= Мир MS Excel/Сводная таблица с подключением к файлу в сети - Мир MS Excel
ph0en1x Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:20 | Сообщение № 1
Привет.
Есть файл данных, в нём находится вся информация о товарах.
Формат этого файла таков, что текст начинается с 4 строки, первые три - пустые.
Также в файле присутствуют пустые столбцы, примерно один через каждые два столбца.
Парсить файл руками неудобно, данные выгружаются автоматически.
Необходимо создать единую сводную таблицу, брать данные с ресурса по SMB (\\server\file.xls)
Как можно создать связь к этому файлу, считывая данные с 4 строки и минуя пустые столбцы? Я так полагаю нужно в пункте "Определение" меню "Свойства подключения" указать правильную строку подключения и текст команды?
Помогите пожалуйста, надеюсь я понятно объяснил суть задачи.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ph0en1x - Вторник, 23.05.2017, 10:21
СообщениеПривет.
Спасибо!
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:20
buchlotnik Дата: Вторник, 23.05.2017, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
не совсем ясен вопрос - и Microsoft Query (Данные - Получение внешних данных - Другие источники - Query), и Power Query (Данные - Создать запрос - Из файла - Из книги) автоматом определяют строку, с которой надо грузить, и там, и там столбы для загрузки можно выбрать. Или вы как-то по другому подключиться пытаетесь?
Сообщениене совсем ясен вопрос - и Microsoft Query (Данные - Получение внешних данных - Другие источники - Query), и Power Query (Данные - Создать запрос - Из файла - Из книги) автоматом определяют строку, с которой надо грузить, и там, и там столбы для загрузки можно выбрать. Или вы как-то по другому подключиться пытаетесь?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.05.2017 в 14:48
ph0en1x Дата: Среда, 24.05.2017, 05:28 | Сообщение № 3
Смысл в том, что в итоговой сводной таблице у меня нет заголовков столбцов, видимо потому что они начинаются с четвертой строки. Как итог - я получаю список столбцов с названиями F1, F2, F3 и так далее.
СообщениеСмысл в том, что в итоговой сводной таблице у меня нет заголовков столбцов, видимо потому что они начинаются с четвертой строки. Как итог - я получаю список столбцов с названиями F1, F2, F3 и так далее.
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 24.05.2017 в 05:28
buchlotnik Дата: Среда, 24.05.2017, 07:26 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
И в Microsoft Query, и в Power Query распознавание заголовков идёт автоматом; F2, F3 и т.д. у меня отображаются столбцы без данных - вы бы образчик источника данных показали
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 24.05.2017, 07:27
СообщениеИ в Microsoft Query, и в Power Query распознавание заголовков идёт автоматом; F2, F3 и т.д. у меня отображаются столбцы без данных - вы бы образчик источника данных показали
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.05.2017 в 07:26
ph0en1x Дата: Среда, 24.05.2017, 12:48 | Сообщение № 5
Вот примерно с такими данными приходит отчёт. Порядок создания столбцов и начало таблицы совпадает с оригинальным отчётом.
К сообщению приложен файл: 8966705.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВот примерно с такими данными приходит отчёт. Порядок создания столбцов и начало таблицы совпадает с оригинальным отчётом.
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 24.05.2017 в 12:48
sboy Дата: Среда, 24.05.2017, 13:37 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
ph0en1x, Количество столбцов в источнике меняется?
если нет, то один раз настроить запрос в Power Query ручками, потом только кнопка обновить
К сообщению приложен файл: 3303723.jpg (50.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеph0en1x, Количество столбцов в источнике меняется?
Автор - sboy
Дата добавления - 24.05.2017 в 13:37
pabchek Дата: Среда, 24.05.2017, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Мой вариант в файле. (Я как всегда ориентируюсь на свою лень и скорость)
На другом листе прямые ссылки и формула для диапазона сводной
=Лист2!$A$1:ИНДЕКС(Лист2!$G:$G;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A:$A;">0")+1)
К сообщению приложен файл: 9607431.xlsx (16.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 24.05.2017, 13:42
СообщениеМой вариант в файле. (Я как всегда ориентируюсь на свою лень и скорость)
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2017 в 13:40
hohlick Дата: Среда, 24.05.2017, 13:41 | Сообщение № 8
Excel 2010,2013,2016, Power BI
В Power Query делается в несколько кликов.
Смотрите сводную на Лист2
Подключение сделано было к этому же файлу, но путь и название нужного листа можете самостоятельно указать в табличке на Лист2, над сводной.
К сообщению приложен файл: 2381647.xlsx (23.9 Kb)
Максим Зеленский
excel-inside.pro/
excel-inside.pro/ru/
СообщениеВ Power Query делается в несколько кликов.
Автор - hohlick
Дата добавления - 24.05.2017 в 13:41
hohlick Дата: Среда, 24.05.2017, 13:42 | Сообщение № 9
а какая разница?
Максим Зеленский
excel-inside.pro/
а какая разница?
Автор - hohlick
Дата добавления - 24.05.2017 в 13:42
sboy Дата: Среда, 24.05.2017, 14:15 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
а какая разница?
я не силен в запросах MQ, но если к имеющимся данным добавить еще через пустой столбец, то пустой тоже подтянется
а какая разница?
Автор - sboy
Дата добавления - 24.05.2017 в 14:15
hohlick Дата: Среда, 24.05.2017, 14:54 | Сообщение № 11
В Power Query проблема удаления любого неизвестного количества пустых столбцов решается просто: транспонируем, удаляем пустые строки, транспонируем обратно. Посмотрите в файле в сообщении №8
В Microsoft Query - не знаю, 1000 лет в нем не работал.
Максим Зеленский
excel-inside.pro/
СообщениеВ Power Query проблема удаления любого неизвестного количества пустых столбцов решается просто: транспонируем, удаляем пустые строки, транспонируем обратно. Посмотрите в файле в сообщении №8
Автор - hohlick
Дата добавления - 24.05.2017 в 14:54
