Сумма чисел текущего месяца на текущую дату
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:01 |
Есть столбик с датами, столбик с цифрами и ячейка для результата за текущий месяц на текущую дату [=ТДАТА()] Читал посты, пытался применить, но видно Руко*опый. Вычислить Сумму чисел, в бесконечном столбце, за текущий месяц на текущую дату.
Есть столбик с датами, столбик с цифрами и ячейка для результата за текущий месяц на текущую дату [=ТДАТА()] Читал посты, пытался применить, но видно Руко*опый. Вычислить Сумму чисел, в бесконечном столбце, за текущий месяц на текущую дату. Gold_Barsik
Сообщение Есть столбик с датами, столбик с цифрами и ячейка для результата за текущий месяц на текущую дату [=ТДАТА()] Читал посты, пытался применить, но видно Руко*опый. Вычислить Сумму чисел, в бесконечном столбце, за текущий месяц на текущую дату. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:01
Che79
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:11 |
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik , здравствуйте! Так хотите? Для 1000 строк, как примерКод
=СУММПРОИЗВ(B3:B1000*(A3:A1000<=ТДАТА())*(МЕСЯЦ(A3:A1000)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())))
Che79
Сообщение Gold_Barsik , здравствуйте! Так хотите? Для 1000 строк, как примерКод
Автор - Che79 Дата добавления - 10.03.2017 в 23:11
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:14 |
В файле в ячейках, кроме даты есть еще время. Без времени с точными датами решение должно быть попроще. Время в ячейках можно убрать? Или еще и от времени ответ тоже зависеть должен?
В файле в ячейках, кроме даты есть еще время. Без времени с точными датами решение должно быть попроще. Время в ячейках можно убрать? Или еще и от времени ответ тоже зависеть должен? Perfect2You
Сообщение В файле в ячейках, кроме даты есть еще время. Без времени с точными датами решение должно быть попроще. Время в ячейках можно убрать? Или еще и от времени ответ тоже зависеть должен? Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.03.2017 в 23:14
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:26 |
Che79 , Я уже пытался применить такую, но почему то выдаёт ошибку #ЧИСЛО. А со всем столбцом (А:А) как будет работать? Perfect2You , Время конечно нужно, а с ним ни как? Ответ не должен зависеть от времени, но без него теряется информация.
Che79 , Я уже пытался применить такую, но почему то выдаёт ошибку #ЧИСЛО. А со всем столбцом (А:А) как будет работать? Perfect2You , Время конечно нужно, а с ним ни как? Ответ не должен зависеть от времени, но без него теряется информация.Gold_Barsik
Сообщение Che79 , Я уже пытался применить такую, но почему то выдаёт ошибку #ЧИСЛО. А со всем столбцом (А:А) как будет работать? Perfect2You , Время конечно нужно, а с ним ни как? Ответ не должен зависеть от времени, но без него теряется информация.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:26
Che79
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:35 |
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik , на счёт ошибки. Покажите в файле. У меня формула работает, в т.ч. и на весь столбецКод
=СУММПРОИЗВ(B:B*(A:A<=ТДАТА())*(МЕСЯЦ(A:A)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())))
Che79
Сообщение Gold_Barsik , на счёт ошибки. Покажите в файле. У меня формула работает, в т.ч. и на весь столбецКод
Автор - Che79 Дата добавления - 10.03.2017 в 23:35
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:38 |
На вашем листе она работает, а при копировании #ЗНАЧ!
На вашем листе она работает, а при копировании #ЗНАЧ! Gold_Barsik
Сообщение На вашем листе она работает, а при копировании #ЗНАЧ! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:38
Che79
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:40 |
2013 Win, 365 Mac
уберите в своём файле в A40 текст "и т.д."
уберите в своём файле в A40 текст "и т.д." Che79
Сообщение уберите в своём файле в A40 текст "и т.д." Автор - Che79 Дата добавления - 10.03.2017 в 23:40
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:41 |
ТОгда зайдем с такой стороны: Тдата() = 10.03.2017. 10.03.2017 с временем больше, чем ТДАТА(). Но 10.03.2017 должно быть посчитано или нет?
ТОгда зайдем с такой стороны: Тдата() = 10.03.2017. 10.03.2017 с временем больше, чем ТДАТА(). Но 10.03.2017 должно быть посчитано или нет? Perfect2You
Сообщение ТОгда зайдем с такой стороны: Тдата() = 10.03.2017. 10.03.2017 с временем больше, чем ТДАТА(). Но 10.03.2017 должно быть посчитано или нет? Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.03.2017 в 23:41
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:43 |
Скин.
Сообщение Скин. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:43
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:45 |
Убрал, но ничего не меняется :-(
Сообщение Убрал, но ничего не меняется :-( Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:45
Che79
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:48 |
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik , а у Вас какая версия Excel? 2003? Не могу проверить вашу ошибку "по-живому". в Excel 2007-2010 работает, да и в 2003 по идее должно...
Gold_Barsik , а у Вас какая версия Excel? 2003? Не могу проверить вашу ошибку "по-живому". в Excel 2007-2010 работает, да и в 2003 по идее должно...Che79
Сообщение Gold_Barsik , а у Вас какая версия Excel? 2003? Не могу проверить вашу ошибку "по-живому". в Excel 2007-2010 работает, да и в 2003 по идее должно...Автор - Che79 Дата добавления - 10.03.2017 в 23:48
Gold_Barsik
Perfect2You , А куда втиснуть эту 10.03.2017?
Perfect2You , А куда втиснуть эту 10.03.2017?Gold_Barsik
Сообщение Perfect2You , А куда втиснуть эту 10.03.2017?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:48
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:50 |
Che79 , Как установил в 2003 г , так пыль и не протирал.
Che79 , Как установил в 2003 г , так пыль и не протирал.Gold_Barsik
Сообщение Che79 , Как установил в 2003 г , так пыль и не протирал.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:50
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:53 |
Попутный вопросик. как сделать что бы при получении ответа страничка браузера обновлялась самостоятельно, или суждено только тыкать F5?
Попутный вопросик. как сделать что бы при получении ответа страничка браузера обновлялась самостоятельно, или суждено только тыкать F5? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 10.03.2017, 23:54
Сообщение Попутный вопросик. как сделать что бы при получении ответа страничка браузера обновлялась самостоятельно, или суждено только тыкать F5? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 10.03.2017 в 23:53
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:57 |
Формула массива такая:Код
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);ОКРВНИЗ(A:A;1);0)):ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();ОКРВНИЗ(A:A;1);0)))
вместо ТДАТА использовал СЕГОДНЯ() - она дает только дату без времени. Считает чисто по дням (отбрасывая время). Массивность именно из-за этого (приходится внутри поискпоз не самим диапазоном работать, а подшаманить с ним). Если время учитывать надо (т.е. именно ТДАТА с полным содержимым ячеек сравнивать) - дайте знать
вместо ТДАТА использовал СЕГОДНЯ() - она дает только дату без времени. Считает чисто по дням (отбрасывая время). Массивность именно из-за этого (приходится внутри поискпоз не самим диапазоном работать, а подшаманить с ним). Если время учитывать надо (т.е. именно ТДАТА с полным содержимым ячеек сравнивать) - дайте знать Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Суббота, 11.03.2017, 00:00
Сообщение Формула массива такая:Код
вместо ТДАТА использовал СЕГОДНЯ() - она дает только дату без времени. Считает чисто по дням (отбрасывая время). Массивность именно из-за этого (приходится внутри поискпоз не самим диапазоном работать, а подшаманить с ним). Если время учитывать надо (т.е. именно ТДАТА с полным содержимым ячеек сравнивать) - дайте знать Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.03.2017 в 23:57
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:01 |
Сообщение № 16
Excel 2003 не работает с целиковыми столбцами
Excel 2003 не работает с целиковыми столбцами Pelena
Сообщение Excel 2003 не работает с целиковыми столбцами Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2017 в 00:01
Gold_Barsik
Сообщение № 17
Perfect2You , Не могу сказать т.к. выдаёт ошибку #ЧИСЛО!
Perfect2You , Не могу сказать т.к. выдаёт ошибку #ЧИСЛО!Gold_Barsik
Сообщение Perfect2You , Не могу сказать т.к. выдаёт ошибку #ЧИСЛО!Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 11.03.2017 в 00:01
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:03 |
Сообщение № 18
Pelena , Дык и с 1000 тож не хочет! Что делать то?
Pelena , Дык и с 1000 тож не хочет! Что делать то?Gold_Barsik
Сообщение Pelena , Дык и с 1000 тож не хочет! Что делать то?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 11.03.2017 в 00:03
Che79
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:04 |
Сообщение № 19
2013 Win, 365 Mac
к своему стыду забыл, спасибо, Елена! Perfect2You , боюсь у ТС'а не будет работать Ваша формула. ОКРВНИЗ появилась начиная с Excel 2007
к своему стыду забыл, спасибо, Елена! Perfect2You , боюсь у ТС'а не будет работать Ваша формула. ОКРВНИЗ появилась начиная с Excel 2007Che79
к своему стыду забыл, спасибо, Елена! Perfect2You , боюсь у ТС'а не будет работать Ваша формула. ОКРВНИЗ появилась начиная с Excel 2007Автор - Che79 Дата добавления - 11.03.2017 в 00:04
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:08 |
Сообщение № 20
Che79 , А Barsiku что делать то?
Сообщение Che79 , А Barsiku что делать то?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 11.03.2017 в 00:08
