= Мир MS Excel/Перераспределение строк в соответствии с другой таблицей - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перераспределение строк в соответствии с другой таблицей (Иное/Other)
giperpetr Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:47 | Сообщение № 1
Есть две таблицы с товарами магазина. Артикулы товаров одинаковые, остальные данные различаются. И строки в таблицах в разном порядке. Необходимо расставить строки в таблице 1 в том же порядке, в каком они стоят в таблице два. Подскажите, где посмотреть или дайте совет, если на подобный вопрос ответа никто не давал.
СообщениеЕсть две таблицы с товарами магазина. Артикулы товаров одинаковые, остальные данные различаются. И строки в таблицах в разном порядке. Необходимо расставить строки в таблице 1 в том же порядке, в каком они стоят в таблице два. Подскажите, где посмотреть или дайте совет, если на подобный вопрос ответа никто не давал.
Автор - giperpetr
Дата добавления - 11.05.2017 в 16:47
Pelena Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Без файла только общий ответ. Читайте про функцию ВПР()
СообщениеБез файла только общий ответ. Читайте про функцию ВПР()
Дата добавления - 11.05.2017 в 16:50
giperpetr Дата: Четверг, 11.05.2017, 18:06 | Сообщение № 3
Прикладываю файлы. Мне кажется, функция ВПР мне не очень подходит
К сообщению приложен файл: _1.xls (90.5 Kb) · 8072723.xls (50.0 Kb)
Автор - giperpetr
Дата добавления - 11.05.2017 в 18:06
ZORRO2005 Дата: Четверг, 11.05.2017, 20:49 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Excel2010
Я вижу решение в несколько этапов.
1. Копируем из таблицы 2(я так понял, что это файл 8072723.xls) столбец с артикулами в столбец A таблицы1.
2. Добавляем столбец B c формулой:
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C2;$A$1:$A$45;);МИН(ЕСЛИ(НЕ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:B1;СТРОКА($B$2:B2)));СТРОКА($B$2:B2))))
протягиваем формулу вниз и получаем диапазон нужных строк.
3. Превращаем столбец B в значения и сортируем по возрастанию
К сообщению приложен файл: 2017_05_11.xlsx (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 11.05.2017, 20:55
СообщениеЯ вижу решение в несколько этапов.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 11.05.2017 в 20:49
giperpetr Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:12 | Сообщение № 5
Благодарю за ответ. Очень помогло.
Автор - giperpetr
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:12
