= Мир MS Excel/Как отсортировать по дате автоматически? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как отсортировать по дате автоматически? (Формулы/Formulas)
Nik57 Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, как отсортировать диапазон, чтоб он обновлялся автоматически?
Есть диапазон А1:В20. Как в виде формул прописать точно такой же диапазон, к примеру, Е1:F20, по дате и во времени (если дата повторяется) в порядке от более раннего к более позднему поступлению товара? Так как таблица будет большая и она будет периодически меняться, необходимо чтоб этот диапазон обновлялся в автоматическом режиме, при изменении начального диапазона А1:В20??
К сообщению приложен файл: 5674952.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, как отсортировать диапазон, чтоб он обновлялся автоматически?
Автор - Nik57
Дата добавления - 27.04.2017 в 21:45
sboy Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Так как у Вас дата и время прописаны не в каждой строке(либо время, либо дата), то с помощью доп.столбца. Если привести дату/время в единый формат - будет проще.
на примере данных, такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$C$20;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$1:$C$20;СТРОКА());$C$1:$C$20;);СТОЛБЕЦ($C$1)-СТОЛБЕЦ(A1));"")
в столбце С доп.расчет
К сообщению приложен файл: 5593218.xlsx (11.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:32
Nik57 Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:41 | Сообщение № 3
sboy, в том все и дело. что в одной партии поставки приходит по 2 разных товара. возможно как то можно объединить дату и время в одну ячейку, но как я не знаю. Ваш вариант не очень подходит
Сообщениеsboy, в том все и дело. что в одной партии поставки приходит по 2 разных товара. возможно как то можно объединить дату и время в одну ячейку, но как я не знаю. Ваш вариант не очень подходит
Автор - Nik57
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:41
Nic70y Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
формула массива, протягивать сразу две ячейки E2:E3
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A2);2);НАИМЕНЬШИЙ(A$1:A$20;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;"<1")+СТРОКА(A3)/2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$1:A$19=E1;A$2:A$20);СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;E1)))
пожалуй с доп.столбцом лучше (файл 89...)
К сообщению приложен файл: 4451512.xlsx (11.6 Kb) · 8982388.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.04.2017, 23:11
Сообщениеформула массива, протягивать сразу две ячейки E2:E3
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:47
Pelena Дата: Пятница, 28.04.2017, 08:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
Почему в названии темы написано про ФОРМАТИРОВАНИЕ по дате? Может, всё же СОРТИРОВКА? Или я чего-то не уловила?
СообщениеПочему в названии темы написано про ФОРМАТИРОВАНИЕ по дате? Может, всё же СОРТИРОВКА? Или я чего-то не уловила?
Дата добавления - 28.04.2017 в 08:37
Nik57 Дата: Вторник, 02.05.2017, 17:48 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо!
А как быть если в некоторых ячейках повторяются события по времени и дате, тогда просто дублируются позиции?
Зеленым выделены ячейки, должны быть позиции 9,10 и 11,12. А появляется 9,10 и 9,10
К сообщению приложен файл: 4513702.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nik57 - Вторник, 02.05.2017, 17:48
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - Nik57
Дата добавления - 02.05.2017 в 17:48
Nik57 Дата: Вторник, 02.05.2017, 17:55 | Сообщение № 7
Pelena, а как ее поменять?)))
[moder]Изменила[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 02.05.2017, 18:58
СообщениеPelena, а как ее поменять?)))
Автор - Nik57
Дата добавления - 02.05.2017 в 17:55
Nic70y Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2273 ±
Зеленым
не обнаружил
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);2);A1+A2+СТРОКА()/10000000;"")
Зеленым
не обнаружил
Дата добавления - 02.05.2017 в 19:53
