= Мир MS Excel/Суммирование по непостоянному интервалу - Мир MS Excel
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 00:16 | Сообщение № 1
Помогите написать формулу суммирования последнего столбца (см. прикрепление) в диапазоне от текущего нуля до ближайшего в столбце "Изменение". Таких интервалов будет несколько, количество строк в интервалах - произвольное.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5108889.xls (23.0 Kb)
СообщениеПомогите написать формулу суммирования последнего столбца (см. прикрепление) в диапазоне от текущего нуля до ближайшего в столбце "Изменение". Таких интервалов будет несколько, количество строк в интервалах - произвольное.
Спасибо.
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 00:16
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:26 | Сообщение № 2
Что - задача нерешаема ?
Если упростить - как в формуле суммирования подставить в одну из границ интервала вычисленное значение ?
Применительно к приведённому выше примеру надо просуммировать данные столбца F от последней строки до вычисленной строки №4
СообщениеЧто - задача нерешаема ?
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 11:26
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
Вдруг правильно (ю)
=СУММ(ИНДЕКС(D$1:D4;СУММПРОИЗВ(МАКС((D$4:D4=0)*СТРОКА(D$4:D4)))):D4)
К сообщению приложен файл: 5108889.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 19.03.2017, 11:40
СообщениеВдруг правильно (ю)
Дата добавления - 19.03.2017 в 11:35
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:04 | Сообщение № 4
Суммировать нужно по столбцу F в диапазоне "от 0 до 0" столбца D, т.е. по выложенному примеру д.б. сумма F4:F14
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:04
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Обязательно формулой? А если макросом?
Sub smm()
  Dim x#, i&
  x = 0
  For i = 4 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If Cells(i, "D") = 0 Then
        x = x + Cells(i, "F")
        Cells(i, "H") = x
        x = 0
     Else
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 19.03.2017, 18:37
Sub smm()
  Dim x#, i&
  x = 0
        Cells(i, "H") = x
        x = 0
     Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:40
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:41 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
по Вашему примеру подойдет просто
=СУММ()
т.к. 0 ни какого значения на сумму не окажет,
нарисуйте более подробный пример с ответом(ми)
Сообщениепо Вашему примеру подойдет просто
=СУММ()
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:41
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:06 | Сообщение № 7
=СУММ()
Не подойдёт к сожалению !
В самом начале писАл, что таких интервалов будет несколько, больше десятка, и количество строк в интервалах будет различны.
Что Вы имеете в виду ? Добавить данных в примере ?
=СУММ()
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:06
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:08 | Сообщение № 8
Хотелось бы именно формулой, поскольку частенько ими пользуюсь, но вот с этой задачей не справился, а хотелось бы разобраться. Тем более, что аналогичные вопросы уже возникали.
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:08
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:05 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
значит сумм будет тоже несколько?
или как?
в примере один интервал и напротив каждой строки результат.
а как вы хотите видеть реально?
или как?
Дата добавления - 19.03.2017 в 16:05
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:55 | Сообщение № 10
Интервалов несколько. В первом посте об этом писАл, и потом еще об этом упоминал
В прикреплении более подробный пример
К сообщению приложен файл: 3190524.xls (26.5 Kb)
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 16:55
Udik Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:20 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял
=ЕСЛИ(D4=0;СУММ(ИНДЕКС(F5;1):ИНДЕКС(F5:$F$21;ПОИСКПОЗ(0;D5:$D$21;0)));"")
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (12.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - Udik
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:20
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:24 | Сообщение № 12
Правильно !!!
Спасибо, плюсую.
Правильно !!!
Спасибо, плюсую.
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:24
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:32 | Сообщение № 13
Только есть одно маленькое замечание: количество строк данных заранее неизвестно, а в формуле используется конструкция $21, что в общем не устраивает по вышеуказанной причине
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:32
Udik Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:40 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну можно с запасом взять, 1 000 или 10 000
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:40
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:46 | Сообщение № 15
При более подробном изучении найден ещё один нюанс: в формуле "вручную" вводится начало интервала - например, для 2-й суммы
=ЕСЛИ(D15=0;СУММ(ИНДЕКС(F16;1):ИНДЕКС(F16:$F$22;ПОИСКПОЗ(0;D16:$D$22;0)));"") это значения F16 и D16.
Мне логика вычисления представлялась несколько иначе: при обнаружении "0" в столбце D ищется в нём же предыдущий "0" и в этом диапазоне (от "0" до "0") данные столбца F суммируются.
А если вручную вводить границы интервала, как в Вашем примере, то проще просто вручную суммировать в нужном диапазоне.
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:46
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:50 | Сообщение № 16
А конструкция типа
=ПОИСКПОЗ(1;J:J;1)
может сработать в данном случае, как Вы считаете ?
А конструкция типа
=ПОИСКПОЗ(1;J:J;1)
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:50
Udik Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:04 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А конструкция типа
тогда поиск будет идти от первой строки, и находить будет 1-й ноль, всегда на одном месте. Только в вашей формуле будет 1 искать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 19.03.2017, 18:07
А конструкция типа
Автор - Udik
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:04
Udik Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:10 | Сообщение № 18
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А как по-другому-то? Один раз ввёл формулу и протянул на весь столбец.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:10
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:12 | Сообщение № 19
Ну, это смотря какое значение 3-му параметру задать :)
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:12
vev57 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:29 | Сообщение № 20
Глупый, наверное, вопрос - но тем не менее.
Существует ли в Exel возможность формировать адрес ячейки ?
Что я имею в виду: имя столбца мне известно - к примеру F. Номер строки с "0" можно найти ПОИСКПОЗ; пусть это будет строка 13.
Можно как-то сформировать адрес F13, чтобы его использовать в качестве одной из границ диапазона при суммировании ?
Автор - vev57
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:29
