Выбор приоритетов, исходя из минимального значения.
DPS2001
Дата: Среда, 17.05.2017, 10:24 |
Люди добрые, помоги пожалуйста. как сделать что бы выбирал приоритет исходя из минимального значения, а следом второй так же минимальное но после первого. пример таблички во вложении.
Люди добрые, помоги пожалуйста. как сделать что бы выбирал приоритет исходя из минимального значения, а следом второй так же минимальное но после первого. пример таблички во вложении. DPS2001
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Люди добрые, помоги пожалуйста. как сделать что бы выбирал приоритет исходя из минимального значения, а следом второй так же минимальное но после первого. пример таблички во вложении. Автор - DPS2001 Дата добавления - 17.05.2017 в 10:24
AlexM
Дата: Среда, 17.05.2017, 10:27 |
Формула массиваКод
=ИНДЕКС($A$1:$E$1;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($A2:$E2+СТОЛБЕЦ($A2:$E2)%;СТОЛБЕЦ(A1));$A2:$E2+СТОЛБЕЦ($A2:$E2)%;))
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2017 в 10:27
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 17.05.2017, 10:29
Сообщение вам подойдет СцепитьЕсли Автор - китин Дата добавления - 17.05.2017 в 10:27
Karataev
Дата: Среда, 17.05.2017, 10:38 |
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 17.05.2017, 10:47
Сообщение ... Автор - Karataev Дата добавления - 17.05.2017 в 10:38
DPS2001
Дата: Среда, 17.05.2017, 10:54 |
в первом варианте если добавить столбец перед таблицей то все сдвигается и выбор уже не тот( а во втором у меня почему то выдает #ИМЯ?
в первом варианте если добавить столбец перед таблицей то все сдвигается и выбор уже не тот( а во втором у меня почему то выдает #ИМЯ? DPS2001
Сообщение в первом варианте если добавить столбец перед таблицей то все сдвигается и выбор уже не тот( а во втором у меня почему то выдает #ИМЯ? Автор - DPS2001 Дата добавления - 17.05.2017 в 10:54
китин
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:07 |
естественно выдает. по ссылке UDF находится. Надо енту UDF из поста 2 скопировать и вставить в обычный модуль вашего файла. и тогда все это заработает. в моем файле посмотрите. ПКМ по ярлыку листа исходный текст
естественно выдает. по ссылке UDF находится. Надо енту UDF из поста 2 скопировать и вставить в обычный модуль вашего файла. и тогда все это заработает. в моем файле посмотрите. ПКМ по ярлыку листа исходный тексткитин
Сообщение естественно выдает. по ссылке UDF находится. Надо енту UDF из поста 2 скопировать и вставить в обычный модуль вашего файла. и тогда все это заработает. в моем файле посмотрите. ПКМ по ярлыку листа исходный текстАвтор - китин Дата добавления - 17.05.2017 в 11:07
AlexM
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:10 |
DPS2001 , в моем файле нет #ИМЯ?
DPS2001 , в моем файле нет #ИМЯ?AlexM
Сообщение DPS2001 , в моем файле нет #ИМЯ?Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2017 в 11:10
DPS2001
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:15 |
если честно ничего не понял что куда скопировать
если честно ничего не понял что куда скопироватьDPS2001
Сообщение если честно ничего не понял что куда скопироватьАвтор - DPS2001 Дата добавления - 17.05.2017 в 11:15
китин
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:16 |
а просто воспользоваться файлом из моего поста не?
а просто воспользоваться файлом из моего поста не?китин
Сообщение а просто воспользоваться файлом из моего поста не?Автор - китин Дата добавления - 17.05.2017 в 11:16
DPS2001
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:32 |
Попробую, спасибо. если будут еще какие формулы не откажусь)
Попробую, спасибо. если будут еще какие формулы не откажусь) DPS2001
Сообщение Попробую, спасибо. если будут еще какие формулы не откажусь) Автор - DPS2001 Дата добавления - 17.05.2017 в 11:32
AlexM
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:39 |
формулы в сообщении №2
формулы в сообщении №2AlexM
Сообщение будут еще какие формулы не откажусь
формулы в сообщении №2Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2017 в 11:39
китин
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:42 |
да пожалйста вам монстра , если хочется. ( как понял из файла приоритеты это <>2 и =2 так?)
да пожалйста вам монстра , если хочется. ( как понял из файла приоритеты это <>2 и =2 так?)китин
Сообщение да пожалйста вам монстра , если хочется. ( как понял из файла приоритеты это <>2 и =2 так?)Автор - китин Дата добавления - 17.05.2017 в 11:42
AlexM
Дата: Среда, 17.05.2017, 12:47 |
Что-то непонятно. В заголовке столбца F фраза Выбор первого приоритета с минимальным значением , т.е нужно одно значение, у которого приоритет самый маленький. В заголовке столбца G фраза Выбор второго приоритета с минимальным значением после первого , т.е нужно одно значение, у которого приоритет следующий после самого маленького. Почему в примерах, как должно быть, значений не по одному, а несколько? Неувязочка получается. Задача и ожидаемый результат не совпадает.
Что-то непонятно. В заголовке столбца F фраза Выбор первого приоритета с минимальным значением , т.е нужно одно значение, у которого приоритет самый маленький. В заголовке столбца G фраза Выбор второго приоритета с минимальным значением после первого , т.е нужно одно значение, у которого приоритет следующий после самого маленького. Почему в примерах, как должно быть, значений не по одному, а несколько? Неувязочка получается. Задача и ожидаемый результат не совпадает. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 17.05.2017, 12:58
Сообщение Что-то непонятно. В заголовке столбца F фраза Выбор первого приоритета с минимальным значением , т.е нужно одно значение, у которого приоритет самый маленький. В заголовке столбца G фраза Выбор второго приоритета с минимальным значением после первого , т.е нужно одно значение, у которого приоритет следующий после самого маленького. Почему в примерах, как должно быть, значений не по одному, а несколько? Неувязочка получается. Задача и ожидаемый результат не совпадает. Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2017 в 12:47
