= Мир MS Excel/Сбор данных из разных листов - Мир MS Excel
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:34 | Сообщение № 1
Есть 3 листа.
Основной и 2 вспомогательных. Необходимо брать текстовую строку из основного, сверять с содержимом вспомогательного, при нахождении выводить значение, из соседнего столбца во вспомонательном листе.
После чего происходит работа с полученным значением, процедура аналогично первой. Берем значение, ищем его в таблице второго листа, находим значение и выводим в основной лист.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЕсть 3 листа.
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 12:34
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:50 | Сообщение № 2
Иными словами есть 3 документа с данными:
ид1=имя1
имя1=ид2
ид2=имя2
Нужно получить документ, содержащий:
ид1=имя1=имя2=ид2
СообщениеИными словами есть 3 документа с данными:
ид1=имя1
имя1=ид2
ид2=имя2
ид1=имя1=имя2=ид2
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 12:50
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:54 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так?
=ИНДЕКС(pch!$A$2:$A$7;ПОИСКПОЗ(D2;item!$A$2:$A$7;0))
К сообщению приложен файл: 7616658.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 12:54
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:04 | Сообщение № 4
Спасибо! =))
СообщениеСпасибо! =))
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 13:04
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:49 | Сообщение № 5
Сместил данные во вспомогательных таблицах и 2 задача перестала выполняться :(
ID находит корректно, а вот srv_name не хочет(
К сообщению приложен файл: 3095019.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеСместил данные во вспомогательных таблицах и 2 задача перестала выполняться :(
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 13:49
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:57 | Сообщение № 6
Находит srv_name по номеру строки, а не по ИД((
СообщениеНаходит srv_name по номеру строки, а не по ИД((
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 13:57
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:01 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
формула ищет только то, что ей сказали.
=ИНДЕКС(pch!$A$8:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61;pch!$C$8:$C$36379;0))
К сообщению приложен файл: 0989848.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениеформула ищет только то, что ей сказали.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:01
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:03 | Сообщение № 8
Он запоминает номер строки, где расположено значение, но в разных документах эти значения на разных строках ((
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Так хотели написать?
=ИНДЕКС(pch!$A$1:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61;pch!$C$1:$C$36379;0))
В одной формуле в Вашем случае нужно указывать один и тот же лист - pch
А у Вас ИНДЕКС из pch, а ПОИСКПОЗ из item
СообщениеТак хотели написать?
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:05
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:13 | Сообщение № 10
ид1=имя1
имя1=ид2
ид2=имя2
ид1=имя1=имя2=ид2
ид2 находит без проблем. запоминает позицию (номер строки)
во второй части, что бы используя полученный ид2 получить имя2 он почему-то ищет не по полученному результату (ид2) а по позиции, где этот ид2 в листе item находился => выдаёт значение, которое не относится к данным параметрам.
ид1=имя1
имя1=ид2
ид2=имя2
ид1=имя1=имя2=ид2
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:13
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:19 | Сообщение № 11
Не влезает пример, много весит((
Сообщение отредактировал ZBestNub - Вторник, 14.03.2017, 14:22
СообщениеНе влезает пример, много весит((
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:25 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Я Вам про это и пишу
вот так нужно формулу
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:25
ZBestNub Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:52 | Сообщение № 13
Ура!!! Всем Спасибо! =) Заработало))))
СообщениеУра!!! Всем Спасибо! =) Заработало))))
Автор - ZBestNub
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:52
