= Мир MS Excel/сортировка данных по соответствию - Мир MS Excel
evgeniy-82 Дата: Понедельник, 29.05.2017, 08:50 | Сообщение № 1
есть файл оцифровки некоторых значений по времени. некоторые массивы прерываются. нужно упорядочить данные в виде:
время данные_C данные_G
время данные_C данные_G данные_K
время данные_C данные_K
т.е. напротив ячейки времени поставить соответствующие ему данные из каждого массива если они есть, если нет, то оставить пустую ячейку. во вложении три группы данных по три столбца (А,В,С). 1 и 2 столбцы это время (В=А/24 переведённое в формат времени), а 3-й это собственно данные. время не всегда кратно 10, есть ли возможность установить допуск +-2 сек? найти по форуму не удалось, так что прошу помощи.
К сообщению приложен файл: 5417386.xls (45.0 Kb)
Автор - evgeniy-82
Дата добавления - 29.05.2017 в 08:50
sboy Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
К сообщению приложен файл: 5417386.xlsx (27.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2017 в 10:27
gling Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:32 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Не понял что вам нужно но
вариант допусков
=B1+"0:00:02"
=B1-"0:00:02"
Про остальное не понятно, покажите в примере каким хотите видеть результат. Ведь напротив каждого времени уже есть значения, или где то должен быть столбец времени посекундный? Или столбцами со значением вставить еще столбцы, куда и писать данные из других столбцов?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Не понял что вам нужно но
вариант допусков
=B1+"0:00:02"
=B1-"0:00:02"
Автор - gling
Дата добавления - 29.05.2017 в 10:32
Sandor Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: -4 ±
так подойдет?
см
К сообщению приложен файл: __.xlsm (41.5 Kb)
Сообщениетак подойдет?
см
Автор - Sandor
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:32
evgeniy-82 Дата: Вторник, 30.05.2017, 03:02 | Сообщение № 5
sboy, да, правильно поняли. только возникает вопрос с допуском. вот пример того, что получается:
23:53:40 19,87288136 20,6779661
23:53:42 ____________________32,71186441
23:53:50 19,87288136 20,72033898 32,16101695
23:53:58 ____________________30,88983051
23:54:00 19,57627119 20,08474576
23:54:10 ___________20 _________29,74576271
23:54:12 19,11016949
23:54:20 18,94067797 19,74576271 29,3220339
строки одного цвета являются по сути одной, просто при оцифровке влезла погрешность 1-2сек. т.е. 40 и 42-я сек это одна (40-я) секунда, 58-я и 00-я (00-я), 10-я и 12-я(10-я). вот их нужно объединить.
gling, надеюсь разъяснил выше)
Sandor, в файле ничего не изменилось.
Сообщениеsboy, да, правильно поняли. только возникает вопрос с допуском. вот пример того, что получается:
Автор - evgeniy-82
Дата добавления - 30.05.2017 в 03:02
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 07:34 | Сообщение № 6
Репутация: -4 ±
Вы не увидели большую кнопку "обработать"
нажимали?
смотрели что при этом появляется на Лист2?
нажимали?
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 07:34
evgeniy-82 Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:09 | Сообщение № 7
Sandor, извиняюсь, лист 2 не просматривал. да, часть данных обрабатывается, но не вся. вот к примеру файл с данными лист1 - сырые, лист2 обработанные. по третьему столбцу после 23:30:40 нет значений, хотя в исходном они есть.
К сообщению приложен файл: _test.xlsm (87.9 Kb)
СообщениеSandor, извиняюсь, лист 2 не просматривал. да, часть данных обрабатывается, но не вся. вот к примеру файл с данными лист1 - сырые, лист2 обработанные. по третьему столбцу после 23:30:40 нет значений, хотя в исходном они есть.
Автор - evgeniy-82
Дата добавления - 30.05.2017 в 09:09
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:58 | Сообщение № 8
Репутация: -4 ±
странно
у меня в файле, который взял у Вас, вообще нет нигде данных на 23:30:40
самые ранние от 23:45:00
на листе 1
Сообщениестранно
на листе 1
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 09:58
evgeniy-82 Дата: Вторник, 30.05.2017, 10:13 | Сообщение № 9
в первом посте прикреплял коротенький файл, для примера. сами рабочие в несколько раз длиннее.
Сообщениев первом посте прикреплял коротенький файл, для примера. сами рабочие в несколько раз длиннее.
Автор - evgeniy-82
Дата добавления - 30.05.2017 в 10:13
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 11:07 | Сообщение № 10
Репутация: -4 ±
нашел проблему
точность округления увеличил вдвое
все расставляет
см
К сообщению приложен файл: 5232624.xlsm (95.4 Kb)
Сообщениенашел проблему
все расставляет
см
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 11:07
sboy Дата: Вторник, 30.05.2017, 11:18 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
evgeniy-82,
поправил формулу округления (округляем до 10 секунд)
К сообщению приложен файл: 5417386-1-.xlsx (26.8 Kb)
Сообщениеevgeniy-82,
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2017 в 11:18
gling Дата: Вторник, 30.05.2017, 12:53 | Сообщение № 12
Репутация: 790 ±
Вида таблицы, в котором должен быть конечный результат так и не увидел. Вариант.
К сообщению приложен файл: 4877743.xlsm (50.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 30.05.2017, 12:55
СообщениеВида таблицы, в котором должен быть конечный результат так и не увидел. Вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 30.05.2017 в 12:53
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 13:20 | Сообщение № 13
Репутация: -4 ±
gling,
а как быть, если первый столбец сам имеет пропуски?
Сообщениеgling,
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 13:20
gling Дата: Вторник, 30.05.2017, 13:57 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
По этому и спрашивал "Как должен выглядеть результат?" Можно собрать время из трех столбцов в один, можно на другом листе и к этому столбцу подтянуть данные. Посмотрите столбец U:X. Перетащил столбцы B;F и J в столбец U, удалил дубликаты, отсортировал и привязался к тому столбцу формулами. Что получилось смотрите в файле.
К сообщению приложен файл: 8866589.xlsm (59.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 30.05.2017, 14:09
СообщениеПо этому и спрашивал "Как должен выглядеть результат?" Можно собрать время из трех столбцов в один, можно на другом листе и к этому столбцу подтянуть данные. Посмотрите столбец U:X. Перетащил столбцы B;F и J в столбец U, удалил дубликаты, отсортировал и привязался к тому столбцу формулами. Что получилось смотрите в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 30.05.2017 в 13:57
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:43 | Сообщение № 15
Репутация: -4 ±
ну это к топикстартеру
я на всякий случай исходил из предположения, что дыры могут быть везде
а под конкретный вид ТС может и сам доработать
Сообщениену это к топикстартеру
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 14:43
evgeniy-82 Дата: Среда, 31.05.2017, 06:46 | Сообщение № 16
большое спасибо всем откликнувшимся! вариант предложенный Sandor, выглядит удобным и рабочим. ещё раз спасибо всем!
Сообщениебольшое спасибо всем откликнувшимся! вариант предложенный Sandor, выглядит удобным и рабочим. ещё раз спасибо всем!
Автор - evgeniy-82
Дата добавления - 31.05.2017 в 06:46
Sandor Дата: Среда, 31.05.2017, 19:38 | Сообщение № 17
Репутация: -4 ±
и Вам спасибо!
Сообщениеи Вам спасибо!
Автор - Sandor
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:38
