПР(B1;E2:I4;4)
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 07.03.2017 в 01:29
bear_ukraine Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:46 | Сообщение № 3
Хитро :) Спасибо!
СообщениеХитро :) Спасибо!
Дата добавления - 07.03.2017 в 01:46
Che79 Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:49 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
как вариант,
формула для B3:
=ИНДЕКС($E$2:$I$4;ПОИСКПОЗ(B$1;$E$2:$E$4;);ПОИСКПОЗ($A3;$E$2:$I$2;))
и протянуть на следующую строку, в B4
К сообщению приложен файл: 122112.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 07.03.2017, 01:51
Сообщениекак вариант,
формула для B3:
Автор - Che79
Дата добавления - 07.03.2017 в 01:49
