= Мир MS Excel/конвертация чисел в формат времени - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Среда, 22.03.2017, 15:33 | Сообщение № 1
Помогите выполнить конвертацию чисел в формат времени. Обычной заменой символов не получается. Сложность в том, что эти форматы не полностью представлены в вариантах времени. Пытаюсь свою матрицу очков привести к виду, который используется в спорте. Опасения вызывает конвертация в столбце А листа ОСН, т.к. там в таблице есть и сек.сотые и мин:сек.сотые
В столбцах B.D.E я вводил вручную.
И как посоветуете профи, есть ли смысл вообще эти данные конвертить во время, если в итоге я буду работать в листе м со временем из секундомера?
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Среда, 22.03.2017, 15:33
СообщениеПомогите выполнить конвертацию чисел в формат времени. Обычной заменой символов не получается. Сложность в том, что эти форматы не полностью представлены в вариантах времени. Пытаюсь свою матрицу очков привести к виду, который используется в спорте. Опасения вызывает конвертация в столбце А листа ОСН, т.к. там в таблице есть и сек.сотые и мин:сек.сотые
Автор - maslenkin
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:33
buchlotnik Дата: Среда, 22.03.2017, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так а чем формула из этой темы не устроила?
Сообщениетак а чем формула из этой темы не устроила?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:40
maslenkin Дата: Среда, 22.03.2017, 17:39 | Сообщение № 3
эта формула как бы избыточна в плане визуального представления: одно дело 9,58 сек или 0:09,58 ну и само представление (точки, запятые, двоеточия) у видов спорта отличается.
вот сделал как в той теме...
К сообщению приложен файл: ____2.xlsm (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Среда, 22.03.2017, 17:40
Автор - maslenkin
Дата добавления - 22.03.2017 в 17:39
buchlotnik Дата: Среда, 22.03.2017, 18:30 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
так ведь это не в формуле дело, а в формате ячеек, можно, например [<0,0006944444]сс,00;мм:сс,00
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (65.5 Kb)
Сообщениетак ведь это не в формуле дело, а в формате ячеек, можно, например [<0,0006944444]сс,00;мм:сс,00
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.03.2017 в 18:30
maslenkin Дата: Среда, 22.03.2017, 20:26 | Сообщение № 5
buchlotnik, спасибо огромное, вроде разобрался. Вот эти два варианта подходят для отображения [<0,0006944444]сс,00;м:сс,00 и [<0,0006944444]с,00;мм:сс,00
Остался вопрос: при формате ячейки [<0,0006944444]с,00;мм:сс,00 в самой ячейке отображается 21,45 а вот в строке формул 0:00:21 и это не удобно для редактирования, при вводе ошибочных данных, приходится набирать время полностью... Можно ли изменить вид, что бы в строке формул было такое же отображение, как и в самой ячейке???
Сообщениеbuchlotnik, спасибо огромное, вроде разобрался. Вот эти два варианта подходят для отображения [<0,0006944444]сс,00;м:сс,00 и [<0,0006944444]с,00;мм:сс,00
Автор - maslenkin
Дата добавления - 22.03.2017 в 20:26
buchlotnik Дата: Среда, 22.03.2017, 20:43 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
насколько мне известно - нет, время он отображает как время и всё
не понял, почему? Что мешает редактировать отображаемое?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.03.2017 в 20:43
maslenkin Дата: Среда, 22.03.2017, 20:56 | Сообщение № 7
встаю на ячейку, набираю 0:8,91 --> в ячейке отображается 8,91 Надо изменить на 8,93 --> двойной клик ЛКМ --> курсор становиться активен на 0:00:09 и финиш. Только вводом полностью 0:8,93
Автор - maslenkin
Дата добавления - 22.03.2017 в 20:56
buchlotnik Дата: Среда, 22.03.2017, 21:00 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
нет, выделяем девятку и вводим вместо неё 8,93
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.03.2017 в 21:00
