= Мир MS Excel/сотрировка по годам - Мир MS Excel
сотрировка по годам
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 06:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
В программу выгружается вот в таком виде. Нужно чтобы месяцы были также слева с января по декабрь без повторений и без приписки лет, а значения по столбцам лет (2014,2015,2016), соответственно, если нет значений в этом месяце в ячейке либо должно быть пусто, либо стоял 0.
Лезвие для скребка 100 мм арт.08515, (5 шт в упак)
Декабрь 2014 г. 5,000
Январь 2015 г. 1,000
Февраль 2015 г. 2,000
Март 2015 г. 4,000
Апрель 2015 г. 4,000
Июнь 2015 г. 7,000
Июль 2015 г. 3,000
Август 2015 г. 8,000
Сентябрь 2015 г. 7,000
Октябрь 2015 г. 2,000
Ноябрь 2015 г. 1,000
Декабрь 2015 г. 2,000
Март 2016 г. 3,000
Апрель 2016 г. 2,000
Май 2016 г. 4,000
Июнь 2016 г. 2,000
Июль 2016 г. 3,000
Ноябрь 2016 г. 3,000
На Выходе должно получиться вот так.
2014 2015 2016
Январь 0 1 0
Февраль 0 2 0
Март 0 4 3
Апрель 0 4 2
Май 0 0 4
Июнь 0 7 2
Июль 0 3 3
Август 0 8 0
Сентябрь 0 7 0
Октябрь 0 2 0
Ноябрь 0 1 3
Декабрь 5 2 0
Хочу все знать!
Сообщение отредактировал Nufus - Четверг, 30.03.2017, 06:46
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Март 2015 г. 4,000
Июнь 2015 г. 7,000
Июль 2015 г. 3,000
Март 2016 г. 3,000
Май 2016 г. 4,000
Июнь 2016 г. 2,000
Июль 2016 г. 3,000
2014 2015 2016
Январь 0 1 0
Февраль 0 2 0
Март 0 4 3
Апрель 0 4 2
Май 0 0 4
Июнь 0 7 2
Июль 0 3 3
Август 0 8 0
Сентябрь 0 7 0
Октябрь 0 2 0
Ноябрь 0 1 3
Декабрь 5 2 0
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 06:25
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Здравствуйте. Приложите файл с примером
СообщениеЗдравствуйте. Приложите файл с примером
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:02
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:20 | Сообщение № 3
Pelena,
К сообщению приложен файл: 7466427.xlsx (10.9 Kb)
Хочу все знать!
СообщениеPelena,
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:20
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
ну я не Pelena, :D но отвечу:
=СУММПРОИЗВ($C$4:$E$30*($G4&" "&H$3&" г."=$B$4:$B$30)*($C$3:$E$3=H$3))
К сообщению приложен файл: 444111.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.03.2017, 07:33
Сообщениену я не Pelena, :D но отвечу:
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:33
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:46 | Сообщение № 5
китин, Спасибо конечно, но это немного не то.
Так как Вы при вычислении задействуете данные из обеих приведенных таблиц, а мне нужно, чтобы при наличии только выгружаемой из 1С информации можно было превратить эту информацию в ту, которая должна получиться. А не делать вычисления из обеих. Так как для этого необходимо сначала привести выгружаемую инфу в то, что мне нужно в ручную. Вот для того чтобы в ручную не приводить к этому виду я и спрашиваю совета.
Тем более в вашем примере данные перемножаются и получается не верный результат. Мне не нужно перемножать, мне нужны те же данные но в другом виде. Слева данные выгружаемые, а справа, это то что я в ручную сама делаю - а хотелось бы чтобы программа сортировала с помощью формулы.
Хочу все знать!
Сообщениекитин, Спасибо конечно, но это немного не то.
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:46
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Два доп. столбца и сводная (как вариант)
К сообщению приложен файл: 0898099.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДва доп. столбца и сводная (как вариант)
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:54
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:01 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо, да как варитант можно, но позиций у меня более 7 тыс. Попробую. Лучше конечно если есть что нибудь проще без добавления новых столбцов, а изменения прям там без сводной, много лишнего времени займет. Но, все равно спасибо. yes
Хочу все знать!
СообщениеPelena, Спасибо, да как варитант можно, но позиций у меня более 7 тыс. Попробую. Лучше конечно если есть что нибудь проще без добавления новых столбцов, а изменения прям там без сводной, много лишнего времени займет. Но, все равно спасибо. yes
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 08:01
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:09 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Вообще, не понятно, чем вариант китина не устроил. Растянуть вручную по вертикали 12 месяцев, а по горизонтали несколько лет - меньше минуты, а потом формулу - ещё пара минут
СообщениеВообще, не понятно, чем вариант китина не устроил. Растянуть вручную по вертикали 12 месяцев, а по горизонтали несколько лет - меньше минуты, а потом формулу - ещё пара минут
Дата добавления - 30.03.2017 в 08:09
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:20 | Сообщение № 9
у китина, задействованы в расчете обе представленные таблицы как было и как должно быть, а мне нужно чтобы "как было" превратилось в "как должно быть". и при растягивании результат получается неверный. Например в годах 2015 и 2016 значения должны присутствовать во всех месяцах и они не нулевые, а при применении формулы китина они обращаются в ноль.
Хочу все знать!
Сообщениеу китина, задействованы в расчете обе представленные таблицы как было и как должно быть, а мне нужно чтобы "как было" превратилось в "как должно быть". и при растягивании результат получается неверный. Например в годах 2015 и 2016 значения должны присутствовать во всех месяцах и они не нулевые, а при применении формулы китина они обращаются в ноль.
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 08:20
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 09:14 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
а вот этого не понял: из второй таблицы берутся только критерии поиска. вы знаете способ что то посчитать без критерия этого что то? я нет.
что вам мешает сделать элементарную таблицу: горизонтально года а вертикально месяца, ввести формулу, скопировть ее на всю таблицу и потом любоваться результатом?
формула массива
=СУММПРОИЗВ($C$4:$E$30*($G4=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ($B$4:$B$30;ПОИСК(" ";$B$4:$B$30)-1)))*($C$3:$E$3=H$3))
[p.s.]странно, но и без массива работает
К сообщению приложен файл: _444111_2.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.03.2017, 09:24
формула массива
Дата добавления - 30.03.2017 в 09:14
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 09:21 | Сообщение № 11
китин, СУУУПЕР!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!! yes clap
Я уже мучаюсь неделю, вручную изменяя весь массив информации. flowers
Хочу все знать!
Сообщениекитин, СУУУПЕР!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!! yes clap
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 09:21
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:15 | Сообщение № 12
Странно, но у меня почему то февраль и март не просчитывает, ставит нули. А по всему остальному году все ок
Хочу все знать!
СообщениеСтранно, но у меня почему то февраль и март не просчитывает, ставит нули. А по всему остальному году все ок
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 10:15
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:27 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
попробуйте топнуть мышой на январь, ухватиться за крестик и протянуть до декабря. у вас похоже февраль и март некорректно прописаны
Сообщениепопробуйте топнуть мышой на январь, ухватиться за крестик и протянуть до декабря. у вас похоже февраль и март некорректно прописаны
Дата добавления - 30.03.2017 в 10:27
Nufus Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:33 | Сообщение № 14
Вы были правы- некорректно, снова спасибо
Хочу все знать!
СообщениеВы были правы- некорректно, снова спасибо
Автор - Nufus
Дата добавления - 30.03.2017 в 10:33
