= Мир MS Excel/Расчет премии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Расчет премии (Сводные таблицы/Pivot Table)
Расчет премии
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:43 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, нужно создать таблицу расчета премиальных выплат, где учитывается выполнение плана не менее 90% и от 110% считается, как 110%. По каждому процентному порогу выполнения плана существует отдельная премия, которая расчитывается из расчета отработанных часов, где норма составляет 165,5
Ниже сама таблица
К сообщению приложен файл: 2789443.xlsx(10.2 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, нужно создать таблицу расчета премиальных выплат, где учитывается выполнение плана не менее 90% и от 110% считается, как 110%. По каждому процентному порогу выполнения плана существует отдельная премия, которая расчитывается из расчета отработанных часов, где норма составляет 165,5
Ниже сама таблица
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:43
sboy Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 482 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=ПРОСМОТР(F9/F8;{0;0,9;1;1,1};$C$13:$C$16)
К сообщению приложен файл: 1017572.xlsx(10.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:50
китин Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:53 | Сообщение № 3
Репутация: 763 ±
Excel 2007;Excel 2010
и вам всего хорошего. так?
=ПРОСМОТР(F9/F8;{0;0,9;1;1,1};{0;3500;7000;12000})
К сообщению приложен файл: 555111.xlsx(11.0 Kb)
Не судите строго:я пытаюсь научиться
ЯД 41001877306852/WM R249698041931; Z239672726538
Сообщениеи вам всего хорошего. так?
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:53
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:00 | Сообщение № 4
sboy, там, при выполнении плана в 95% и полной норме часов 165,5 должна быть премия в 3500( т.к. план не выполнен на 100%)
Сообщениеsboy, там, при выполнении плана в 95% и полной норме часов 165,5 должна быть премия в 3500( т.к. план не выполнен на 100%)
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:00
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:05 | Сообщение № 5
китин, китин, китин, По факту, при выполнении нормы часов и плана на 90% должна быть премия в 3500. На бумажке- это, как то: Фактически отработанное время/ на норму часов и * на ячейку соответствующею процентному выполнению плана. Я просто не знаю, как мне сделать так, что бы формула сама рассчитывала бонус при выполнении плана, строго фиксируемой премии и колличестве отработанных часов
Сообщениекитин, китин, китин, По факту, при выполнении нормы часов и плана на 90% должна быть премия в 3500. На бумажке- это, как то: Фактически отработанное время/ на норму часов и * на ячейку соответствующею процентному выполнению плана. Я просто не знаю, как мне сделать так, что бы формула сама рассчитывала бонус при выполнении плана, строго фиксируемой премии и колличестве отработанных часов
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:05
китин Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 763 ±
дык это план не по часам рабочим? тогда так
=ПРОСМОТР($D$5;{0;0,9;1;1,1};{0;3500;7000;12000})
так
=ПРОСМОТР($D$5*(F9/F8);{0;0,9;1;1,1};{0;3500;7000;12000})
К сообщению приложен файл: 555111_1.xlsx(11.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 28.04.2017, 13:12
Сообщениедык это план не по часам рабочим? тогда так
так
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:09
Che79 Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:09 | Сообщение № 7
Репутация: 226 ±
Excel 2007, 2013
OLGAK, здравствуйте. Как один из вариантов
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(0,95*F9/F8;{0,9;3500:1;7000:1,1;12000};2);0)
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 28.04.2017, 13:13
СообщениеOLGAK, здравствуйте. Как один из вариантов
Автор - Che79
sboy Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:31 | Сообщение № 8
Репутация: 482 ±
Может так?
=F9/F8*ПРОСМОТР($D$5;{0;0,9;1;1,1};$C$13:$C$16)
или так?
=(F9>=F8)*ПРОСМОТР($D$5;{0;0,9;1;1,1};$C$13:$C$16)
Вы бы пару результатов показали, чтоб мы все тут не гадали, как Вы премии начисляете))
К сообщению приложен файл: 5995498.xlsx(11.1 Kb)
СообщениеМожет так?
или так?
Автор - sboy
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:31
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:35 | Сообщение № 9
китин, И по часам и по выполнению плана. Получается, если работник отработал 180 часов, вместо положенных 165,5 и выполнил план на 95%, то его премия составит: 180 часов/165,5 и * 3500т.р. = 3806. План для всех одинаковый и, соответственно, выполнение плана, тоже, для всех одинаковое. Если магазин, например, выполнил план на 90%, то всем план расчитывается из расчета ячейки 90%-99% согласно отработанному времени. Если план выполнен на 101%, должна подключится ячейка 100%-109% и, тоже, расчитаться согласно отработанному времени
Сообщениекитин, И по часам и по выполнению плана. Получается, если работник отработал 180 часов, вместо положенных 165,5 и выполнил план на 95%, то его премия составит: 180 часов/165,5 и * 3500т.р. = 3806. План для всех одинаковый и, соответственно, выполнение плана, тоже, для всех одинаковое. Если магазин, например, выполнил план на 90%, то всем план расчитывается из расчета ячейки 90%-99% согласно отработанному времени. Если план выполнен на 101%, должна подключится ячейка 100%-109% и, тоже, расчитаться согласно отработанному времени
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:35
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:38 | Сообщение № 10
sboy, дело в том, что здесь они премию не рассчитывали совсем:) Мне нужно, что бы была градация 90,100,110% с фиксированной премией, согласно отработанным часам, что бы привезти к четкому пониманию: кому сколько:)
Сообщениеsboy, дело в том, что здесь они премию не рассчитывали совсем:) Мне нужно, что бы была градация 90,100,110% с фиксированной премией, согласно отработанным часам, что бы привезти к четкому пониманию: кому сколько:)
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:38
OLGAK Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:39 | Сообщение № 11
sboy, То, что нужно!!! Спасибо!!
Сообщениеsboy, То, что нужно!!! Спасибо!!
Автор - OLGAK
Дата добавления - 28.04.2017 в 13:39
sboy Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:39 | Сообщение № 12
Репутация: 482 ±
Вот! дождались)
тогда первая формула в сообщении №8
СообщениеВот! дождались)
Автор - sboy
Яндекс цитирования
