Ранжирование объектов
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:21 |
Добрый день, Коллеги! Прошу помощи в решении задачи, суть которой состоит в следующем: Необходимо провести ранжирование объектов наблюдения по следующим условиям. 1. Все что больше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "16" с шагом "1". 2. Все что меньше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "-1" с шагом "1". 3. Если значения у двух или более объектов совпадают, то присваивается средний ранг, равный среднему арифметическому рангов, подлежащих распределению между указанными объектами. 4. Функция ранг.ср недоступна, т.к. Excel 2007. Высылаю пример ранжирования, выполненный ручным способом. Однако выполнить данную ранжировку можно автоматически, но применением нескольких вспомогательных ячеек. Желательно выполнить без вспомогательных ячеек. Можно ли повторить автоматический расчет без вспомогательных ячеек или существует иное решение данной задачи? --- С Уважением, Yanush
Добрый день, Коллеги! Прошу помощи в решении задачи, суть которой состоит в следующем: Необходимо провести ранжирование объектов наблюдения по следующим условиям. 1. Все что больше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "16" с шагом "1". 2. Все что меньше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "-1" с шагом "1". 3. Если значения у двух или более объектов совпадают, то присваивается средний ранг, равный среднему арифметическому рангов, подлежащих распределению между указанными объектами. 4. Функция ранг.ср недоступна, т.к. Excel 2007. Высылаю пример ранжирования, выполненный ручным способом. Однако выполнить данную ранжировку можно автоматически, но применением нескольких вспомогательных ячеек. Желательно выполнить без вспомогательных ячеек. Можно ли повторить автоматический расчет без вспомогательных ячеек или существует иное решение данной задачи? --- С Уважением, Yanush Yanush
Сообщение Добрый день, Коллеги! Прошу помощи в решении задачи, суть которой состоит в следующем: Необходимо провести ранжирование объектов наблюдения по следующим условиям. 1. Все что больше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "16" с шагом "1". 2. Все что меньше "1", ранг присваивается в порядке убывания, начиная с "-1" с шагом "1". 3. Если значения у двух или более объектов совпадают, то присваивается средний ранг, равный среднему арифметическому рангов, подлежащих распределению между указанными объектами. 4. Функция ранг.ср недоступна, т.к. Excel 2007. Высылаю пример ранжирования, выполненный ручным способом. Однако выполнить данную ранжировку можно автоматически, но применением нескольких вспомогательных ячеек. Желательно выполнить без вспомогательных ячеек. Можно ли повторить автоматический расчет без вспомогательных ячеек или существует иное решение данной задачи? --- С Уважением, Yanush Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 12:21
AlexM
Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:32 |
Формулу возможно можно оптимизироватьКод
=((17-2*(B3<1)-РАНГ(B3;B$3:B$18))*СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)+1)/СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)
AlexM
Сообщение Формулу возможно можно оптимизироватьКод
Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2017 в 13:32
sboy
Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:37 |
Добрый день. формула массива (пока не усредняет ранг одинаковых значений)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;9^9;$B$3:$B$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;"<1");-1*ПОИСКПОЗ(B3;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;$B$3:$B$18;-9^9);СТРОКА($1:$16));))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. формула массива (пока не усредняет ранг одинаковых значений)Код
Автор - sboy Дата добавления - 07.04.2017 в 13:37
AlexM
Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:39 |
Когда три совпадения округляет не правильно. Постараюсь исправить.
Когда три совпадения округляет не правильно. Постараюсь исправить. AlexM
Сообщение Когда три совпадения округляет не правильно. Постараюсь исправить. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2017 в 13:39
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:53 |
да, поэтому и было принято решение, что бы максимально упростить расчет и выполнить его пошагово.
да, поэтому и было принято решение, что бы максимально упростить расчет и выполнить его пошагово.Yanush
да, поэтому и было принято решение, что бы максимально упростить расчет и выполнить его пошагово.Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 13:53
AlexM
Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:58 |
Кажется получилось, проверяйте. Формула массиваКод
=СУММ(18-2*(B3<1)-РАНГ(B3;B$3:B$18)-СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3))))/СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;B3)
PS. Расчет пошагово делать не так интересно.
PS. Расчет пошагово делать не так интересно. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.04.2017, 14:03
Сообщение Кажется получилось, проверяйте. Формула массиваКод
PS. Расчет пошагово делать не так интересно. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2017 в 13:58
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:06 |
К сожалению формула не совсем верно работает при изменении данных выдает "0", а этого быть не может. Данная ранжировка необходима при решении задачи по определению рейтинговой оценки подразделений, то есть если показатель больше "1", то ему присвается положительный ранг (балл), а если меньше "1" - то отрицательный.S. Расчет пошагово делать не так интересно.
Согласен, поэтому и обратился)
Согласен, поэтому и обратился)Yanush
Согласен, поэтому и обратился)Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:06
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:10 |
Такой вариантКод
=(РАНГ(B3;B$3:B$18;1)+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)*-1^(B3<1)
Не, отрицательные неверно
Такой вариантКод
Не, отрицательные неверно _Boroda_
Сообщение Такой вариантКод
Не, отрицательные неверно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2017 в 14:10
AlexM
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:13 |
Yanush , вы когда данные меняете, то и столбец с ручным расчетом меняйте. Но формула действительно неверно считает.
Yanush , вы когда данные меняете, то и столбец с ручным расчетом меняйте. Но формула действительно неверно считает.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.04.2017, 14:14
Сообщение Yanush , вы когда данные меняете, то и столбец с ручным расчетом меняйте. Но формула действительно неверно считает.Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2017 в 14:13
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:16 |
AlexM , "столбец Ранг (ручной расчет)" можно скрыть. подавался в качестве примера
AlexM , "столбец Ранг (ручной расчет)" можно скрыть. подавался в качестве примераYanush
Сообщение AlexM , "столбец Ранг (ручной расчет)" можно скрыть. подавался в качестве примераАвтор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:16
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:17 |
Да, по отрицательным значениям должна быть другая последовательность от "-1" (не включая) по убыванию
Да, по отрицательным значениям должна быть другая последовательность от "-1" (не включая) по убываниюYanush
Сообщение отредактировал Yanush - Пятница, 07.04.2017, 14:36
Сообщение Не, отрицательные неверно
Да, по отрицательным значениям должна быть другая последовательность от "-1" (не включая) по убываниюАвтор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:17
sboy
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:27 |
вот так вроде получилось, проверяйте (массивная)Код
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;9^9;$B$3:$B$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;"<1"))-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;B3));-1*ПОИСКПОЗ(B3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$18<1;$B$3:$B$18;9^9);СТРОКА($1:$16));)-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$18;B3)))
sboy
Сообщение вот так вроде получилось, проверяйте (массивная)Код
Автор - sboy Дата добавления - 07.04.2017 в 14:27
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:33 |
Благодарю, однако по отрицательным рангам средние значения не верно рассчитываются, т.к. ранг может быть либо целым числом, либо целым с десятичной частью кратной "0.5". В частности по трем отрицательным рангам: к примеру: Значения Сквозной ранг Итоговый ранг 0,988 -1 -2 0,988 -2 -2 0,988 -3 -2
Благодарю, однако по отрицательным рангам средние значения не верно рассчитываются, т.к. ранг может быть либо целым числом, либо целым с десятичной частью кратной "0.5". В частности по трем отрицательным рангам: к примеру: Значения Сквозной ранг Итоговый ранг 0,988 -1 -2 0,988 -2 -2 0,988 -3 -2Yanush
Благодарю, однако по отрицательным рангам средние значения не верно рассчитываются, т.к. ранг может быть либо целым числом, либо целым с десятичной частью кратной "0.5". В частности по трем отрицательным рангам: к примеру: Значения Сквозной ранг Итоговый ранг 0,988 -1 -2 0,988 -2 -2 0,988 -3 -2Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:33
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:38 |
А так?Код
=(B3<1)*(16-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;"<1"))--1^(B3>1)*(РАНГ(B3;B$3:B$18;1-(B3<1))+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2017 в 14:38
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:42 |
_Boroda_, почти только в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным)
_Boroda_, почти только в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным) Yanush
Сообщение _Boroda_, почти только в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным) Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:42
sboy
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:43 |
Сообщение № 16
а положительных должно быть ? 1,988 2,33 1,988 2,33 1,988 2,33
а положительных должно быть ? 1,988 2,33 1,988 2,33 1,988 2,33sboy
Сообщение Значения Сквозной ранг Итоговый ранг 0,988 -1 -2 0,988 -2 -2 0,988 -3 -2
а положительных должно быть ? 1,988 2,33 1,988 2,33 1,988 2,33Автор - sboy Дата добавления - 07.04.2017 в 14:43
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:44 |
Сообщение № 17
sboy , конечно и для положительных, и для отрицательных
sboy , конечно и для положительных, и для отрицательныхYanush
Сообщение sboy , конечно и для положительных, и для отрицательныхАвтор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:44
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:45 |
Сообщение № 18
Да не вопросКод
=(B3<1)*(16-СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$18;"<1"))--1^(B3>=1)*(РАНГ(B3;B$3:B$18;1-(B3<1))+(СЧЁТ(B$3:B$18)+1-РАНГ(B3;B$3:B$18;0)-РАНГ(B3;B$3:B$18;1))/2)
Да не вопросКод
Сообщение в случае равенства значения "1", ранг должен быть еще положительным)
Да не вопросКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2017 в 14:45
sboy
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:48 |
Сообщение № 19
Yanush , понял, - на + забыл поменять для отрицательныхКод
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(C7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$18<1;9^9;$C$3:$C$18);СТРОКА($1:$16)))+СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;"<1"))-(1-1/СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;C7));-1*ПОИСКПОЗ(C7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$18<1;$C$3:$C$18;9^9);СТРОКА($1:$16));)+(1-1/СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$18;C7)))
sboy
Сообщение Yanush , понял, - на + забыл поменять для отрицательныхКод
Автор - sboy Дата добавления - 07.04.2017 в 14:48
Yanush
Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:53 |
Сообщение № 20
_Boroda_ , благодарю это то, что нужно! Забегая вперед, правильно ли я понимаю, что в случае обратной сортировки необходимо изменить "<" на ">" и порядок формулы РАНГ? То есть данная формула работает в случае если показатель стремиться к улучшению, а если к ухудшению? То есть чем меньше, тем лучше, а если больше "1", то отрицательные значения?
_Boroda_ , благодарю это то, что нужно! Забегая вперед, правильно ли я понимаю, что в случае обратной сортировки необходимо изменить "<" на ">" и порядок формулы РАНГ? То есть данная формула работает в случае если показатель стремиться к улучшению, а если к ухудшению? То есть чем меньше, тем лучше, а если больше "1", то отрицательные значения?Yanush
Сообщение _Boroda_ , благодарю это то, что нужно! Забегая вперед, правильно ли я понимаю, что в случае обратной сортировки необходимо изменить "<" на ">" и порядок формулы РАНГ? То есть данная формула работает в случае если показатель стремиться к улучшению, а если к ухудшению? То есть чем меньше, тем лучше, а если больше "1", то отрицательные значения?Автор - Yanush Дата добавления - 07.04.2017 в 14:53
