= Мир MS Excel/формула ЕСЛИ в повторяющемся диапазоне - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Среда, 15.03.2017, 16:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно прописать формулу.
Задача: есть столбец N. и повторяющейся через каждые 18 пустых строк диапазон D:E.
в строках N3 и N4 я в ручную прописал необходимую формулу. Нужно прописать сто таких формул в столбце N, в ручную это будет очень долго.
Как правильно прописать изначальные две формулы, чтоб я смог перетащить их в сто ячеек, не прописывая их вручную.
Задача наверняка несложная, но ответа, к сожалению не нашел.
К сообщению приложен файл: 4692235.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nik57 - Среда, 15.03.2017, 16:53
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно прописать формулу.
Автор - Nik57
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:46
Manyasha Дата: Среда, 15.03.2017, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Nik57, Название темы поменяйте.
СообщениеNik57, Название темы поменяйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:49
Nik57 Дата: Среда, 15.03.2017, 16:54 | Сообщение № 3
Manyasha, Manyasha, так нормально?
[moder]Наверное, файл не смотрела[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 15.03.2017, 17:06
СообщениеManyasha, Manyasha, так нормально?
Автор - Nik57
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:54
_Boroda_ Дата: Среда, 15.03.2017, 17:15 | Сообщение № 4
Без летучих СМЕЩ и ДВССЫЛ
=ПРОСМОТР(;-1/(E$1:ИНДЕКС(E:E;5+22*СЧЁТЗ(M$2:M2))="яблоко");D$1:ИНДЕКС(D:D;5+22*СЧЁТЗ(M$2:M2)))
Эта подлиньше, но получшее
=ИНДЕКС(ИНДЕКС(D:D;2+22*СЧЁТЗ(N$2:N2)):ИНДЕКС(D:D;5+22*СЧЁТЗ(N$2:N2));ПОИСКПОЗ("яблоко";ИНДЕКС(E:E;2+22*СЧЁТЗ(N$2:N2)):ИНДЕКС(E:E;5+22*СЧЁТЗ(N$2:N2));))
Еще формула массива с условием, что яблок в каждом блоке по одному
=ИНДЕКС(D:D;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$1:E$999="яблоко";СТРОКА(E$1:E$999));СЧЁТЗ(O$2:O2)+1))
Хотя вот эта наверное мне больше нравится
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(M$2:M2)>=СЧЁТЗ(D:D)/4;"";ПРОСМОТР(;-1/(E$1:ИНДЕКС(E:E;5+22*СЧЁТЗ(M$2:M2))="яблоко");D$1:ИНДЕКС(D:D;5+22*СЧЁТЗ(M$2:M2))))
К сообщению приложен файл: 4692235_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеБез летучих СМЕЩ и ДВССЫЛ
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:15
Gustav Дата: Среда, 15.03.2017, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Ручными операциями:
0. Для начала ячейку N4 перемещаете в ячейку N25 (или тупо удаляете)
1. Выделяете диапазон N3:N24 (т.е. 22 строки x 1 столбец)
2. Копируете его (Ctrl+C).
3. Начиная с ячейки N25 выделяете диапазон, кратный 22 строкам, например, N25:N244 (т.е. поместится 10 блоков по 22 строке)
4. Вставляете (Ctrl+V).
5. Выделяете весь получившийся диапазон N3:N244.
6. Ctrl+G - Выделить - Пустые ячейки - OK
7. ПКМ - Удалить - Ячейки со сдвигом вверх - OK
СообщениеРучными операциями:
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:27
Nik57 Дата: Среда, 15.03.2017, 17:34 | Сообщение № 6
_Boroda_, да яблок в каждом массиве по одному. только есть одна проблема. при условии что, например, стоит прочерк в одной или нескольких ячеек столбца D, в ячейке от O6 из нище выскакивает ошибка, а необходимо чтоб там была пустота...
К сообщению приложен файл: 4933190.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, да яблок в каждом массиве по одному. только есть одна проблема. при условии что, например, стоит прочерк в одной или нескольких ячеек столбца D, в ячейке от O6 из нище выскакивает ошибка, а необходимо чтоб там была пустота...
Автор - Nik57
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:34
Nik57 Дата: Среда, 15.03.2017, 17:41 | Сообщение № 7
Gustav, спасибо, здорово! даже не представлял что все так легко можно сделать! specool
СообщениеGustav, спасибо, здорово! даже не представлял что все так легко можно сделать! specool
Автор - Nik57
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:41
_Boroda_ Дата: Среда, 15.03.2017, 17:48 | Сообщение № 8
Это разве проблема?
Смотрите файл
К сообщению приложен файл: 4933190_1.xlsx (12.8 Kb)
Это разве проблема?
Смотрите файл
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:48
Nik57 Дата: Среда, 15.03.2017, 17:53 | Сообщение № 9
_Boroda_, спасибо!
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - Nik57
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:53
