Сумма фактических периодов времени
Author
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:11 |
Приветствую! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как (с помощью какой формулы) можно сложить отрезки времени формата: 9:07-9:51 10:38-10:49 11:53-12:14 12:28-12:42 13:35-14:28, как их суммировать? В ячейку вписываются фактические периоды времени (а не 53 мин + 26 мин и т.д.) Заранее спасибо!
Приветствую! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как (с помощью какой формулы) можно сложить отрезки времени формата: 9:07-9:51 10:38-10:49 11:53-12:14 12:28-12:42 13:35-14:28, как их суммировать? В ячейку вписываются фактические периоды времени (а не 53 мин + 26 мин и т.д.) Заранее спасибо! Author
Сообщение Приветствую! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как (с помощью какой формулы) можно сложить отрезки времени формата: 9:07-9:51 10:38-10:49 11:53-12:14 12:28-12:42 13:35-14:28, как их суммировать? В ячейку вписываются фактические периоды времени (а не 53 мин + 26 мин и т.д.) Заранее спасибо! Автор - Author Дата добавления - 28.03.2017 в 11:11
Nic70y
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:39 |
а их точно нужно суммировать? а может вычитать? и еще появиться много вопросов, а чтоб этого не было приложите файл - как есть и что нужно получить
а их точно нужно суммировать? а может вычитать? и еще появиться много вопросов, а чтоб этого не было приложите файл - как есть и что нужно получить Nic70y
Сообщение а их точно нужно суммировать? а может вычитать? и еще появиться много вопросов, а чтоб этого не было приложите файл - как есть и что нужно получить Автор - Nic70y Дата добавления - 28.03.2017 в 11:39
ВладимирG
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:54 |
Если эти пары расположены в столбик, то достаточно:Код
=СУММПРОИЗВ(ПСТР(A1:A5;НАЙТИ("-";A1:A5)+1;5)-ПСТР(A1:A5;1;НАЙТИ("-";A1:A5)-1))
ВладимирG
Сообщение отредактировал ВладимирG - Вторник, 28.03.2017, 11:55
Сообщение Если эти пары расположены в столбик, то достаточно:Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 28.03.2017 в 11:54
Author
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:44 |
Прикрепил таблицу для лучшего понимания сути вопроса. Столбик К, там хочу подсчитывать формулой сумму затраченного времени
Прикрепил таблицу для лучшего понимания сути вопроса. Столбик К, там хочу подсчитывать формулой сумму затраченного времени Author
К сообщению приложен файл:
_28.xls
(29.5 Kb)
Сообщение Прикрепил таблицу для лучшего понимания сути вопроса. Столбик К, там хочу подсчитывать формулой сумму затраченного времени Автор - Author Дата добавления - 28.03.2017 в 12:44
Author
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:45 |
В строчку расположены пары, выше прикрепил пример таблицы, спасибо
В строчку расположены пары, выше прикрепил пример таблицы, спасибоAuthor
В строчку расположены пары, выше прикрепил пример таблицы, спасибоАвтор - Author Дата добавления - 28.03.2017 в 12:45
ВладимирG
Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:04 |
14:57:15:16 в С5 ошибка или такие данные тоже есть?Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(B3:J3;НАЙТИ("-";B3:J3)+1;5)-ПСТР(B3:J3;1;НАЙТИ("-";B3:J3)-1);))
ВладимирG
Сообщение отредактировал ВладимирG - Вторник, 28.03.2017, 13:18
Сообщение 14:57:15:16 в С5 ошибка или такие данные тоже есть?Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 28.03.2017 в 13:04
Author
Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:40 |
14:57:15:16 в С5 ошибка или такие данные тоже есть? =СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(B3:J3;НАЙТИ("-";B3:J3)+1;5)-ПСТР(B3:J3;1;НАЙТИ("-";B3:J3)-1);))
Вставил формулу в таблицу в ячейку К3 = 0. Ошибка (прикрепил) По свободе посмотрите пожалуйста. В С5 ошибка была, да
Вставил формулу в таблицу в ячейку К3 = 0. Ошибка (прикрепил) По свободе посмотрите пожалуйста. В С5 ошибка была, даAuthor
Сообщение отредактировал Author - Вторник, 28.03.2017, 15:41
Сообщение 14:57:15:16 в С5 ошибка или такие данные тоже есть? =СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(B3:J3;НАЙТИ("-";B3:J3)+1;5)-ПСТР(B3:J3;1;НАЙТИ("-";B3:J3)-1);))
Вставил формулу в таблицу в ячейку К3 = 0. Ошибка (прикрепил) По свободе посмотрите пожалуйста. В С5 ошибка была, даАвтор - Author Дата добавления - 28.03.2017 в 15:40
ВладимирG
Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:49 |
Формула массива вводится при помощи 3-х клавиш - Ctrl+Shift+Enter
Формула массива вводится при помощи 3-х клавиш - Ctrl+Shift+EnterВладимирG
Сообщение Формула массива вводится при помощи 3-х клавиш - Ctrl+Shift+EnterАвтор - ВладимирG Дата добавления - 28.03.2017 в 15:49
Nic70y
Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:28 |
вариант без массивного вводаКод
=СУММПРОИЗВ(ПСТР(B3:J3&" -0";ПОИСК("-";B3:J3&" -0")+1;5)-ЛЕВБ(B3:J3&"0-";ПОИСК("-";B3:J3&"0-")-1))
Nic70y
Сообщение вариант без массивного вводаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.03.2017 в 16:28
Author
Дата: Вторник, 28.03.2017, 18:59 |
Всем спасибо, вы сделали мой день! С меня +
Всем спасибо, вы сделали мой день! С меня + Author
Сообщение Всем спасибо, вы сделали мой день! С меня + Автор - Author Дата добавления - 28.03.2017 в 18:59
