= Мир MS Excel/Интерполяция таблицы - Мир MS Excel
Kawalift Дата: Вторник, 25.04.2017, 17:19 | Сообщение № 1
Признаюсь сразу: работу с Excel начал относительно недавно, учеба этого потребовала. Такой вопрос. Дана таблица, из которой нужно выбрать величину y, зависящую от параметров F0/F1 и Re. Как сделать чтобы при подстановке этих параметров, программа сама рассчитывала нужное значение y?
К сообщению приложен файл: 255.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kawalift - Среда, 26.04.2017, 11:58
СообщениеПризнаюсь сразу: работу с Excel начал относительно недавно, учеба этого потребовала. Такой вопрос. Дана таблица, из которой нужно выбрать величину y, зависящую от параметров F0/F1 и Re. Как сделать чтобы при подстановке этих параметров, программа сама рассчитывала нужное значение y?
Автор - Kawalift
Дата добавления - 25.04.2017 в 17:19
Manyasha Дата: Вторник, 25.04.2017, 17:25 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kawalift, дайте теме более конкретное название.
СообщениеKawalift, дайте теме более конкретное название.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.04.2017 в 17:25
sboy Дата: Среда, 26.04.2017, 08:57 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
=ВПР(D16;D7:P12;ПОИСКПОЗ(E16;E6:P6)+1)
К сообщению приложен файл: 6347430.xlsx (9.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.04.2017 в 08:57
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 09:30 | Сообщение № 4
доброго времени. а 2650 искать надо в столбце где 2000 или где 3000 ? а 0,22 в строке где 0,2 или 0,3?
Сообщение отредактировал китин - Среда, 26.04.2017, 09:31
Сообщениедоброго времени. а 2650 искать надо в столбце где 2000 или где 3000 ? а 0,22 в строке где 0,2 или 0,3?
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:30
Kawalift Дата: Среда, 26.04.2017, 10:00 | Сообщение № 5
китин, да, добрый день! Эти значения мы задаем сами и на пересечении получаем необходимое значение
Сообщениекитин, да, добрый день! Эти значения мы задаем сами и на пересечении получаем необходимое значение
Автор - Kawalift
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:00
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 10:05 | Сообщение № 6
вы меня не поняли. 2650 находится между 2000 и 3000. 0,22 между 0,2 и 0,3.где искать 2650 и 0,22? на пересечении 2000 и 0,2 искать или на пересечении 3000 и 0,2? или пересечение 2000 и 0,3? в какую сторону округлять вашу 2650? до 2000 или до 3000
К сообщению приложен файл: 1518905.jpg (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 26.04.2017, 10:07
Сообщениевы меня не поняли. 2650 находится между 2000 и 3000. 0,22 между 0,2 и 0,3.где искать 2650 и 0,22? на пересечении 2000 и 0,2 искать или на пересечении 3000 и 0,2? или пересечение 2000 и 0,3? в какую сторону округлять вашу 2650? до 2000 или до 3000
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:05
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Kawalift, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию.
Например http://www.excelworld.ru/forum/2-17223-1
http://www.excelworld.ru/forum/2-13080-1
СообщениеKawalift, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию.
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:06
Kawalift Дата: Среда, 26.04.2017, 10:07 | Сообщение № 8
Выделил для удобства
К сообщению приложен файл: 6126112.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеВыделил для удобства
Автор - Kawalift
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:07
sboy Дата: Среда, 26.04.2017, 10:09 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Kawalift, Вы смотрели мое сообщение (№3), не так надо?
СообщениеKawalift, Вы смотрели мое сообщение (№3), не так надо?
Автор - sboy
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:09
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 10:10 | Сообщение № 10
ну да, новый файл для глупеньких. откуда брать понятно.непонятно что брать. у вас дано F0/F1= 0,22.в столбце D (коричневенькое) есть только 0,2 и 0,3.а это две строки. из какой?
Сообщениену да, новый файл для глупеньких. откуда брать понятно.непонятно что брать. у вас дано F0/F1= 0,22.в столбце D (коричневенькое) есть только 0,2 и 0,3.а это две строки. из какой?
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:10
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 10:11 | Сообщение № 11
sboy, Сергей а почему в меньшую сторону? 2650 ближе к 3000 :D
Сообщениеsboy, Сергей а почему в меньшую сторону? 2650 ближе к 3000 :D
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:11
sboy Дата: Среда, 26.04.2017, 10:13 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
китин, Так и спрашиваю :D
не так надо?
Сообщениекитин, Так и спрашиваю :D
не так надо?
Автор - sboy
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:13
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 10:15 | Сообщение № 13
Репутация: 4661 ±
Мальчики не ссорьтесь, здесь речь об интерполяции yes
СообщениеМальчики не ссорьтесь, здесь речь об интерполяции yes
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:15
Kawalift Дата: Среда, 26.04.2017, 10:34 | Сообщение № 14
Наверное, я просто неправильно назвал тему и объяснил. Да, думаю, речь об интерполяции. Как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=hckt3NNzz3U только чтобы не нужно было добавлять самостоятельно строки и столбцы, а чтобы программа самостоятельно определяла между какими значениями находятся выбранные величины и сама рассчитывала нужное значение.
СообщениеНаверное, я просто неправильно назвал тему и объяснил. Да, думаю, речь об интерполяции. Как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=hckt3NNzz3U только чтобы не нужно было добавлять самостоятельно строки и столбцы, а чтобы программа самостоятельно определяла между какими значениями находятся выбранные величины и сама рассчитывала нужное значение.
Автор - Kawalift
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:34
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 10:37 | Сообщение № 15
Репутация: 4661 ±
По первой ссылке из поста 7 ходили? Там есть формула без доп. столбцов
СообщениеПо первой ссылке из поста 7 ходили? Там есть формула без доп. столбцов
Дата добавления - 26.04.2017 в 10:37
Kawalift Дата: Среда, 26.04.2017, 11:33 | Сообщение № 16
Pelena, К сожалению не совсем разобрался, поэтому остановился в на варианте с доп. столбцом.
СообщениеPelena, К сожалению не совсем разобрался, поэтому остановился в на варианте с доп. столбцом.
Автор - Kawalift
Дата добавления - 26.04.2017 в 11:33
jakim Дата: Среда, 26.04.2017, 13:28 | Сообщение № 17
Репутация: 316 ±
Для наглядности смотрите пошаговую интерполяцию с условным форматированием и с функцией ПРЕДСКАЗАНИЕ, хотя в этом случае можно применить и правило пропорций.
К сообщению приложен файл: 3784433.xlsx (10.4 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 26.04.2017 в 13:28
Kawalift Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:31 | Сообщение № 18
Еще проблема: не могу понять почему не работает формула во вкладке "выборка" где таблица "Диффузор"
Сообщение отредактировал Kawalift - Четверг, 27.04.2017, 16:28
СообщениеЕще проблема: не могу понять почему не работает формула во вкладке "выборка" где таблица "Диффузор"
Автор - Kawalift
Дата добавления - 27.04.2017 в 15:31
Stanislav0523 Дата: Пятница, 28.04.2017, 15:22 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Вот так ещё можно:
=ИНДЕКС(E7:P12;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(D7:D12;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(D7:D12-D16));ABS(D7:D12-D16);0));D7:D12;0);ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(E6:P6;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(E6:P6-E16));ABS(E6:P6-E16);0));E6:P6;0))
Вот так ещё можно:
Автор - Stanislav0523
Дата добавления - 28.04.2017 в 15:22
