= Мир MS Excel/Ранжирование объектов - Мир MS Excel
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:21 | Сообщение № 1
Добрый день, Коллеги!
Прошу помощи в решении задачи, суть которой состоит в следующем:
Необходимо провести ранжирование объектов наблюдения по следующим условиям.
1. Все что больше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "16" с шагом "1".
2. Все что меньше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "-1" с шагом "1".
3. Если значения у двух или более объектов совпадают, то присваивается средний ранг, равный среднему арифметическому рангов, подлежащих распределению между указанными объектами.
4. Функция ранг.ср недоступна, т.к. Excel 2007.
Высылаю пример ранжирования, выполненный ручным способом.
Однако выполнить данную ранжировку можно автоматически, но применением нескольких вспомогательных ячеек. Желательно выполнить без вспомогательных ячеек.
Можно ли повторить автоматический расчет без вспомогательных ячеек или существует иное решение данной задачи?
С Уважением, Yanush
К сообщению приложен файл: 5325583.xls (52.5 Kb)
СообщениеДобрый день, Коллеги!
С Уважением, Yanush
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 12:21
AlexM Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формулу возможно можно оптимизировать
=((17-2*(B3<1)-РАНГ(B3;B$3:B$18))*СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)+1)/СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)
К сообщению приложен файл: 5325583_01.xls (55.0 Kb)
СообщениеФормулу возможно можно оптимизировать
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:32
sboy Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:37 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
формула массива (пока не усредняет ранг одинаковых значений)
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;9^9;$B$3:$B$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;"<1");-1*ПОИСКПОЗ(B3;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;$B$3:$B$18;-9^9);СТРОКА($1:$16));))
К сообщению приложен файл: 5147739.xls (56.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:37
AlexM Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Когда три совпадения округляет не правильно. Постараюсь исправить.
СообщениеКогда три совпадения округляет не правильно. Постараюсь исправить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:39
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:53 | Сообщение № 5
да, поэтому и было принято решение, что бы максимально упростить расчет и выполнить его пошагово.
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:53
AlexM Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:58 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Кажется получилось, проверяйте.
Формула массива
=СУММ(18-2*(B3<1)-РАНГ(B3;B$3:B$18)-СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3))))/СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)
PS. Расчет пошагово делать не так интересно.
К сообщению приложен файл: 5325583_02.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.04.2017, 14:03
СообщениеКажется получилось, проверяйте.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:58
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:06 | Сообщение № 7
Формула массива
К сожалению формула не совсем верно работает при изменении данных выдает "0", а этого быть не может.
Данная ранжировка необходима при решении задачи по определению рейтинговой оценки подразделений, то есть если показатель больше "1", то ему присвается положительный ранг (балл), а если меньше "1" - то отрицательный.
Согласен, поэтому и обратился)
К сообщению приложен файл: 6745183.xls (56.0 Kb)
Формула массива
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:10 | Сообщение № 8
Такой вариант
=(РАНГ(B3;B$3:B$18;1)+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)*-1^(B3<1)
Не, отрицательные неверно
К сообщению приложен файл: 5325583_1.xls (53.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:10
AlexM Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:13 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Yanush, вы когда данные меняете, то и столбец с ручным расчетом меняйте.
Но формула действительно неверно считает.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.04.2017, 14:14
СообщениеYanush, вы когда данные меняете, то и столбец с ручным расчетом меняйте.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:13
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:16 | Сообщение № 10
AlexM, "столбец Ранг (ручной расчет)" можно скрыть. подавался в качестве примера
СообщениеAlexM, "столбец Ранг (ручной расчет)" можно скрыть. подавался в качестве примера
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:16
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:17 | Сообщение № 11
Да, по отрицательным значениям должна быть другая последовательность от "-1" (не включая) по убыванию
Сообщение отредактировал Yanush - Пятница, 07.04.2017, 14:36
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:17
sboy Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:27 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
вот так вроде получилось, проверяйте (массивная)
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;9^9;$B$3:$B$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;"<1"))-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;B3));-1*ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;$B$3:$B$18;9^9);СТРОКА($1:$16));)-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;B3)))
К сообщению приложен файл: 4054370.xls (60.5 Kb)
Сообщениевот так вроде получилось, проверяйте (массивная)
Автор - sboy
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:27
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:33 | Сообщение № 13
Благодарю, однако по отрицательным рангам средние значения не верно рассчитываются, т.к. ранг может быть либо целым числом, либо целым с десятичной частью кратной "0.5".
В частности по трем отрицательным рангам: к примеру:
Значения Сквозной ранг Итоговый ранг
0,988 -1 -2
0,988 -2 -2
0,988 -3 -2
0,988 -1 -2
0,988 -2 -2
0,988 -3 -2
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:38 | Сообщение № 14
А так?
=(B3<1)*(16-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;"<1"))--1^(B3>1)*(РАНГ(B3;B$3:B$18;1-(B3<1))+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)
СообщениеА так?
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:38
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:42 | Сообщение № 15
_Boroda_, почти только в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным)
Сообщение_Boroda_, почти только в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным)
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:42
sboy Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:43 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
0,988 -1 -2
0,988 -2 -2
0,988 -3 -2
а положительных должно быть ?
1,988 2,33
1,988 2,33
1,988 2,33
0,988 -1 -2
0,988 -2 -2
0,988 -3 -2
1,988 2,33
1,988 2,33
1,988 2,33
Автор - sboy
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:43
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:44 | Сообщение № 17
sboy, конечно и для положительных, и для отрицательных
Сообщениеsboy, конечно и для положительных, и для отрицательных
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:45 | Сообщение № 18
Да не вопрос
=(B3<1)*(16-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;"<1"))--1^(B3>=1)*(РАНГ(B3;B$3:B$18;1-(B3<1))+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)
Да не вопрос
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:45
sboy Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:48 | Сообщение № 19
Репутация: 724 ±
Yanush, понял, - на + забыл поменять для отрицательных
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(C7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$18<1;9^9;$C$3:$C$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;"<1"))-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;C7));-1*ПОИСКПОЗ(C7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$18<1;$C$3:$C$18;9^9);СТРОКА($1:$16));)+(1-1/СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;C7)))
К сообщению приложен файл: 2528835.xls (60.5 Kb)
СообщениеYanush, понял, - на + забыл поменять для отрицательных
Автор - sboy
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:48
Yanush Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:53 | Сообщение № 20
_Boroda_, благодарю это то, что нужно!
Забегая вперед, правильно ли я понимаю, что в случае обратной сортировки необходимо изменить "<" на ">" и порядок формулы РАНГ?
То есть данная формула работает в случае если показатель стремиться к улучшению, а если к ухудшению? То есть чем меньше, тем лучше, а если больше "1", то отрицательные значения?
Сообщение_Boroda_, благодарю это то, что нужно!
Автор - Yanush
Дата добавления - 07.04.2017 в 14:53
