Изменение имени листа (даты) в формуле ВПР при копирование
Grigoryl
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:19 |
Добрый день, возможно ли написать так формулу ВПР, что если я ее копирую в следующую ячейку, то только имя листа автоматически поменяется? Вот моя формула Код
=ВПР($A$5;'01.05.2017'!B:C;2;ЛОЖЬ)
мне нужно, чтобы при перетягивание в следующую ячейку имя листа 01.05.2017 поменялось на 02.05.2017 и т.д.
мне нужно, чтобы при перетягивание в следующую ячейку имя листа 01.05.2017 поменялось на 02.05.2017 и т.д. Grigoryl
Сообщение отредактировал Grigoryl - Среда, 17.05.2017, 15:51
Сообщение Добрый день, возможно ли написать так формулу ВПР, что если я ее копирую в следующую ячейку, то только имя листа автоматически поменяется? Вот моя формула Код
мне нужно, чтобы при перетягивание в следующую ячейку имя листа 01.05.2017 поменялось на 02.05.2017 и т.д. Автор - Grigoryl Дата добавления - 17.05.2017 в 15:19
AlexM
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:23 |
Можно. Прочтите правила форума и придерживайтесь их при задании вопроса.
Можно. Прочтите правила форума и придерживайтесь их при задании вопроса. AlexM
Сообщение Можно. Прочтите правила форума и придерживайтесь их при задании вопроса. Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2017 в 15:23
Grigoryl
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:30 |
Если можно, то как? И что я сделал не так при задании вопроса?
Если можно, то как? И что я сделал не так при задании вопроса? Grigoryl
Сообщение Если можно, то как? И что я сделал не так при задании вопроса? Автор - Grigoryl Дата добавления - 17.05.2017 в 15:30
китин
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:43 |
Сообщение отредактировал китин - Среда, 17.05.2017, 15:44
Manyasha
Excel 2010, 2016
Grigoryl , оформите формулу тегами (кнопка fx)
Grigoryl , оформите формулу тегами (кнопка fx)Manyasha
Сообщение Grigoryl , оформите формулу тегами (кнопка fx)Автор - Manyasha Дата добавления - 17.05.2017 в 15:43
китин
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:51 |
в следующую ячейку это куда? вниз, вверх, вправо, влево? если вниз, то можно так: Код
=ВПР($A$5;'01.05.2017'!B:C;СТРОКА(A2);ЛОЖЬ)
точнее при наличии файла примера
точнее при наличии файла примера китин
Сообщение в следующую ячейку это куда? вниз, вверх, вправо, влево? если вниз, то можно так: Код
точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 17.05.2017 в 15:51
pabchek
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:53 |
Так?Код
=ВПР($A$5;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(СТРОКА(A1);"0#")&".05.2017'!B:C");2;0)
Так?Код
pabchek
Сообщение Так?Код
Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2017 в 15:53
Grigoryl
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:54 |
Фаил добавил в саммари нужно протянуть направо... да и есть еще проблема, А5 при копирование вниз должно меняться, а вправо нет... тут можно как то помочь?
Фаил добавил в саммари нужно протянуть направо... да и есть еще проблема, А5 при копирование вниз должно меняться, а вправо нет... тут можно как то помочь? Grigoryl
Сообщение Фаил добавил в саммари нужно протянуть направо... да и есть еще проблема, А5 при копирование вниз должно меняться, а вправо нет... тут можно как то помочь? Автор - Grigoryl Дата добавления - 17.05.2017 в 15:54
pabchek
Дата: Среда, 17.05.2017, 15:59 |
С файлом так:Код
=ВПР($A3;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(B$2;"ДД.ММ.ГГГГ")&"'!B:C");2;0)
С файлом так:Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 17.05.2017, 15:59
Сообщение С файлом так:Код
Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2017 в 15:59
Grigoryl
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:26 |
Спасибо большое!
Сообщение Спасибо большое! Автор - Grigoryl Дата добавления - 17.05.2017 в 16:26
