Добрый день! Пожалуйста помогите решить задачу. Даже объяснить сложно. Нужно выбрать интервал данных - первое и последнее значение (таблица - исходные интервалы) если он соответствует заданному диапазону (таблица интервалы входящие в диапазон исходных) но при заданных условиях выборочно из всей исходной таблицы - соответствие скважина и пласт. Поставить наименьшее значение из левого столбца и наибольшее из правого. Посчитать сумму интервалов исходной таблицы входящих в этот диапазон. Фуух. Простите если не понятно написал, старался
Добрый день! Пожалуйста помогите решить задачу. Даже объяснить сложно. Нужно выбрать интервал данных - первое и последнее значение (таблица - исходные интервалы) если он соответствует заданному диапазону (таблица интервалы входящие в диапазон исходных) но при заданных условиях выборочно из всей исходной таблицы - соответствие скважина и пласт. Поставить наименьшее значение из левого столбца и наибольшее из правого. Посчитать сумму интервалов исходной таблицы входящих в этот диапазон. Фуух. Простите если не понятно написал, старалсяDenis17
По 705й интервал перфорации по стволу 3187,4 - 3194. В исходной таблице все 6 интервалов подходят под условия 705, Ю11А, в диапазон первого интервала входит первое значение перфорации (3187,4) в диапазон последнего входит второе значение (3194) Ответом будет первое значение верха и последнее значение низа (3187,4-3193,8) В случае когда перфорация (заданный интервал 3187.4-3194) не входил бы в первые или последние диапазоны скважины то их учитывать не нужно. Пример по той же 705: 3187,7-3192. Поскольку 5й интервал заканчивается на 3192,3 а 6й начинается с 3192,6 то Ответ будет 3187,4-3192,3 а в последней табличке толщины складывались бы числа 2,3 2,6 1,2 2,3 2,6 (5ти первых интервалов) Спасибо!
(массивная в ячейку T28) это второе. Но это я просто брал низ и верх по всему диапазону и тупо вычитал из них интервалы перфораций. Пока не столкнулся с тем что не всегда она входит в максимальный диапазон как на примере 245й Ач22
(массивная в ячейку T28) это второе. Но это я просто брал низ и верх по всему диапазону и тупо вычитал из них интервалы перфораций. Пока не столкнулся с тем что не всегда она входит в максимальный диапазон как на примере 245й Ач22Denis17
Сообщение отредактировал Denis17 - Среда, 19.04.2017, 11:30
