Сбор данных из разных листов
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:34 |
Есть 3 листа. Основной и 2 вспомогательных. Необходимо брать текстовую строку из основного, сверять с содержимом вспомогательного, при нахождении выводить значение, из соседнего столбца во вспомонательном листе. После чего происходит работа с полученным значением, процедура аналогично первой. Берем значение, ищем его в таблице второго листа, находим значение и выводим в основной лист.
Есть 3 листа. Основной и 2 вспомогательных. Необходимо брать текстовую строку из основного, сверять с содержимом вспомогательного, при нахождении выводить значение, из соседнего столбца во вспомонательном листе. После чего происходит работа с полученным значением, процедура аналогично первой. Берем значение, ищем его в таблице второго листа, находим значение и выводим в основной лист. ZBestNub
Сообщение Есть 3 листа. Основной и 2 вспомогательных. Необходимо брать текстовую строку из основного, сверять с содержимом вспомогательного, при нахождении выводить значение, из соседнего столбца во вспомонательном листе. После чего происходит работа с полученным значением, процедура аналогично первой. Берем значение, ищем его в таблице второго листа, находим значение и выводим в основной лист. Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 12:34
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:50 |
Иными словами есть 3 документа с данными: ид1=имя1 имя1=ид2 ид2=имя2 Нужно получить документ, содержащий: ид1=имя1=имя2=ид2
Иными словами есть 3 документа с данными: ид1=имя1 имя1=ид2 ид2=имя2 Нужно получить документ, содержащий: ид1=имя1=имя2=ид2 ZBestNub
Сообщение Иными словами есть 3 документа с данными: ид1=имя1 имя1=ид2 ид2=имя2 Нужно получить документ, содержащий: ид1=имя1=имя2=ид2 Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 12:50
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:54 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так?
=ИНДЕКС(pch!$A$2:$A$7;ПОИСКПОЗ(D2 ;item!$A$2:$A$7;0))
так?
buchlotnik
Сообщение так?
Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 12:54
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:04 |
Спасибо! =))
Сообщение Спасибо! =)) Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 13:04
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:49 |
Сместил данные во вспомогательных таблицах и 2 задача перестала выполняться ID находит корректно, а вот srv_name не хочет(
Сместил данные во вспомогательных таблицах и 2 задача перестала выполняться ID находит корректно, а вот srv_name не хочет( ZBestNub
Сообщение Сместил данные во вспомогательных таблицах и 2 задача перестала выполняться ID находит корректно, а вот srv_name не хочет( Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 13:49
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:57 |
Находит srv_name по номеру строки, а не по ИД((
Находит srv_name по номеру строки, а не по ИД(( ZBestNub
Сообщение Находит srv_name по номеру строки, а не по ИД(( Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 13:57
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:01 |
20% ±
формула ищет только то, что ей сказали.
=ИНДЕКС(pch!$A$8:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61 ;pch!$C$8:$C$36379;0))
buchlotnik
Сообщение формула ищет только то, что ей сказали.
Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 14:01
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:03 |
Он запоминает номер строки, где расположено значение, но в разных документах эти значения на разных строках ((
Он запоминает номер строки, где расположено значение, но в разных документах эти значения на разных строках ((ZBestNub
Он запоминает номер строки, где расположено значение, но в разных документах эти значения на разных строках ((Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 14:03
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:05 |
Так хотели написать?
=ИНДЕКС(pch!$A$1:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61 ;pch!$C$1:$C$36379;0))
В одной формуле в Вашем случае нужно указывать один и тот же лист - pch А у Вас ИНДЕКС из pch, а ПОИСКПОЗ из item
В одной формуле в Вашем случае нужно указывать один и тот же лист - pch А у Вас ИНДЕКС из pch, а ПОИСКПОЗ из item _Boroda_
Сообщение Так хотели написать?
В одной формуле в Вашем случае нужно указывать один и тот же лист - pch А у Вас ИНДЕКС из pch, а ПОИСКПОЗ из item Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2017 в 14:05
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:13 |
ид2 находит без проблем. запоминает позицию (номер строки) во второй части, что бы используя полученный ид2 получить имя2 он почему-то ищет не по полученному результату (ид2) а по позиции, где этот ид2 в листе item находился => выдаёт значение, которое не относится к данным параметрам.
ид2 находит без проблем. запоминает позицию (номер строки) во второй части, что бы используя полученный ид2 получить имя2 он почему-то ищет не по полученному результату (ид2) а по позиции, где этот ид2 в листе item находился => выдаёт значение, которое не относится к данным параметрам.ZBestNub
Сообщение есть 3 документа с данными: ид1=имя1 имя1=ид2 ид2=имя2 Нужно получить документ, содержащий: ид1=имя1=имя2=ид2
ид2 находит без проблем. запоминает позицию (номер строки) во второй части, что бы используя полученный ид2 получить имя2 он почему-то ищет не по полученному результату (ид2) а по позиции, где этот ид2 в листе item находился => выдаёт значение, которое не относится к данным параметрам.Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 14:13
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:19 |
Не влезает пример, много весит((
Не влезает пример, много весит(( ZBestNub
Сообщение отредактировал ZBestNub - Вторник, 14.03.2017, 14:22
Сообщение Не влезает пример, много весит(( Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 14:19
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:25 |
Я Вам про это и пишуВ одной формуле в Вашем случае нужно указывать один и тот же лист - pch А у Вас ИНДЕКС из pch, а ПОИСКПОЗ из item
вот так нужно формулу=ИНДЕКС(pch!$A$8:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61;pch !$C$8:$C$36379;0))
=ИНДЕКС(pch!$A$1:$A$36379;ПОИСКПОЗ(W61;pch !$C$1:$C$36379;0))
Сообщение он почему-то ищет не по полученному результату (ид2) а по позиции, где этот ид2 в листе item находился
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2017 в 14:25
ZBestNub
Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:52 |
Ура!!! Всем Спасибо! =) Заработало))))
Ура!!! Всем Спасибо! =) Заработало)))) ZBestNub
Сообщение Ура!!! Всем Спасибо! =) Заработало)))) Автор - ZBestNub Дата добавления - 14.03.2017 в 14:52
