= Мир MS Excel/Работа формулы - в файле с итеративными вычислениями. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Работа формулы - в файле с итеративными вычислениями. (Формулы/Formulas)
rotten41 Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 15:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте, господа программисты.
Помогите решить вопрос.
Есть строка - на которой отображается изменение текущего времени. Идет счет по минутам, если увеличивается число минут - то единица внутри этой строки - меняет свое положение.
В зеленой ячейке E14 - действует формула, выдающая 1 - если единица изменила свое положение при Пересчете. Если же она положение при Пересчете не изменила - то в зеленой ячейке - выдается 0.
В файле действуют "итеративные вычисления".
В оранжевой ячейке E18 - стоит формула
=ЕСЛИ(E14=1;СЛУЧМЕЖДУ(1;100);0)
которая вроде бы должна зависеть от значения в зеленой ячейке.
Однако эта формула - почему-то не работает.
Как заставить формулу в оранжевой ячейке E18 - все-таки реагировать на изменяющееся значение в зеленой ячейке E14 ?
[moder]Для формул используйте кнопку fx[/moder]
К сообщению приложен файл: 9218085.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 08.05.2017, 14:35
СообщениеЗдравствуйте, господа программисты.
Автор - rotten41
Дата добавления - 07.05.2017 в 15:20
Manyasha Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
rotten41, оформите формулу тегами.
Сообщениеrotten41, оформите формулу тегами.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.05.2017 в 16:49
gling Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 17:52 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Сделайте так чтобы в ячейке Е14 появилась единица и будет Вам счастье при каждом пересчете на листе.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 07.05.2017 в 17:52
rotten41 Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:43 | Сообщение № 4
Объясняю еще раз.
Смотрите, в ячейке Е14 - "1" периодически ПОЯВЛЯЕТСЯ.
Она появляется НЕ ВСЕГДА, а только при Пересчете в том случае - если изменилось количество минут - в ячейке F3.
Если вы откроете файл и выждите какое-то время (около минуты), а потом сделаете пересчет листа - вы увидите как в зеленой ячейке появляется 1.
(если сделать Пересчет - при том же самом количестве минут в ячейке F3 - например спустя 5 секунд - то в зеленой ячейке будет 0, поскольку количество минут в желтой ячейке не успеет изменится так быстро)
Как я понимаю - здесь суть проблемы в том, что в ячейке Е14 появляется не число 1, а нечто похожее на это число - возможно текст, возможно что-то еще.
Мне нужно, чтобы формула в оранжевой ячейке E18 - воспринимало бы этот символ "1" из ячейки Е14 - именно как число, чтобы формула СЛУЧМЕЖДУ реагировала бы на него.
К сообщению приложен файл: 564435.xls (51.5 Kb)
Объясняю еще раз.
Автор - rotten41
Дата добавления - 07.05.2017 в 21:43
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:07 | Сообщение № 5
Репутация: 2273 ±
да, там текст
=--ПРАВСИМВ(D14;1)
[p.s.]тег у Вас не формульный, вбашный
тока обратил внимание[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 07.05.2017, 22:09
Сообщениеда, там текст
=--ПРАВСИМВ(D14;1)
Дата добавления - 07.05.2017 в 22:07
rotten41 Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:35 | Сообщение № 6
да, там текст
=--ПРАВСИМВ(D14;1)
Поставил эту формулу - теперь зеленая ячейка - вообще отказывается выдавать 1, при изменении количества минут.
Сообщение отредактировал rotten41 - Воскресенье, 07.05.2017, 22:36
да, там текст
=--ПРАВСИМВ(D14;1)
Автор - rotten41
Дата добавления - 07.05.2017 в 22:35
Nic70y Дата: Понедельник, 08.05.2017, 08:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2273 ±
потомушто
К сообщению приложен файл: 8325789.gif (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 08.05.2017, 08:50
Сообщениепотомушто
Дата добавления - 08.05.2017 в 08:50
rotten41 Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:52 | Сообщение № 8
Nic70y, теперь все работает. Спасибо.
СообщениеNic70y, теперь все работает. Спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 08.05.2017 в 16:52
