Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Установить максимально возможно получаемое число в баллах 2 - Мир MS Excel
Inspector05 Дата: Среда, 12.04.2017, 16:54 | Сообщение № 1
Добрый день! В таблице на листе итого баллы есть ячейки Е1,Е18,Е23,Е28,Е33 в которых производится расчет аналогично формуле, заданной в ячейке Е6. Необходима помощь в создании формул, для ячеек выделенных оранжевым цветом, с учетом диапазона из графы В, с сохранением значения для чисел больше/меньше или равно.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: --.xlsx (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал Inspector05 - Четверг, 13.04.2017, 07:43
СообщениеДобрый день! В таблице на листе итого баллы есть ячейки Е1,Е18,Е23,Е28,Е33 в которых производится расчет аналогично формуле, заданной в ячейке Е6. Необходима помощь в создании формул, для ячеек выделенных оранжевым цветом, с учетом диапазона из графы В, с сохранением значения для чисел больше/меньше или равно.
Заранее спасибо!
Автор - Inspector05
Дата добавления - 12.04.2017 в 16:54
Pelena Дата: Среда, 12.04.2017, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
На листе Итого баллы нет ни формулы в Е6, ни оранжевых ячеек
СообщениеНа листе Итого баллы нет ни формулы в Е6, ни оранжевых ячеек
Дата добавления - 12.04.2017 в 17:24
Inspector05 Дата: Четверг, 13.04.2017, 07:41 | Сообщение № 3
Блин прикрепил раньше чем поставил формулу и выделил. Я сделал правку файла
Сообщение отредактировал Inspector05 - Четверг, 13.04.2017, 07:46
СообщениеБлин прикрепил раньше чем поставил формулу и выделил. Я сделал правку файла
Автор - Inspector05
Дата добавления - 13.04.2017 в 07:41
Che79 Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:03 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Inspector05, здравствуйте. Насколько понял задачу. Так нужно? Для E1
=ВПР(D1;{-0,1;0:0;10:0,187;10};2)
В E4 вставил еще вариант как альтернативу
=ПРОСМОТР(D1;{-0,1:0:0,187};{0:10:10})
. Для остальных оранжевых всё делаете по аналогии. Вообще, как-то не очень понятно, почему, например, в F1 и F33 в формулах нет функции МИН(), а в остальных ячейках столбца F она есть. В логику файла, честно говоря, не вникал :)
К сообщению приложен файл: 130417.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеInspector05, здравствуйте. Насколько понял задачу. Так нужно? Для E1
Автор - Che79
Дата добавления - 14.04.2017 в 00:03
Inspector05 Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:13 | Сообщение № 5
Нет друг, вот если в ячейке D1 в процентах выходит 0,необходимо чтобы исходя из того что ячейка D1 равна нулю, в ячейке Е1 выходила цифра из ячейки C1 в данном случае D1 равно нулю и поэтому Е1 равно нулю, но если бы D1 было бы больше чем 0 но меньше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C2 (0 или 10), а если больше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C3 (10)
Вот по такой аналогии необходимо задать формулы и в остальных ячейках...
Сообщение отредактировал Inspector05 - Пятница, 14.04.2017, 08:15
СообщениеНет друг, вот если в ячейке D1 в процентах выходит 0,необходимо чтобы исходя из того что ячейка D1 равна нулю, в ячейке Е1 выходила цифра из ячейки C1 в данном случае D1 равно нулю и поэтому Е1 равно нулю, но если бы D1 было бы больше чем 0 но меньше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C2 (0 или 10), а если больше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C3 (10)
Автор - Inspector05
Дата добавления - 14.04.2017 в 08:13
Che79 Дата: Пятница, 14.04.2017, 22:10 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Inspector05, в продолжении попытки помочь, сделал всё чётко по Вашему описанию (насколько смог)
Цитата Inspector05, 14.04.2017 в 08:13, в сообщении № 5 ( писал(а)):
для E1:
=ЕСЛИ(D1=0;0;ЕСЛИ(И(D1;D1<0,187);ВЫБОР(СЛУЧМЕЖДУ(1;2);0;10);ЕСЛИ(D1>=0,187;10)))
. Но у Вас не совпадают данные в файле в ячейках С1 и С3 с тем, что в описании задачи в сообщении #5.
Прошу прощения у модераторов за излишнее цитирование!
Оффтоп:
Судя по количеству ответов в теме, не одному мне нифига не понятно. Или просто в пятницу мозг уже не думает :D
К сообщению приложен файл: 654321.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеInspector05, в продолжении попытки помочь, сделал всё чётко по Вашему описанию (насколько смог)
для E1:
[offtop]Судя по количеству ответов в теме, не одному мне нифига не понятно. Или просто в пятницу мозг уже не думает :D [/offtop]
Автор - Che79
Дата добавления - 14.04.2017 в 22:10
