Добрый день! В таблице на листе итого баллы есть ячейки Е1,Е18,Е23,Е28,Е33 в которых производится расчет аналогично формуле, заданной в ячейке Е6. Необходима помощь в создании формул, для ячеек выделенных оранжевым цветом, с учетом диапазона из графы В, с сохранением значения для чисел больше/меньше или равно. Заранее спасибо!
Добрый день! В таблице на листе итого баллы есть ячейки Е1,Е18,Е23,Е28,Е33 в которых производится расчет аналогично формуле, заданной в ячейке Е6. Необходима помощь в создании формул, для ячеек выделенных оранжевым цветом, с учетом диапазона из графы В, с сохранением значения для чисел больше/меньше или равно. Заранее спасибо!Inspector05
Inspector05, здравствуйте. Насколько понял задачу. Так нужно? Для E1
=ВПР(D1;{-0,1;0:0;10:0,187;10};2)
В E4 вставил еще вариант как альтернативу
=ПРОСМОТР(D1;{-0,1:0:0,187};{0:10:10})
. Для остальных оранжевых всё делаете по аналогии. Вообще, как-то не очень понятно, почему, например, в F1 и F33 в формулах нет функции МИН(), а в остальных ячейках столбца F она есть. В логику файла, честно говоря, не вникал
. Для остальных оранжевых всё делаете по аналогии. Вообще, как-то не очень понятно, почему, например, в F1 и F33 в формулах нет функции МИН(), а в остальных ячейках столбца F она есть. В логику файла, честно говоря, не вникал Che79
Нет друг, вот если в ячейке D1 в процентах выходит 0,необходимо чтобы исходя из того что ячейка D1 равна нулю, в ячейке Е1 выходила цифра из ячейки C1 в данном случае D1 равно нулю и поэтому Е1 равно нулю, но если бы D1 было бы больше чем 0 но меньше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C2 (0 или 10), а если больше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C3 (10) Вот по такой аналогии необходимо задать формулы и в остальных ячейках...
Нет друг, вот если в ячейке D1 в процентах выходит 0,необходимо чтобы исходя из того что ячейка D1 равна нулю, в ячейке Е1 выходила цифра из ячейки C1 в данном случае D1 равно нулю и поэтому Е1 равно нулю, но если бы D1 было бы больше чем 0 но меньше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C2 (0 или 10), а если больше чем 18,7% то она была равна цифре из ячейки C3 (10) Вот по такой аналогии необходимо задать формулы и в остальных ячейках...Inspector05
Сообщение отредактировал Inspector05 - Пятница, 14.04.2017, 08:15
. Но у Вас не совпадают данные в файле в ячейках С1 и С3 с тем, что в описании задачи в сообщении #5. Прошу прощения у модераторов за излишнее цитирование! [offtop]Судя по количеству ответов в теме, не одному мне нифига не понятно. Или просто в пятницу мозг уже не думает [/offtop]
Inspector05, в продолжении попытки помочь, сделал всё чётко по Вашему описанию (насколько смог)
. Но у Вас не совпадают данные в файле в ячейках С1 и С3 с тем, что в описании задачи в сообщении #5. Прошу прощения у модераторов за излишнее цитирование! [offtop]Судя по количеству ответов в теме, не одному мне нифига не понятно. Или просто в пятницу мозг уже не думает [/offtop]Che79
