Доброго времени суток. Нужна помощь с формулой чтобы рассчитать % от выручки при выполнении и невыполнении плана. Каждому складу присвоена своя группа и подгруппа, исходя из присвоенных данных, при выполнении или невыполнении плана идет свой % от выручки. При том, что % от выручки может меняться, если Склад сделал сверх плана в своей группе. Через ВПР тут не получится, пробовал через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но не разобрался, как искать при 3 значениях, одно из которых может меняться и влиять на выбор строки и столбца. Например: Склад Уфа, у которой Группа 1 и Подгруппа А1, при выполнении плана (200 000) получает 20% от выручки, но если она сделает свыше 280 000, то получит 22% от выручки.
Доброго времени суток. Нужна помощь с формулой чтобы рассчитать % от выручки при выполнении и невыполнении плана. Каждому складу присвоена своя группа и подгруппа, исходя из присвоенных данных, при выполнении или невыполнении плана идет свой % от выручки. При том, что % от выручки может меняться, если Склад сделал сверх плана в своей группе. Через ВПР тут не получится, пробовал через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но не разобрался, как искать при 3 значениях, одно из которых может меняться и влиять на выбор строки и столбца. Например: Склад Уфа, у которой Группа 1 и Подгруппа А1, при выполнении плана (200 000) получает 20% от выручки, но если она сделает свыше 280 000, то получит 22% от выручки.MStoks
1. Данные должны быть в одинаквых форматах (в столбце А второго листа группы были записаны текстом) 2. Диапазоны через тире - текст. Зачем из текста извлекать начало диапазона, если можно задать вместо диапазона это самое начало?
Формула без самопересчитываемых (летучих) функций:
Для выполнения плана (формула столбца G) добавить +1 к поиску позиции подгруппы.
P.S. В формуле была ошибка определения строки. Заменил формулу и файл.
Супер! Единственное, только по 7 группе по всем подгруппам (А1, А2, А3, А4) % с листа '2' считывает не верно. Во вложении выделил желтым пример. и еще такой вопрос, как можно посчитать Максимальный %, если склад делает свыше плана, и ему к примеру не хватает немного до следующего порока, где % выше?
Супер! Единственное, только по 7 группе по всем подгруппам (А1, А2, А3, А4) % с листа '2' считывает не верно. Во вложении выделил желтым пример. и еще такой вопрос, как можно посчитать Максимальный %, если склад делает свыше плана, и ему к примеру не хватает немного до следующего порока, где % выше?MStoks
