= Мир MS Excel/Выбрать данные при заданных условиях - Мир MS Excel
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 08:34 | Сообщение № 1
:'( Добрый день!
Пожалуйста помогите решить задачу. Даже объяснить сложно.
Нужно выбрать интервал данных - первое и последнее значение (таблица - исходные интервалы) если он соответствует заданному диапазону (таблица интервалы входящие в диапазон исходных) но при заданных условиях выборочно из всей исходной таблицы - соответствие скважина и пласт. Поставить наименьшее значение из левого столбца и наибольшее из правого. Посчитать сумму интервалов исходной таблицы входящих в этот диапазон. Фуух. Простите если не понятно написал, старался
К сообщению приложен файл: 4933526.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал Denis17 - Среда, 19.04.2017, 08:43
Сообщение:'( Добрый день!
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 08:34
китин Дата: Среда, 19.04.2017, 08:38 | Сообщение № 2
понять без файла еще сложнее
Дата добавления - 19.04.2017 в 08:38
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 08:44 | Сообщение № 3
Мне казалось я его прикрепил) Сори. Изменил и вложил в первое сообщение
СообщениеМне казалось я его прикрепил) Сори. Изменил и вложил в первое сообщение
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 08:44
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 10:17 | Сообщение № 4
Denis17, покажите вручную необходимый результат для пары
705 Ю11А
с учетом того, что данные строки 110 меньше данных строки 109
СообщениеDenis17, покажите вручную необходимый результат для пары
705 Ю11А
Дата добавления - 19.04.2017 в 10:17
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 10:40 | Сообщение № 5
По 705й интервал перфорации по стволу 3187,4 - 3194. В исходной таблице все 6 интервалов подходят под условия 705, Ю11А, в диапазон первого интервала входит первое значение перфорации (3187,4) в диапазон последнего входит второе значение (3194) Ответом будет первое значение верха и последнее значение низа (3187,4-3193,8)
В случае когда перфорация (заданный интервал 3187.4-3194) не входил бы в первые или последние диапазоны скважины то их учитывать не нужно. Пример по той же 705: 3187,7-3192. Поскольку 5й интервал заканчивается на 3192,3 а 6й начинается с 3192,6 то Ответ будет 3187,4-3192,3 а в последней табличке толщины складывались бы числа 2,3 2,6 1,2 2,3 2,6 (5ти первых интервалов)
Спасибо!
СообщениеПо 705й интервал перфорации по стволу 3187,4 - 3194. В исходной таблице все 6 интервалов подходят под условия 705, Ю11А, в диапазон первого интервала входит первое значение перфорации (3187,4) в диапазон последнего входит второе значение (3194) Ответом будет первое значение верха и последнее значение низа (3187,4-3193,8)
Спасибо!
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 10:40
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 10:52 | Сообщение № 6
Вот как я делал раньше
=МИН(ЕСЛИ($B$4:$B$1367=$Q28;ЕСЛИ($C$4:$C$1367=V$3;ЕСЛИ($C$4:$C$1367=$V$3;$D$4:$D$169))))
(массивная в ячейку S28) это первое значение
=МАКС(ЕСЛИ($B$4:$B$1367=$Q28;ЕСЛИ($C$4:$C$1367=W$3;ЕСЛИ($C$4:$C$1367=$V$3;$D$4:$D$169))))
(массивная в ячейку T28) это второе. Но это я просто брал низ и верх по всему диапазону и тупо вычитал из них интервалы перфораций. Пока не столкнулся с тем что не всегда она входит в максимальный диапазон как на примере 245й Ач22
Сообщение отредактировал Denis17 - Среда, 19.04.2017, 11:30
СообщениеВот как я делал раньше
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 10:52
китин Дата: Среда, 19.04.2017, 11:18 | Сообщение № 7
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:18
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 11:25 | Сообщение № 8
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:25
китин Дата: Среда, 19.04.2017, 11:26 | Сообщение № 9
там в тэги.
там в тэги.
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:26
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 12:55 | Сообщение № 10
Блин, я наверное туплю, но все равно не понял
СообщениеБлин, я наверное туплю, но все равно не понял
Дата добавления - 19.04.2017 в 12:55
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 14:03 | Сообщение № 11
Попробую нарисовать и упростить
СообщениеПопробую нарисовать и упростить
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 14:03
Denis17 Дата: Среда, 19.04.2017, 14:30 | Сообщение № 12
Ну, как мог нарисовал. Не судите
К сообщению приложен файл: 9520323.xlsx (25.6 Kb)
СообщениеНу, как мог нарисовал. Не судите
Автор - Denis17
Дата добавления - 19.04.2017 в 14:30
ZORRO2005 Дата: Среда, 19.04.2017, 16:00 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
Office 365
R4:
=МИН(ЕСЛИ(($C$4:$C$169=R$3)*($B$4:$B$169=$Q4)*($E$4:$E$169>=H4);$D$4:$D$169))
S4:
=МАКС(ЕСЛИ(($C$4:$C$169=S$3)*($B$4:$B$169=$Q4)*($D$4:$D$169<=I4);$E$4:$E$169))
К сообщению приложен файл: 2017_04_19_01.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеR4:
S4:
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 19.04.2017 в 16:00
Denis17 Дата: Четверг, 20.04.2017, 07:33 | Сообщение № 14
Отлично!!! Вы просто супер мастера!!!!!! hands hands hands hands Безупречно работает)))
СообщениеОтлично!!! Вы просто супер мастера!!!!!! hands hands hands hands Безупречно работает)))
Автор - Denis17
Дата добавления - 20.04.2017 в 07:33
